сварик
сварик
03.05.2010 в 00:27:34
mishel_pl написал : рукояткой просто ставится постоянная величина тока.
ну да , как же это я сам не догадался :) - а что подразумевается под :"постоянная величина тока" ?
сварик
сварик
03.05.2010 в 00:31:14
yakomiru написал : Да я так, чтоб тему поддержать.. не будет вариантов замены так - помечтал
почему ? вариант как рас есть - продать ммашник и купить контур мма160i и при необходимость подключать его к подавалке которая у вас есть
герат
герат
Владивосток
03.05.2010 в 05:33:10
Ничего себе щелкнул тему, а тут такое месилово развернулось. Я конечно в инверторах не силен. Ну вот Контур 160. Если перемычку не вставил, проволка тупо идет раскаленная и все, вставишь перемычку, пошла сварка. Электроника меняет ВАХ ? Ну а у нас старый добрый транс для дуги, еще никто не сумел под проволку приспособить, без перемотки. Кстати летом рискну купить второй Контур и запараллелить под проволку 1,2 мм. При моей напруге 180 в, не тянет один, даже 1,0 мм. А вот если 230в, совсем другое дело. Хотя 1,2мм скорее наваривает чем варит и только корейскую. Подавалку хочу взять в Харькове у Казакова, может кто знает... Пока Питоновская стоит.
mishel_pl
mishel_pl
Пенза
03.05.2010 в 09:20:14
то Сварик.
2 режима: СС - когда задается эталонный ток, который поддерживается скоростью подачи проволоки СУ - когда задается напряжение, которое поддерживается источником питания, а ток саморегулируется при равномерной скорости подачи проволоки
чукча
чукча
03.05.2010 в 12:05:26
герат написал : Ну вот Контур 160. Если перемычку не вставил, проволка тупо идет раскаленная и все, вставишь перемычку, пошла сварка. Электроника меняет ВАХ ?
Ну да, и не только ВАХ, типа тумблер на кухонном комбайне "салат/котлеты".
герат написал : Кстати летом рискну купить второй Контур и запараллелить под проволку 1,2 мм.
Я вот хочу подтолкнуть руководство Радикса таки провести следственный эксперимент с параллельной работой двух К-160 на подавалку с проволокой 1,2 мм. Снять это на видео, думаю любопытный выйдет сюжетец. Если конешно оно будет варить, но вроде должно. (Их сподвигнуть нада. А то "да-да", и опять нырнули в текучку, а к вечеру забыли уже. И вы тоже не стесняйтесь, напишите им чё-нить угрожающее, типо иначе переметнусь к кетайсам и всё такое.)
сварик
сварик
03.05.2010 в 13:51:03
mishel_pl написал : когда задается эталонный ток, который поддерживается скоростью подачи проволоки
только не ток (ток источник поддерживает ) ,а напряжение и длину дуги
mishel_pl
mishel_pl
Пенза
03.05.2010 в 15:51:50
То Сварик. Читайте руководство и пост №37 Источник питания не может поддерживать ток, т.к. он у него на максимуме.
Ток сварки устанавливается рукояткой 5 финского блока. Все остальное, кроме задержек, регулируется его "мозгами" автоматически.
сварик
сварик
03.05.2010 в 16:06:33
Перед началом сварки установите сварочный ток, соответствующий сварочному току источника питания с помощью регулятора (5). где тут сказано что источник на максимуме? или что эта подавалка может ток регулировать ? я так понимаю что эта штука каким то макаром определяет напряжение дуги при нужной длине и выставленном на источнике токе(причем силу тока должен ей указать сварщик) и поддерживает это напряжение манипулируя скоростью подачи
чукча
чукча
03.05.2010 в 16:40:44
mishel_pl написал : То Сварик. Читайте руководство и пост №37 Источник питания не может поддерживать ток, т.к. он у него на максимуме.
Пост №37 не только четал, но даже сам его песал. Так понял, что при питании от СС ток задаёт источник. Иное вряд ли мыслимо, ибо это источник тока. а подавалка в этом случае обеспечивает нужное напряжение на дуге опосредством автоматической подстройки соответствующей скорости подачи.
сварик
сварик
03.05.2010 в 16:44:57
скрестили подавалку с вольтметром :)
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
04.05.2010 в 09:38:19
yakomiru написал : спасибо. но инвертор электродный у меня есть. я именно про замену части аппарата - меня полностью устраивает подача и горелка. Да я так, чтоб тему поддержать.. не будет вариантов замены так - помечтал
На Ваш конкретный вопрос предложили наиболее реальный ответ - универсальный источник для полуавтомата и сварки ММА с небольшим весом. Есть еще SSVA 160 помощней и тяжелее. А какие варианты Вы еще хотите? Меня тоже не устраивал вес и ступенчатая регулировка полуавтомата, сейчас взял Контур 160, плюс самодельный протяг - отдыхаю после 35 кг "ящика" + качество сварки и плавная регулировка напряжения это очень облегчает работу.
