jekanik
jekanik
Йошкар-Ола
18.05.2009 в 21:33:20
дом панельный.толщина 5 см на входе в ванную.хочу заказать межкомнатные двери, но манагер сказал, что коробка-7?я ни фига не понимаю какие это размеры, встанет ли дверной комплект в проем. можно что-нибудь придумать с этим, т.к. у них все двери с такой коробкой.может есть ссылки на эти размеры или кто сталкивался-напишите.спасибо.
Admin
Admin
Админ
19.05.2009 в 15:16:12
Вот ссылка - Размеры дверных проемов и дверей по DIN 18100—18102 - там есть табличка 1. Я так понимаю, что менеджер воспользовался шифром для ширины двери, когда Вам что-то говорил. Хотя кто его знает...
mihamaster
mihamaster
19.05.2009 в 19:29:32
2jekanik Я понял,что коробка шире стены.Так?? Отделка будет?? С одной стороны штукатурка,с другой плитка.Рассчитайте,чтобы конечная толщина стены была по коробке.Обратите внимание,что самый плохой вариант - когда стена шире коробки на несколько мм. Самый хороший вариант - коробка с телескопическими наличниками.
vadim d
vadim d
19.05.2009 в 20:58:50
2jekanik просмотрите тут http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=64335 и на все вопросы вам там информативно ответят. По поводу
jekanik написал : дом панельный.толщина 5 см на входе в ванную
В москве половина домов с такими стенами ,ни чего критичного нет . Смотрите Толщина стены = 5 см , коробка = от 7 см до 8 см в зависимости от производителя. Так как ванная внутри как правило обкладывается плиткой то разницу в 2 см можно обыграть за счет толщины клеевого слоя и плитки. дверь выстовляется забодлицо с коридором таким образом ,что бы коробка выступала внутрь Ванной и потом ровняясь по этой коробке ложить плитку, ЗЫ сейчас еще кто нить подойдет посоветует еще чего. ЗЫ 2 тут еще много инфы http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=19101 ЗЫ 3 и тут посмотрите ,чтобы подковаться http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=78054
Чип и Дейл
Чип и Дейл
19.05.2009 в 21:00:23
2jekanik
Имелась в виду ГЛУБИНА коробки. Оптимально - она должна быть равна ТОЛЩИНЕ стены, включая все финишные покрытия.
Alex 222
Alex 222
05.09.2012 в 13:44:01
А какой проем заложит на коробку при строительстве сантехкабины?
