Serg
Serg
23.12.2009 в 01:44:36
s.mart написал : Кто что может сказать плохого\хорошего про полировочную интерскола упм180э
Машинка сделана из УШМ 150/1300, довольно надежна. Из недостатков - форма дополнительной рукоятки, явно нужна D-образная.
upryamez
upryamez
Железногорск
23.12.2009 в 08:35:17
Stewart Спасибо за ответ, но, если можно - немножко поподробнее - как интенсивно использовался П45 в указанные 3 года . 40-мм бур свободно тянет -L550 ? Да, как дорого обошелся ремонт - в смысле замена ствола?
TeCHno
TeCHno
23.12.2009 в 08:36:51
Stewart написал : Печально... Но несмертельно, т.к. закручивать шурупы не мешает.
А я об чем. Хочу выяснить, что не так - патрон или сам вал. Если с патроном не повезло - хрен с ним. Если вал... то действительно "печально" :)
Михалыч
Михалыч
Липецк
23.12.2009 в 11:33:46
Serg написал : форма дополнительной рукоятки, явно нужна D-образная.
Обязательно. И ещё вопрос- такие ручки не планируется продавать отдельно?
Serg
Serg
23.12.2009 в 18:16:23
Stewart написал : У них Инторскол П-45 отработал 3 года до замены ствола (износились шлицы). Работают с проломными бурами 55мм и полнотелыми 40мм длинной от 600мм до 1000мм. У них-же работет Casals (П-45 один в один внешне, внутри отличия минимальны), те-же 3 года.
П45 для нас делает Freud (Casals - это тоже Freud). Будут еще перфораторы из их линейки - теперь это проще, поскольку ИНТЕРСКОЛ купил завод в Испании.
R_C написал : Вы не забыли про мою УШМ'ку?)
Уф, добрался таки до офиса :) Взял УШМ-125/1100Э и проверил как фиксируется кожух - два крайних положения заснял. Все четко фиксируется (и промежуточные положения тоже), никаких проблем - положение кожуха совпадает с положением на фотографиях, приведенных Вами. Подскажу на что обратить внимание - на шейке нижней крышки редуктора, куда крепится защита, есть канавка, а на скобе защиты - два выштампованных выступа - надо чтобы выступы попали в канавку - тогда все крепится прекрасно.
Михалыч написал : И ещё вопрос- такие ручки не планируется продавать отдельно?
Я буду настаивать, чтобы их включили в линейку аксессуаров.
Stewart
Stewart
Новочеркасск
23.12.2009 в 19:59:16
Serg написал : Будут еще перфораторы из их линейки - теперь это проще, поскольку ИНТЕРСКОЛ купил завод в Испании.
А подробнее. Какой завод? Если можно, так-же подробно, как о Фелисатти. Оборудование тоже переедет в Россию или производственный цикл останется а Испании?
Serg
Serg
24.12.2009 в 01:18:01
Stewart написал : А подробнее. Какой завод?
Завод Casals.
Stewart написал : Оборудование тоже переедет в Россию или производственный цикл останется а Испании?
Нет, оборудование останется в Испании. Но производится там будет продукция под маркой ИНТЕРСКОЛ. Подробнее расскажу чуть позже, как будет готов пресс-релиз.
nikolla
nikolla
Витебск
24.12.2009 в 03:52:48
Интересует ваш фен ФЭ-2000, скажите я так понимаю регулировка температуры производиться задней крышкой, а сколько режимов, какой температурный шаг. И еще варианты упаковки только в кейсе с насадками, или еще какие?
Serg
Serg
24.12.2009 в 09:59:14
Здравствуйте.
nikolla написал : Интересует ваш фен ФЭ-2000, скажите я так понимаю регулировка температуры производиться задней крышкой, а сколько режимов, какой температурный шаг.
Фен имеет три режима, которые выбираются переключателем, про них написано здесь.
Дополнительно регулировать температуру воздуха можно с помощью поворотной задней крышки, которая ограничивает подачу воздуха. Какого-то температурного шага или средств измерения температуры в фене нет. Для общестроительных работ это и не требуется. Если нужно точное задание температуры, например, для сварки пластика, или для пайки микросхем - надо выбирать другой инструмент, или дополнительно приобретать самый стандартный мультиметр с термопарой - и ей определять температуру в зоне нагрева.
nikolla написал : И еще варианты упаковки только в кейсе с насадками, или еще какие?
Поставка только в кейсе.
Igorn написал : Неплохо, кстати, для слогана!
Примерно вот так: ИНТЕРСКОЛ - инструмент ТОЛЬКО для РАБОТЫ.
TeCHno
TeCHno
24.12.2009 в 13:13:47
У винта, крепящего патрон, правая резьба? А то вдруг что не так сделаю... На старом шуруповерте как-то пытался снять патрон - не получилось, о-очень туго затянут.
sim-sim
sim-sim
24.12.2009 в 13:17:57
TeCHno вроде всегда левая была, а у патрона правая. а Вы его молоточком по шестигранничку :)
