Джамшутт
Джамшутт
15.05.2009 в 14:12:34
Бывает втулка крепится внутри корпуса кольцом только не понятно как это кольцо снять оно не стопорное, а просто круглое металлическое там даже незачто ухватиться, скажите как такие кольца снять не погнув (есть какой то спец инструмент?). Как они называются, может они одноразовые?
Тут оно уже снято, была выемка под что то чем зацепить, я пробовал отверткой только изогнул кольцо.
Викторыч
Викторыч
Томск
15.05.2009 в 15:25:17
Джамшутт написал : скажите как такие кольца снять не погнув (есть какой то спец инструмент?)
Есть специнструмент, отвертка называется :) Погнуть не бойтесь, оно пружинистое. Снимайте аккуратнее, а то потом можно и не найти куда улетело, а можно и в глаз получить
Джамшутт
Джамшутт
15.05.2009 в 16:10:30
На второй фото даже не поддесть ее отверткой.
А вобще как она называется если я захочу купить новую.
n-p-n
n-p-n
15.05.2009 в 18:56:07
Джамшутт написал : не поддесть ее отверткой
да непросто. Но поддевают ;)
сухов
сухов
15.05.2009 в 19:43:09
2Джамшутт А что это за инструмент ? В первом случае похоже ломать придётся?Может вся требуха "назад" сдвигается а там хорошо(случай 2),ловкост рук и шило.
Джамшутт
Джамшутт
15.05.2009 в 22:14:54
Во первом случае оно уже снято, во втором оказалось что была с боку корпуса просверлена сквозная дырочка чтобы чем то столкнуть кольцо оч удобно заметил чисто случайно.
К стати скажите всеже как эти кольца называются?
Serg
Serg
16.05.2009 в 01:58:15
Джамшутт написал : К стати скажите всеже как эти кольца называются?
пружинные стопорные кольца и называются.
Викторыч
Викторыч
Томск
17.05.2009 в 10:24:02
Джамшутт написал : На второй фото даже не поддесть ее отверткой.
Как правило, тонкую отвертку удается вдавить в щель между корпусом и кольцом, оно же пружинное, его просто выдавливает. Если не удалось, тогда чем-то типа шила подковырнуть с торца кольца (во завернул :)) В первом случае снимается вообще без проблем, там выемка специальная в корпусе
ruslannastroev
ruslannastroev
05.05.2017 в 18:27:36
Serg, DIN 472 либо DIN 471 http://dinom.spb.ru/catalog/1986/
