Добрый день.
Нужен совет электрика.
Есть три комнаты - по одной лампочке в каждой - Кухня, прихожая и ванная. Раньше выключатели были в каждой из них. Теперь после ремонта выключатели были перенесены все в прихожую. Хочу сделать один тройной выключатель на все 3 лампочки. Имеется 3 пары проводов(в каждой паре фаза и ноль от соответствующей лампочки.) и имеется выключатель в котором тока 3 + 1 клемы(а хотелось бы 6)))
Как подсоеденить эти 6 проводов к 4м клемам выключателя?)))
P.S: Вчера пытался сделать сам и получил КЗ. Подумал что 3 клемы это для 3х фаз , и взял один ноль и подключил к 4й клеме. Включил рубильник и получил КЗ. Потом опытным путем выяснил - что КЗ не дает тока если Фазу и ноль соединять из своей пары(те Кухня ноль с кухней фаза, итд). так же нет КЗ при соединении фазы прихожей с нулями ванны и кухни, но тогда все равно горит лампочка прихожей, а когда фаза прихожей и ноль кухни то горит в пол силы лампочка кухни и лампочка прихожей одновременно!!!
Вот такая не простая задача)))
Помогите , если сможете!
Заранее огромное спасибо!
