abagnyuk
abagnyuk
07.06.2009 в 14:07:23
*вставляю длинную часть в паз - а когда хочу завести в боковой замок - тут проблема возникает. Когда подбиваю штоб зошла боковая часть в замок - то ИМХО трудно попасть :confused: :(
в месте где у тебя не получается в боковой замок попасть, подкладываешь ламинатину вставив в замок, следующий ряд получается и соответственно направляющая для твоей доски - входит намного проще :) потом эту направляющую отстегиваешь или подбиваешь в зависимости от ситуации.
я недавно ложил hdm elesgo (коллекция wellness) с укладкой проблем не было.
ps: сорри, если позно написал.*
abagnyuk
abagnyuk
07.06.2009 в 14:28:27
2ura! я купил пилку для ламинированных поверхностей bosh t101br и пилил эл.лобзиком с лицевой стороны ламината.
Байт
Байт
Niederzier
07.06.2009 в 19:16:53
Вчера закончил ложить у себя ламинат. Добавлю еще пару моментов оставляйте всегда пустое пространство между стеной и самим ламинатом. Иначе вздуется горбом. Я оставлял 8 мм. Щели позже закроете плинтусами. Возле дверей можно закрыть щели цветным силиконом. Для последнего ряда нужна лапа или уголок чтобы последняя полоса защелкнулась в замок. У меня ее не было, поэтому я воспользовался широким зубилом упираясь которым в стену я и вставил в замок последний ряд. Им же можно убирать и небольшие поперечные щели. По тому же принципу. Проверенно;) , работает. Да, я ложил полосами от края до края комнаты. Лучше делать всеже с помощником. Замки на торце были тогоже типа что и по канту т.е. их надо было вставлять друг в друга под углом. Отсюда необходимость в помощнике. Иначе замки можно просто поломать.
SergeyE
SergeyE
23.07.2009 в 20:39:54
Rid написал : Интересно кто как решает вопрос, если нужно выйти длинной и тонкой подрезкой в другую комнату как на зарисовке (за нее извиняюсь
я вырезал трафарет из картона - из упаковки самого ламината - такой картон жесткий
клал ламинат с торцевым замком - где длина 4м - за пару часов комнату сделал; а где 7м - три дня с перерывами мучался; использовать несколько грузов - прижимал грузами кило по 60 левую часть полосы ламината, которая уже вошла в замок предыдущей полосы, чтобы она не выскакивала когда впихивал правую часть; так продвигался в 2-3-4 присеста на полосу, сдвигая грузы
abagnyuk
abagnyuk
24.07.2009 в 00:10:12
мне кажется чем мудохаться с длинной комнатой всталяя весь ряд за раз, проще подбивать!
ura!
ura!
Ярославль
24.07.2009 в 09:27:49
Не помню в этой ветке был спор или в установке межкомнатных дверей: что сначала ставить коробку или ложить ламинат. Мнения резделились, одни говорят что сначала ламинат потом коробку, иначе потом либо щели вокруг коробки, либо мучаться подпихивать ламинат под коробку. Другие говорят, что сначала коробку, отступив от пола на толщину ламината, а потом немного помучаться с ламинатом, чтобы завести его под коробку. У себя сначала сделал ламинат, теперь очередь ставить коробку для двери (подумал чтобы не мучаться с подсовыванием ламинатины под коробку). Но теперь гложат сомнения, вдруг, ежели что (тьфу-тьфу-тьфу конечно) придётся разбирать ламинат, ну малол-ли, затопило, побился или ещё чего. И как его из-под коробки можно будет достать? Может кто уже проделывал такую операцию?
mihamaster
mihamaster
24.07.2009 в 10:15:42
ura! написал : ну малол-ли, затопило, побился или ещё чего. И как его из-под коробки можно будет достать?
А вы не думайте о плохом. Если,вдруг,тогда и сообразите как выдернуть.Одна планка,в любом случае,из середины не вытащится.
МС1
МС1
Черкассы
24.07.2009 в 11:20:50
Как избежать сколов, которые образуются когда заводишь ламинат под углом и надавливаешь вводя его в замок?
