sosedsleva
sosedsleva
15.05.2009 в 18:47:23
В коммуналке проводка старая. Два соседа утюги включают - предохранитель срабатывает (причём на нулевом проводе). Ввод - 6 квадратов алюминия, вроде по идее должен держать 31 ампер. Хочу временно, по-быстрому, до серьёзного ремонта проводки, подключится так, как на рисунке. Что скажете? Есть возражения?
Skibushka
Skibushka
15.05.2009 в 20:26:36
Хм.. у вас 20 выбивает при двух утюгах? Тогда потребление всего остального равно еще 2 утюгам, что странно - ибо много (либо автоматы не 20 :)). Если вы соседям поставите 16, то при 2 утюгах у них тем более будет вылетать, если конечно не вы те 2 "оставшиеся" потребляете :). Если не вы, а соседи вам не устроят темную, то можете и так. Если вы, то тем более можете так. А лучше проложить нормальную магистраль четверочкой от счетчика мимо всех комнат и защитить отводы уже на местах (по идее там предохранители и счетчики так и так есть, так что это просто один провод и 2 отвода по дороге). Саму магистраль защитить 25а автоматами. (знаю что много, но в комуналках ставить на вход 16 нереально). Это и не капитальный ремонт, но потянет и на время и сразу на потом (так и так магистраль надо будет тянуть)
sosedsleva
sosedsleva
15.05.2009 в 20:54:46
Skibushka написал : странно - ибо много (либо автоматы не 20
да вот тоже странновато... похоже по тепловому вышибает автомат - горячий. Винты затянуты. Может автомат дерьмо. Но все равно хочется "отделиться" от примороженных соседей. Есть вариант им оставить 20А, себе поставить 16А - но это уже наверно "криминал"...
Другой вариант - им 20А, и себе 10А. У меня плазма 42" жрёт немало, комп молотит и микроволновку/утюг включишь - в сумме набежит киловатта три - выдержит 10а автомат? Хотя бы полчаса-час, пока тепловое не вырубит?
А всякие магистрали - это немного позже, сейчас не до того.
Skibushka
Skibushka
15.05.2009 в 21:12:09
10 для трех Квт маловато. 10ампер выдержит 11-12 в течении часа (ну должен по нормам), а у вас на вашу вскидку 15 :) Крамольную мысль скажу, но если ваши 20 поменять на 25, то по идее вышибать не должно (только если у вас еще пары микроволновок с утюгов не припрятано). Подвод 25 допускает (фиг его там знает конечно что у вас на лестнице), вопрос что у вас по самой квартире. В комуналках обычно 1-2 магистрали (вторая свет). Если оно старое не факт что оно расчитано на 25А (и не факт что на 20) Если у вас магистраль, то как вы собрались заводить к себе? Отдельным проводом? Если отдельным то оставьте соседям как есть, а себе отведите через 16А автоматик. Тогда на линии соседей нагрузка станет меньше (что хорошо), а ваш люминий вполне выдержит кратковременные перегрузки если оные возникнут.
Skibushka
Skibushka
15.05.2009 в 21:19:56
Кстати по рисунку Если отводик себе делаете, то отводите не только фазу но и ноль. Нечего магистраль лишний раз напрягать. Старые оставьте, просто подключитесь до них. Под шумок старые еще можно и занизить (вы то теперь типа отдельно, так что нефиг), но это уж как соседи вопить будут.
werefish
werefish
15.05.2009 в 21:23:52
чисто по субъективным ощущениям, рабочую нейтраль нужно в паре с фазным проводом тянуть. с установкой второй пары предохранителей, соответственно.....
что рабочую нейтраль в качестве защитной нейтрали использовать нельзя - точно. и наоборот тоже. а рабочая проводка должна иметь возможность полного отключения от сети. тоже точно. кагтатаг, в общем.а защитная нейтраль, соответственно, не должна иметь разрывов.
sosedsleva
sosedsleva
15.05.2009 в 21:31:50
Skibushka написал : как вы собрались заводить к себе? Отдельным проводом? Если отдельным то оставьте соседям как есть, а себе отведите через 16А автоматик. Тогда на линии соседей нагрузка станет меньше (что хорошо), а ваш люминий вполне выдержит кратковременные перегрузки если оные возникнут.
Skibushka написал : Если отводик себе делаете, то отводите не только фазу но и ноль. Нечего магистраль лишний раз напрягать. Старые оставьте, просто подключитесь до них.
Так я именно так и хочу. Ввод люминь 6 квадратов (31А длительной нагрузки по таблице), через счётчик (недавно поменяли, новый) и до коробки на два автомата. Отсюда я потяну фазу и ноль себе отдельно, а старая проводка будет обслуживать тех двух соседей, нагрузка на неё здорово снизится. И все будут счастливы.
Значит вы считаете, что им 20А и себе 16А автоматик я себе могу поставить, без последствий? Совпадение потребления мощностей не часто, но бывает. Но не надолго, не больше часа подряд по любому. Пусть на ввод 6 квадратов алюминя вместо 31А по норме придётся 36А в течении 1 часа. Не загорится ведь? Не успеет? :)
sosedsleva
sosedsleva
15.05.2009 в 21:35:20
werefish написал : рабочую нейтраль нужно в паре с фазным проводом тянуть. с установкой второй пары предохранителей
Этого я и боялся... т.е. Вы считаете, что ноль ОБЯЗАТЕЛЬНО разрывать одновременно с фазой? Вот сейчас стоит два ОТДЕЛЬНЫХ автомата, ноль вырубает, Фазу - нет...
sosedsleva
sosedsleva
15.05.2009 в 21:38:39
Кстати, у родителей в отдельной квартире ещё старый щиток, с чёрными советскими автоматами - так там два автомата по 16а стоят только на фазе, ноль - напрямую
werefish
werefish
15.05.2009 в 21:40:03
sosedsleva написал : Вы считаете, что ноль ОБЯЗАТЕЛЬНО разрывать одновременно с фазой?
одновременно не обязательно, но возможность должна быть предусмотрена.
на рабочей нейтрали всегда может появиться фаза. где-то что-то коротнуло, например или в щитке нейтраль вырубило... от такого режима должна защита стоять.
sosedsleva написал : ещё старый щиток, с чёрными советскими автоматами
у меня дом 60-х годов постройки, в нейтрали тоже автомат стоял. а сейчас ещё и защитную нейтраль приделали - без шуток, спокойней жить стало. но проводку в квартире нужно переделывать.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
15.05.2009 в 21:50:35
werefish написал : у меня дом 60-х годов постройки, в нейтрали тоже автомат стоял
Это ведь ещё хуже... вырубит ноль как у афтора, а ты полезешь чинить - и здрасьте, апостолы... Нужно или ставить спаренные автоматы 2Р или 1Р+N. Или - только на фазу.
