DOOM написал :
Считается, что потребителю незачем знать страну изготовителя, так как качество гарантирует не эта страна, а фирма, чей логотип красуется на изделии. Но ессно это относится не ко всем производителям
Я думаю что дело несколько в другом надпись сделано в китае пугает потребителя.
Чайник написал :
Уже давно не пугает, так как китайские товары продаются во всём мире и в самих штатах - стране с самой первой экономикой ( но скоро китайцы её переплюнут, если уже не переплюнули )
Проблема в другом - что в Китае наряду с отличными товарами производятся и не очень хорошие (откровенно дешёвые) - а потом недобросовестными торговцами из ДРУГИХ стран втюхиваются за БРЭНДЫ . Вот именно здесь корень проблемы, а не непосредственно в слове КИТАЙ - написанном на коробке инструмента .
Serg написал :
Цитата Сообщение от delbear
Приобрел циркуляру Интерскол ДП-140/800.
Вопрос такой:
в комплекте не было расклинивающего ножа, должен ли он был быть?
Конечно, должен. Он он должен быть установлен на пилу, более того, эксплуатация пилы без этого ножа небезопасна.
Если нет, то где можно приобрести его? Соответственно интересует его цена.
Вообще за запчастями в АСЦ. Но в Вашем случае - к продавцу, он продал Вам некомплект. Я понимаю, что это произошло недавно?
(Покупал эты циркулярку именно из-за расклинивающего ножа, но ...)
Я не понял, Вам был нужен отдельно нож?
Покупал пилу в в мае в магазине "все инструменты.ру". Ни на сайте, ни в инструкции не указано в комплекте поставки расклинивающий нож.
Нет. У меня есть пила Skil на 1600 Вт. Поработав ей я понял, что пилить лучше пилой с расклинивающим ножом. И когда встал вопрос в покупке маленькой дисковой пилы, то выбирал именно с ножом. У меня на работе у начальника пила ДП-800 и он говорил что у него есть этот нож. Был удивлен тем, что ножа нет. И даже немного расстроен.
Написал письмо на эл. почту interskol
Добрый день!
Скажите пожалуйста, где можно приобрести расклинивающий нож для пилы ДП-140/800?
Приобрел данную пилу, а в комплекте не было этой запчасти.
Спасибо
На что пришел ответ:
Добрый день!
Вам необходимо зайти на страницу: http://www.interskol.ru/where-buy.html
Выбрать ближайший магазин и позвонить по указанному номеру телефона.
С Уважением,
Кондратьева Ольга Сергеевна
ЗАО "ИНТЕРСКОЛ"
Tel +7 (495) 571-25-20; +7(495) 665-76-31 доб.103
МО, г. Химки, ул. Ленинградская, д.29
O.Kondratyeva@interskol.ruwww.interskol.ru
Из ответа понял, что нож в комплекте не идет (раз об этом не ответили в письме). Теперь ищу данное приспособление.
P.S.
Обзвонил 3 сервис-центра - ни в одном ножа нет.
delbear написал :
неправильно поняли. Сергей же написал что есть нож.
Это "несъемная" деталь инструмента в отличии от, например, параллельного упора и должна быть установлена на заводе. Что у Вас в инструкции на схеме нарисовано? Нож есть? Если есть, значит на заводе при сборке забыли установить. Для начала попробуйте решить вопрос в том магазине, в котором покупали пилу.
Если бы открыли коробку, а у пилы нет кабеля питания, неужели начали бы звонить в сервис или производителю в попытке купить недостающую деталь?
G-rafik написал :
На взрыв-схеме нож есть, но как я понял это съемная часть, а значит должна быть в комплектации указана.
P.S.
Мой начальник заезжал в выходные на строй рынок (какой не знаю), увидел на прилавке пилу ДП-140/800. Спросил продавца, есть ли расклинивающий нож- ответ был, что есть. Продавец открыл коробку и был озадачен отсутствием оного. Отсюда я сделал дополнительный вывод, что в комплекте не поставляется. И очень хочется купить.
DOOM написал :
в это уже давно никто не верит.
Вопрос:
как на лобзике Интерскол МП-100Э 705 Вт повернуть шток, на котором установлена пилка? внутрь влез, ничего не понял, паходу, сорвал отверстия под шестигнанники. дальше уродовать инструмент не стал. жалко зверушку.
но пилка повернута под слишком большим углом, для комфортной работы. в мастерскую идти лениво.
