2Leysand нет :(
29.04.2010 в 17:50:18
2Leysand нет :(
29.04.2010 в 21:02:46
2avaks Если нет, то как можно или что нужно (выпрямитель?). Дело в том , что у нас продают инв.п/а на 160А-маловато,хочется хотя бы 200А. А на 200А есть транс.п/а , выпрямители и инверторы(из них можно собрать инв.п/а?). Есть конечно и инв.п/а на 200А, но полностью с китайской начинкой(не внушают доверия), хотя может и ничего, ведь половина и импортных скорее тоже китай. Сайт здесь : Подскажите что нибудь.
29.04.2010 в 21:18:20
Leysand написал : или что нужно
29.04.2010 в 21:42:15
Спасибо.Хотя мало что понял из этих ссылок. Там профи общаются. Хотелось бы конкретики, на данных аппаратах.
29.04.2010 в 22:06:24
Leysand, avaks потому такой угрюмо немногословный, что подобный вопрос тут был уже раз сто наверное. Чтобы обычный инвертор для ручной сварки работал как ПА с внешним механизмом подачи проволоки, ему нужны совсем другие "мозги", а без этого выйдет полный попенс. Инверторы с такой "заточкой мозгов" есть, но оч. мало, например:
29.04.2010 в 22:20:35
toЧукча Все понятно. Тогда последний к вам вопрос. Что проварит инв.п/а на 160А : 4-5-6 мм. И как вы думаете, что надежней, аппараты с китайской начинкой или лучше с нашей.?
29.04.2010 в 22:53:14
Leysand написал : Что проварит инв.п/а на 160А : 4-5-6 мм.
ПА на 150-160А - это проволока 0,8 мм. Смотрите, что вообще варится такой проволокой. 4-5-6 мм вполне, некоторые даже пишут, что и 10 мм успешно сваривали проволокой 0,8. Хотя многие могут сказать, что такую толщину таки лучше варить проволоками 1,0 и 1,2, и это правильно. Тут ведь нет чёткой границы, что вот до такой толщины только так, а толще - только эдак.
Надёжность - вопрос нежный. Любая железяка может сломаться. Смотрите отзывы юзеров. По китайским инверторным ПА их оч. мало.
29.04.2010 в 22:56:58
Большое спасибо
01.05.2010 в 23:31:55
По поводу толщины сварки. Видел фильм про то как восстанавливают танки времен второй мировой. Так вот там танк шерман варили из двух подбитых танков полуавтоматом, конечно технология специфичеркая - заваривали (заполняли) широкий шов в броне
Представляю сколько там сидеть пришлось сварному, а в фильме минутный эпизод и все :-)
ПС: китайские 160 могут быть только написанными, так что можно попасть ;-)
01.05.2010 в 23:39:44
Leysand написал : Скажите, можно ли к инвертору подсоединить механизм подачи проволоки и получить инверторный полуавтомат?
avaks написал : нет
avaks написал : Задам простой вопрос: почему в таком случае просто не приделывают к сварочнику ММА подающий механизм? Или не продают отдельно как приставку(опцию)? Начнем с того, что у полуавтомата другая ВАХ. Другое управление током КЗ. Другое управление переносом металла. + всякое другое. "Скрестить ежа и ужа". Полтора метра колючей поволоки получится.
однако можно ;)
01.05.2010 в 23:44:59
2сварик пургу не гони :) по твоему в этом устройстве нет ни хрена кроме механизма подачи?
