сварик написал :
Технология потенциального считывания
(Ох уж эти минетжеры, ну как обзовут что-нить...)
Суть тут видимо вот в чём:
При полуавтоматической сварке важнейший вопрос - стабильная длина дуги. А чтобы она была стабильной, на дуге должно быть стабильное напряжение. Всё, это сварочный закон, его не объедешь и не обскачешь. Потому собсно и общепринято питать дугу от источника напряжения (CV).
Но в принципе да, можно подключить МП к источнику тока (СС), и сделать так, чтобы сам МП стабилизировал напряжение на дуге, соответствующим образом регулируя скорость подачи проволоки. Для этого в МП нужен весьма развитый "моск" (в случае питания от CV он может вообще отсутствовать). Самый тяжёлый вопрос в таком варианте - гораздо более строгие требования к динамическим свойствам всей электромеханики подачи проволоки, ибо не только собсно лектроника регулятора, но и все механические моменты инерции, всякие нестабильные сопротивления движению проволоки в рукаве и тп. - всё это входит в контур регулирования, и должно быть им учтено и скомпенсировано. Т.е. это всё изначально требуется гораздо более высокого технического уровня, плюс по ходу каждый узел этого клубка взаимосвязей дОлжно содержать в хорошем состоянии, иначе попенс, поди разбери из-за чего именно.
И ещё раз - в обоих случаях дуга питается стабильным напряжением, разница в способах его стабилизации - при CV это делает сам источник питания, при СС - механизм подачи опосредством подстройки скорости подачи.
Хороший вопрос - а стоит ли вообще заморачиваться с таким усложнением подавалки ради возможности ея питания от СС? Ну вот горячие финские парни решили, что таки стоит, исходя из каких-то своих мотивов и позывов.
