Help!!! Что делать, как выравнить полы под ламинат, если усадка с одной стороны до 10 см. Ну уж очень ламинат хочется!
27.05.2009 в 19:25:04
27.05.2009 в 20:44:55
отделкин написал : но всетаки дайте фото
Ну где же я сейчас его возьму? Вот на днях закончу установку шпонированых дверей ...может быть сфоткаю, если не будет влом :)
27.05.2009 в 20:47:25
киратик написал : как выравнить полы под ламинат, если усадка с одной стороны до 10 см.
..знать бы ,что за полы такие, тогда может быть кто-то и подсобит
28.05.2009 в 01:13:04
Палецкий написал : сфоткаю, если не будет влом
гыыыы;) :applause:
28.05.2009 в 01:15:06
ura! написал : Ламинат режут лобзиком по лицевой стороне или по обратной? Пилку какую? Зубья вверх или зубья вниз?
да режте вы как я - обычной пилой и не парьтесь стока:D :D :D
28.05.2009 в 09:38:31
Знать бы ещё как вы режете :)
28.05.2009 в 11:07:57
маленький вопрос, если не совсем правильно вырезан ламинат у стоек дверной коробки, имеются маленькие дырочки - чем заделать?
28.05.2009 в 14:28:51
malaxit написал : чем заделать?
В продаже есть цветной (ассортимент под цвет дерева) акриловый герметик в тубусах ...вот его и используйте
28.05.2009 в 14:36:31
ura! написал : как вы режете
Без разницы кто как режет. Все резы будут скрыты плинтусом. Я юзаю пилочку Т101D
28.05.2009 в 23:52:58
ura! написал : Знать бы ещё как вы режете
да как обычные дрова:yu :D
Палецкий написал : Без разницы кто как режет. Все резы будут скрыты плинтусом
вот именно;)
29.05.2009 в 04:43:54
Собираю ламинат только по целым полосам без продольной подбивки (не люблю насилие :)), всегда работаю в одиночку, проблем не испытывал. Схема сборки проста. Начинаем собирать новую полосу не рядом с уже уложенным ламинатом или где-то там, а укладываем непосредственно на его нижний замок, чтобы не нужно было в итоге поднимать и перетаскивать всю эту дорожку, которая будет каждый раз разваливаться. Далее, аккуратно собрав несколько досок ламината воедино, как можно шире ухватившись, с края начинаем приподнимать (не переусердствуйте с углом подъема) и качательными движениями с небольшим усилием загонять в замок. Таким образом проходим всю полосу. Если короткие торцы были не идеально вставлены на стадии сборки дорожки, то в тех местах остались небольшие щели в 0.5-1мм. Берем отпиленный кусочек ламината (или какой-либо брусок) и молоток, легким(!) ударом через этот брус подбиваем поперек свежезахлопнутый ламинат. Исчезновение щели и характерное изменение звука известят нас о том, что ламинат встал на свое законное место. Все, переходим к следующей полосе. Таким образом требуется два прохода. Первый - защелкнули, второй(обратный) - проконтролировали щели. И 5 и 8 и больше метров собирает одним человеком и одной полосой. Т.к. я ярый противник порожков, то почти всегда приходится собирать ламинат в обратном порядке, т.е. защелкивать не сверху, а снизу, подсовывая нижнюю часть замка под верхнюю. Вот здесь одному бывает довольно "эмоционально" :)
З.Ы. Интересно кто как решает вопрос, если нужно выйти длинной и тонкой подрезкой в другую комнату как на зарисовке (за нее извиняюсь :o). Чтобы не получилось пуза или наоборот и, чтобы не переводить зря ламинат на неправильно рассчитанные запилы. В общем, кто как замеряет этот скользкий момент?
