18.05.2009 в 22:34:22
Приобрел люстру производства lussole company art LSA-3393-12 (поиск вывел такие данные - 12*20W 12V12*20W 12V). Повесили (2 провода подключены к 2 проводам из потолка). Появился шум (треск) при ВЫКЛЮЧЕННОМ состоянии, при включении выключателя треск изчезает. ЧТО ДЕЛАТЬ и в чем проблема?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
18.05.2009 в 22:49:56
Выключатель света должен разрывать фазный провод, находящийся под напряжением. У вас, по-видимому, выключатель рвет ноль, и после формального выключения люстра, включая ее трансформатор, остается под напряжением.
Вызывайте электрика, чтобы перекоммутировал. Возможный вариант - в электрощите поменять местами текущие фазу и ноль. Надо смотреть на месте.
2
sergey_sav
sergey_sav
18.05.2009 в 22:55:38
evgenygrig написал : У вас, по-видимому, выключатель рвет ноль, и после формального выключения люстра, включая ее трансформатор, остается под напряжением.
И что с того?
Может у автора выключатель с подсветкой?
19.05.2009 в 08:34:01
Уважаемые, а как выключатель (одноклавишный с подсветкой "макел") влияет на сложившуюся ситуацию?
Medtech
Medtech
19.05.2009 в 09:08:10
Добрый час! bigibox а выключатель действительно с подсветкой? электронный трансформатор и шумит пытаясь запуститься через неонку или светодиод подсветки. читайте темы про моргание энергосберегающих ламп с такими ыключателями.
mww08
mww08
Тюмень
19.05.2009 в 17:30:47
Medtech написал : одноклавишный с подсветкой "макел"
Макел - это еще тот выключатель. Через подсветку еще и бьет не хило!
26.05.2009 в 09:11:53
Огроменное пасиба всем за участие в моей проблеме. Поменял выключатель (поставил без подсветки) и проблема была решена, есчё раз всем пасиба.
