Pavanfed
29.06.2009 в 23:49:43
#1254179
Вопрос к Serg: можно ли циркулярные дисковые пилы Интерскол использовать стационарно в столе ? Если конкретно, то ДП-2000. Пила намеревается использоваться не для постоянного пиления, досок древесины мягких пород до 40мм толщины. Попрошу обосновать ответ при необходимости. Спасибо.
Serg
30.06.2009 в 02:39:29
#1254316
2Stewart Понятно. Постараюсь помочь.
istukalov написал : можно ли для пилы ДП800 использовать какую либо направляющую?
А почему нет?
istukalov написал : Хочу взять данную пилу, как она в работе?
Нормальная "паркетка".
istukalov написал : Диски других производителей подойдут?
Без проблем, главное - размеры.
Pavanfed написал : можно ли циркулярные дисковые пилы Интерскол использовать стационарно в столе ? Если конкретно, то ДП-2000.
Да, можно - но только если Вы обеспечите надежное закрепление этой пилы к столу. У нее даже на корпусе три опоры для крепления в перевернутом состоянии.
SMT
30.06.2009 в 09:27:16
#1254437
Serg написал : есть ли сильный нагрев корпуса двигателя машинки при работе с ней в течение нескольких минут?
Пожужжал несколько минут. Корпус заметно не греется. Греется только подошва, но это, насколько я понимаю -- нормальный режим работы. Производительность я хотел бы побольше, но думаю, что для ПШМ нормально. У эксцентриковой, наверное, производительность побольше будет. Руки после ПШМ еще полчаса трясутся.
Кстати, есть ли какой-нибудь штамп/шаблон/пробойник и т.д. для перфорации наждачки под Интерсколовскую ПШМ?
ramblefish написал : у Интерскола есть опыть изготавливать такой инструмент
Serg, скажите, какое участие ИС принимает в разработке инструмента? Насколько, я понял производство полностью на китайском заводе, а Химках только упаковка? Или как?
Serg
30.06.2009 в 10:09:55
#1254481
SMT написал : Кстати, есть ли какой-нибудь штамп/шаблон/пробойник и т.д. для перфорации наждачки под Интерсколовскую ПШМ?
Нет, штатного пробойника нет.
SMT написал : Производительность я хотел бы побольше, но думаю, что для ПШМ нормально.
Да, у ПШМ производительность небольшая.
SMT написал : У эксцентриковой, наверное, производительность побольше будет.
Не факт. Производительность зависит от многих факторов, самый основной - количество Ватт на квадратный сантиметр.
SMT написал : скажите, какое участие ИС принимает в разработке инструмента?
Самое непосредственное. В Химках находится НТЦ, которое занимается разработкой моделей, их испытаниями, в Быково сборочное производство и тестирование продукции, в Китае у нас свой собственный завод полного цикла в Дзиньхуа - там же находится 8 инженеров, которые так же разрабатывают новые модели, отлаживают производство и проводят испытания. Так что Интерскол - настоящий производитель инструмента, а не просто торговая фирма.
istukalov
30.06.2009 в 10:35:08
#1254523
2Serg**> Цитата:
Сообщение от istukalov можно ли для пилы ДП800 использовать какую либо направляющую?
А почему нет?
**Уточню запрос. Для этой пилы любая направляющая подойдет или только фирменная? Крепеж для установки направляющей предусмотрен и входит в комплект поставки или тоже надо покупать отдельно?
Serg
30.06.2009 в 10:52:32
#1254553
istukalov написал : Для этой пилы любая направляющая подойдет или только фирменная?
Подойдет любая, главное чтобы она входила в направляющую на подошве.
istukalov написал : Крепеж для установки направляющей предусмотрен и входит в комплект поставки или тоже надо покупать отдельно?
