yakomiru написал : супер вопрос - идея хочу блок - инвертор, чтоб заменить трансформатор и выпрямитель в полуавтомате... сегодня таскал свой аппарат... устал немного.. тяжесть, однако. есть варианты?
02.05.2010 в 21:44:35
02.05.2010 в 21:45:18
Контур стописят.
02.05.2010 в 21:48:04
shuninm написал : Внутри мозгоф зашиты разные законы управления. разные проволочки к исполнительным механизмам, различные механизмы и устройства, управляемые этими мозгами. Хотя зачастую схему с микроконтроллером можно приспособить для другого устройства с какими то переделками, программа управления никак не подойдет. Инверторы оч. много где применяюцца. И не только силовые.
я не имел ввиду управление напрямую , имелось ввиду следить за напряжением на дуге и рулить бп подавалки
02.05.2010 в 21:48:36
открываем инструкцию финов:
1 я картинка 4.1.2 CC при сварке необходимо установить "максимальное значение настройки динамики на источнике питания" из инструкции источника.
24В 0 А 172 ?
2 картинка CV
62,4 В 0А 7,3 м/мин
вполне логично что если заданы напряжение и ток то будет регулироваться подача проволоки
02.05.2010 в 22:03:10
mishel_pl написал : максимальное значение настройки динамики на источнике питания
я если чесно эту фразу не понял - что они имеют ввиду ? толи ток на максимум толи еще какието функции типа наклона характеристик
02.05.2010 в 22:16:48
мне она тоже показалась странной но динамика это всегда дробь то есть логически: 17,2А /1В или 412 А/ 24В, но кто его знает что они придумали на самом деле ...
02.05.2010 в 23:15:24
mishel_pl написал : мне она тоже показалась странной но динамика это всегда дробь то есть логически: 17,2А /1В или 412 А/ 24В, но кто его знает что они придумали на самом деле ...
я немало видел рдс сварочников и работал на них - но ничего связанного с динамикой что то не припомню - вот переключение напряжения хх видел ак же там написано что экран показывает напряжение хх и опорное значение сварочного тока - предполагаю что имели ввиду рабочий ток после внимательного прочтения сложилось впечатление что переводили инструкцию каким нить онлайн или электронным переводчиком
02.05.2010 в 23:29:20
сварик написал : после внимательного прочтения сложилось впечатление что переводили инструкцию каким нить онлайн или электронным переводчиком
Переводил чел не то чтоб совсем далёкий, но и не близкий к теме. Небось что-то сам дофантазировал, часто "звонил другу" (а тот ляпал что-то невпопад, лишь бы отвязался) и потом из этого винегрета пытался собрать нечто читабельное.
Возможно это наклон выходной характеристики.
03.05.2010 в 00:02:51
есть еще почти аналог аркфида (правда вопроц спорный кто чей аналог) еще советской разработки правда для работы с источниками с жесткой и пологопадающей характеристикой а547 -тоже не требует управляющего провода от источника питания
03.05.2010 в 00:13:37
shuninm написал : Цитата: Сообщение от yakomiru супер вопрос - идея хочу блок - инвертор, чтоб заменить трансформатор и выпрямитель в полуавтомате... сегодня таскал свой аппарат... устал немного.. тяжесть, однако. есть варианты?
сварик _______________ shuninm Контур стописят.
спасибо. но инвертор электродный у меня есть. я именно про замену части аппарата - меня полностью устраивает подача и горелка. Да я так, чтоб тему поддержать.. не будет вариантов замены :) так - помечтал :)
03.05.2010 в 00:20:46
трудности перевода однако, все оказалось проще.
Примечание: Когда сварка в режиме СС, динамические параметры источника должны быть установны на максимальное значение. Как это делать, смотрите в инструкции на источник питания.
рукояткой просто ставится постоянная величина тока.
