TeCHno
TeCHno
24.12.2009 в 13:32:04
Левая... Хе. Спасибо :)
sim-sim написал : а Вы его молоточком по шестигранничку
Возьму сегодня отвертку с пазом под гаечный ключ...
sim-sim
sim-sim
24.12.2009 в 13:42:38
TeCHno написал : Левая... Хе. Спасибо. Может, еще и дюймовая?
да вроде обычная, а какая разница?
TeCHno
TeCHno
24.12.2009 в 14:30:30
sim-sim Подумал так: если у винта правая метрическая, то можно вместо него вкрутить длинный винт/болт и проверить биения вала.
sim-sim
sim-sim
24.12.2009 в 14:33:46
TeCHno а где Вы возьмете длинный болт с левой резьбой? да и сами болты не такие уж и ровные.
nikolla
nikolla
Витебск
24.12.2009 в 15:16:08
2 Serg Извините я снова к фену
Какого-то температурного шага или средств измерения температуры в фене нет.
Мне LSD или точный шаг в 5 градусов не нужен, просто у дешовых фенов обычно 2-3 режима это 50-350-600 t, а в вашем еще крышка регулирует (пока неясно как), мне нужно чтобы фен мог давать еще и промежуточную t 80-120-150-200-250.....и т.д, и не обязательно точную. Вот из описания
Регулировки: есть три рабочих положения переключателя. На «единице» самая слабая продувка и, независимо от положения регулятора температуры фен потребляет из сети около 200 Вт. Вторая ступень не добавляет оборотов, зато подключает более мощную спираль. В этом режиме мощность ТЭНа регулируется в диапазоне 200-1700 Вт, третья ступень примерно от 330 Вт и до максимума. При этом вентилятор переходит на повышенные обороты.
как я понял в первом положении ничего не меняется , а втором и третьем регулируется мощность ТЭНа, что кстати противоречит вашему ответу > Дополнительно регулировать температуру воздуха можно с помощью поворотной задней крышки, которая ограничивает подачу воздуха.
Регулировкой мощности ТЭНа мы соответственно изменяем t на выходе, вот я и хочу узнать какой у этого фена температурный шаг 10 ,20 ,30 градусов (хотябы примерно).
sim-sim
sim-sim
24.12.2009 в 15:24:40
nikolla написал : Регулировкой мощности ТЭНа мы соответственно изменяем t на выходе, вот я и хочу узнать какой у этого фена температурный шаг 10 ,20 ,30 градусов (хотябы примерно).
Serg написал : Какого-то температурного шага или средств измерения температуры в фене нет.
как я понял, температура регулируется плавно (бесступенчато) на глазок :)
Serg
Serg
24.12.2009 в 15:36:17
TeCHno написал : Подумал так: если у винта правая метрическая, то можно вместо него вкрутить длинный винт/болт и проверить биения вала.
В принципе можно. Но я ни разу не сталкивался с ситуацией, когда на патроне имелись сколько-нибудь заметные биения, а дрелей у меня было... штук 11, не считая шуруповертов. Это что, везение?
nikolla написал : как я понял в первом положении ничего не меняется , а втором и третьем регулируется мощность ТЭНа, что кстати противоречит вашему ответу
Да нет, не противоречит, просто это дополнительная регулировка, позволяющая уменьшить воздушный поток и тем самым поднять температуру воздуха на выходе. Она плавная, шагов нет.
nikolla написал : мне нужно чтобы фен мог давать еще и промежуточную t 80-120-150-200-250.....и т.д, и не обязательно точную.
Тогда фен ИНТЕРСКОЛ Вам не подходит.
sim-sim написал : как я понял, температура регулируется плавно (бесступенчато) на глазок
Да, именно так.
TeCHno
TeCHno
24.12.2009 в 16:04:14
Serg написал : Но я ни разу не сталкивался с ситуацией, когда на патроне имелись сколько-нибудь заметные биения
Вопрос о понятиях: что считать биением?
alex_k
alex_k
24.12.2009 в 16:14:03
Во всех простых технических фенах так и сделано. А то что вы хотите называется фен для сварки с цифровым дисплеем и регулировкой температуры. он и стоит раза в три дороже.
Михалыч
Михалыч
Липецк
24.12.2009 в 16:21:38
TeCHno написал : Вопрос о понятиях: что считать биением?
Я уверен в одном точно- биение не проверяется на свёрлах 10мм, держа дрель в дрожащих руках...-:):)
Serg
Serg
24.12.2009 в 17:25:39
Вообще ГОСТа на биения патрона нет. Но я считаю, что при включении с проверочной оправкой биений не должно быть видно невооруженным глазом. Про дрожащие руки - зачет :)