Крепеж для установки смонтирован на подошве и присутствует всегда.
ramblefish
Набережные Челны
30.06.2009 в 11:17:48
#1254591
Всем Привет) Хотел бы спросить тех кто попадал в такую ситуаци в каторую попал я, и как они с этим боролись - Дело было вчера, нужно было пробурить отверстие в стене на глубину 60мм под дюпель (для шурупа), взял бур на 6, пробурил примерно на глубину 50мм потом посматрел что сам дюпель не входит, потом взял бур на 8 и пробурил тоже самое отверстие какторое было на 6, но тут случилось не обьяснимое, бур на 8 дошол на ту глубину на которую пробурил бур на 6 и не идёт дальше, как будто попал в арматуру в бетоне, но при этом не сробатывает защитная муфта при поподании например в арматуру, посматрел, но арматуры там нет, взял ещё раз бур на 6 и доконца пробурил до нужной глубины, и потом буром на 8 закончил. Вопрос - почему изночальна бур на 8 не стал углублятся после 6-ки? Спросил людей кто занимается строительством, они говорят что - если бы я сразу начал бурить на 8 то бы такой проблемы небыло - так ли это? Перфоратор у меня Байкал E–119AT, паспортная мощьность 550Вт максимальный деаметр бурения в бетоне 25мм
Добавлью - бур на 8 у меня немецкой фирмы Хеллер
DSP007
30.06.2009 в 11:23:27
#1254596
Правду говорят. Ситуевина такая, бур 6 прошел мимо края очень прочного камушка ( например гранита), а 8 в него уперлась. Поскольку она уперлась в него не острием ( тогда бы она его разбила), а боковушкой- ее и заклинило.
ramblefish
Набережные Челны
30.06.2009 в 11:26:07
#1254601
DSP007 У меня не гранитная стена, вот том то всё и дело что там нету такой крепости
moskon
30.06.2009 в 11:45:15
#1254621
Грамотно выбирайте буры и все проблемы пропадут.
ramblefish
Набережные Челны
30.06.2009 в 12:15:13
#1254661
moskon Всмысле грамотно выберайте буры? Вы имеете ввиду нужно было сразу бурить 8-ой или Вы про саму фирму изготовитель бура??
Tafari
30.06.2009 в 12:32:11
#1254676
Часто спрашивают про эту фирму,хотелось бы узнать как позиционируют этот инструмент(бытовой/профессональный/полупрофессиональный).Еще были слухи что это совмесное производство ижевска с китаем...И есть ли измерительный инструмент?
Serg
30.06.2009 в 13:14:22
#1254717
ramblefish написал : но при этом не сробатывает защитная муфта при поподании например в арматуру
Муфта срабатывает только! при заклинивании бура, если бур уперся во что-то, что он не может сразу пробурить - муфта не сработает.
ramblefish написал : Спросил людей кто занимается строительством, они говорят что - если бы я сразу начал бурить на 8 то бы такой проблемы небыло - так ли это?
Нет, не так - но забуриваться 6мм, а затем 8мм я смысла не вижу. Думаю восьмерка бы прошла, надо было просто подольше подолбить. Арматура на такой глубине и диаметре не видна, обычно ее определяют по наличию опилок в шламе.
ramblefish написал : У меня не гранитная стена, вот том то всё и дело что там нету такой крепости
В бетоне может встретится что угодно, так что это не показатель.
ramblefish
Набережные Челны
30.06.2009 в 14:25:11
#1254809
СПАСЬО СЕРГЕЙ ЗА ПОМОЩЬ)) До меня дошло, я действительно слишком быстро вытащил бур из зоны бурения, может 8-ка бы пошла как 6-ка, но это уже в прошлом и урок мне на будущие)
в следующий раз не буду торопица, Спасибо ещё раз)
moskon
30.06.2009 в 15:16:43
#1254886
ramblefish написал : Вы про саму фирму изготовитель бура
И про фирму и про качество и про форму и т.п. Мы привыкли экономить на спичках, не считая совокупности трудов и затрат. Дешевая расходка, как и инструмент, делает процесс любой работы более трудоёмким и дорогим. Как не странно это звучит.
Бур как рисунке в домашних условиях переживет не один ремонт. Это DIAGER BOOSTER-plus, есть и другие очень достойные экземпляры. Грызёт и долбит всё, и арматуру, и попавшиеся на пути водопроводные трубы и гранитные камни. Шестерка стоит около 200 руб, но оно того стоит.
ramblefish
Набережные Челны
30.06.2009 в 17:32:29
#1255075
Хотел бы попросить много увожаемого Сергея (Serg) о помощи, дело в том что я живу в городе Набережные Челны, и я нимагу найти струбцины для своего рубанка Р-102/1100М, куда бы я не заезжал ни где нет, может Вы сможете дать адресок диллеров которые смогут помочь мне в решении моей проблемы. Я был на офф. сайте Интерскола, но там адрес сервисного центра а не пункта продаж, и как я помню так галвный у них человек по фамилии Буров.
VODOLAZ
01.07.2009 в 01:01:25
#1255849
Что-то на форуме оффсайта Интерскола уже несколько дней не получается размещать новые сообщения. Планируется ли на УПМ-180Э дугообразная ручка? Есть отзывы что у данной машинки наблюдается снижение оборотов при работе даже при незначительных нагрузках. Так ли это на самом деле?
Serg
01.07.2009 в 01:37:21
#1255896
ramblefish написал : Хотел бы попросить много увожаемого Сергея (Serg) о помощи, дело в том что я живу в городе Набережные Челны, и я нимагу найти струбцины для своего рубанка Р-102/1100М, куда бы я не заезжал ни где нет, может Вы сможете дать адресок диллеров которые смогут помочь мне в решении моей проблемы
Я постараюсь завтра помочь.
VODOLAZ написал : Что-то на форуме оффсайта Интерскола уже несколько дней не получается размещать новые сообщения.
Человек был в командировке.
VODOLAZ написал : Есть отзывы что у данной машинки наблюдается снижение оборотов при работе даже при незначительных нагрузках. Так ли это на самом деле?
Константной электроники там нет. Но это не значит, что любое касание будет ощутимо ронять обороты - работают же болгарки без этой электроники.
istukalov
01.07.2009 в 09:52:04
#1256177
SERG Здравствуйте еще раз. Купил себе циркулярную пилу ДП 800. Хочу купить пильный диск. Присматриваюсь к БОШевским дискам. В паспорте указана толщина диска 2.5 мм. А у Боша толщина 2.4 мм. Вопрос, можно ли их использовать? Еще вопрос какая толщина дисков допустима для данной циркулярной пилы, от и до?
moonwalker
Рязань
01.07.2009 в 11:55:22
#1256365
SERG, д.в.с! Дрель интерскол 650 вт, в работе полгода, не работает регулятор оборотов (колесико в кнопке включения не поворачивается). Сама дрель чудесно сверлит, включается и выключается. СЦ продавца говорит, что таких выключателей нэт и когда будут - неизвестно. Где можно купить такую кнопку или заказать?
mir1979
Ульяновск
01.07.2009 в 22:46:53
#1257402
Вопрос к консультанту по "Интерсколу". Сергей, какой перфоратор имеет больший ресурс в профессиональном использовании: П-26/800 или П-710ЭР? Какой из них более современный и более надёжный в плане совершенства схемы, используемых материалов, сборки? Думаю прикупить что-то наподобие бош 2-26 с быстросъёмным патроном. Абстрагируясь от обязанности быть на страже интересов работодателя, порекомендуйте, стоит ли взять бош или какой-то из "интерсколов"? Слышал, что в новых перфораторах Интерскол рекомендуется сновья менять смазку в редукторе на бошевскую или аналогичную. Так ли это?
Solovushka
01.07.2009 в 23:34:52
#1257535
Ураа! Купил сегодня в Кастораме легкий перф П18! Пока только крутил - легкий как макита сильно на нее смахивает, сделан (внешне) весьма прилично. кабель длинный резиновый реверс щетками, шум небольшой и без посторнних призвуков и нет запахов. Машина (внешне, пока) на уровне! Цена 2650р. Возможно где то уже дешевле, но я так загорелся и как раз денег подработал сразу взял -этот класс мне был очень необходим, назрел. Макита 1830 стоит в 2 раза дороже (почти).
ломастер
01.07.2009 в 23:43:14
#1257556
Solovushka написал : Макита 1830 стоит в 2 раза дороже (почти).
крызис, а Интерскол тут как тут :) он с кейсом?
Solovushka
02.07.2009 в 10:17:11
#1257932
2ломастер Не, в картонной коробке. Причем маленькой такой. В комплекте рукоятка и ограничитель глубины сверления. Рукоятка пластиковая, но хомут тонкая мет полоса (я думаю понимаете о чем речь). Ограничитель зажимается барашковым винтом такми же как на фрезере. С острыми краями и облоем :). Имхо он слишком велик и торчит высоко этот барашек - мешает обзору - его безболезненно можно уменьшить или перенсти ( какое там усилие требуется чтобы зажать пластиковую палочку?). кейсы мне нахрен не нужны - все кейсы кроме систейнеров - убогие на мой взгляд - вот почему.
Они огромны. особенно это касается китайских с внутренней формовкой под инструмент. У брэндов это просто ящик с перегородками ( и то не всегда) куда можно напихать хотя бы еще барахла (которое конечно будет кататься и создавать беспорядок) . А в формованные увы ничего не сунешь. И получается допустим мне надо шуруповерт взять на дачу к сестре и на электричку. Дык в кейсе это цела поклажа оттягивает руки а в кейсе только шурик. Вот я и кидаю в рюкзак (речь о маките 6270). Место там используется крайне нерационально. и даже набор бит туда влезает с трудом. у меня в планах своя система сверхкомпактных ящиков по каждый инсрумент из фанеры и алюминевых уголков с переворачивающейся крышкой ( в которой лежит расходка и все необходимое для работы). Размеры унифицировать.Т.е чтобы можно было складывать как тетрис. Учитывая то что весь инструмент(почти) у меня со съемными кабелями, то ящики можно делать еще компактнее или места оставлять больше под всякую всячину.
Да кстати. Все подобные кейсы я вырезаю внутри отрезаю формовку и получаются большие емкие чемоданы. Рекордсмен по получившемуся объемы и нерациональному испольхзованию пространства - подарочный рубанок Риоби. Гигантский кейс под небольшой рубаночек. Однако после вырезания получисля титанический чемодан, хоть и с тонкими стенками (но не такми конечно как у нонэйма). Туда повлезала гора инструмента которую я вез в деревню. Навалом конечно, но в приципе готовое корыто всегда можно перегородить и оптимизировать.
Serg
02.07.2009 в 14:56:04
#1258348
ramblefish написал : струбцины для своего рубанка Р-102/1100М
Нет, я не смогу Вам помочь, штатной струбцины нет, хотя крепеж для нее есть.
istukalov написал : Вопрос, можно ли их использовать? Еще вопрос какая толщина дисков допустима для данной циркулярной пилы, от и до?
Можно использовать, в случае, если он нормально зажимается. Одна десятка - вообще не вопрос.
Solovushka написал : Все подобные кейсы я вырезаю внутри отрезаю формовку и получаются большие емкие чемоданы.
Рекомендую кейс от М25 - сильно напоминает кейсы от ракет, которые часто показывают в приключенческих фильмах :) Я поздравляю с покупкой. Надеюсь в работе перфоратор не разочарует, мне, например, он понравился.
moonwalker написал : СЦ продавца говорит, что таких выключателей нэт и когда будут - неизвестно.
А что за продавец? Если Вы в Рязани - то есть авторизованные сервисы, позвоните туда:
ИП Дуплин Андрей Николаевич 390027, ул.Попова, д.19/43 (4912) 21-05-05, 36-20-21 ilya_duplin@mail.ru
ИП Ильина Наталья Сергеевна 390037, ул. Советской Армии, д 5 (4912) 32-07-81 instrument@mail.ryazan.ru
ИП ШЕРОЗИЯ Георгий Георгиевич 390011, Проезд Яблочкова, д. 6, стр. 1 (4912) 24-92-20 magazin_niti@post.rzn.ru
ИП ПИЛЬНИКОВ Олег Валерьевич 390010, пр-д Шабулина, д. 6 (4912) 36-81-87, 39-13-37
Будут проблемы - пишите.
mir1979 написал : Сергей, какой перфоратор имеет больший ресурс в профессиональном использовании: П-26/800 или П-710ЭР? Какой из них более современный и более надёжный в плане совершенства схемы, используемых материалов, сборки?
По надежности они одинаковы, но более современный П26/800ЭР - больше мощность, больше энергия удара, более эргономичный.
mir1979 написал : Абстрагируясь от обязанности быть на страже интересов работодателя, порекомендуйте, стоит ли взять бош или какой-то из "интерсколов"?
Думаю Интерскола будет вполне достаточно.
mir1979 написал : Слышал, что в новых перфораторах Интерскол рекомендуется сновья менять смазку в редукторе на бошевскую или аналогичную. Так ли это?
Нет, это устаревшие сведения, с тех пор много воды утекло...
ломастер написал : он с кейсом?
Будет и в кейсе.
Solovushka
02.07.2009 в 16:57:19
#1258482
2Serg Сегодня купил на работу ( в коттедж шефа :)) ДУ1000ЭР. Сравнивал с Энкором. Энкор дороже и гораздо небрежнее выполнен. Переключатели клинят, обрезинки нет. Патроны говорят SAN OU но там стоит какой то с нарисованным петухом - может это их эмблема. А вот на Исовском честно и написано... SAN OU. Яркая подсветка тоже порадовала. Вообще уровнеь дрели - высокий и облоя мало и все четко фиксируется. Из коренных недостатков отмечу лишь 2м ПВХ шнур - на ЭНКОРе резиновый ну и ясность (точнее заметность) и четкость обозначений на переключателях слабовата.
Кстати, наклейка не вскрывать элементарно отклеилась от алюминиевого корпуса редуктора.
Но из энкора заодно купил фен.Этот экземпляр отлит неплохо и вообще весьма правильно сделан. Стоит устойчиво. Инструкция в пакетике, в твердой такой обложке внятная со схемами, в комплекте ряд насадок, провод резиновый, переключатель цветной заметный (очень правильно). А вот кноки хоть и желтые заметные , но имхо маловаты и очень невнятно нажимаются. Тут хотелось бы четкости - либо легко либо с понятным щелчком и усилием, а то не поймешь.
Serg
02.07.2009 в 16:59:42
#1258485
Solovushka написал : Из коренных недостатков отмечу лишь 2м ПВХ шнур
Согласен, для инструмента такого уровня шнур должен быть резиновым.
Roman7
Воронеж
02.07.2009 в 18:10:31
#1258547
Solovushka написал : Патроны говорят SAN OU но там стоит какой то
Патроны на большей части наших дрелей Weida. Это основной наш поставщик патронов для инструментов, да и «россыпью» много покупаем. Патрончик San Ou, стоит только на одной модели…её недавно «разбирали» на форуме…
Solovushka написал : с нарисованным петухом - может это их эмблема.
Улыбнуло…;) Удачи с тепловичком… Сергей, мои извинения за вмешательство…:o
VODOLAZ
02.07.2009 в 19:27:54
#1258616
Один из моих вопросов так и остался без ответа. Планируется ли на УПМ-180Э дугообразная ручка?
Serg
02.07.2009 в 20:11:37
#1258662
VODOLAZ написал : Планируется ли на УПМ-180Э дугообразная ручка?
Я лоббирую этот вопрос в меру сил.
Roman7 написал : Сергей, мои извинения за вмешательство…
Всегда рад слышать.
