DERB
DERB
Красноярск
18.07.2011 в 00:09:22
Ясно. Еще бы не плохо проверить на саморезах 6х60 (http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=50994), думаю результаты очень даже не плохие должны быть.
Meren
Meren
Тула
18.07.2011 в 00:13:19
Serg написал : Да, я помню, вот с ИННОПРОМА вернулся... заодно и Meren свой адрес прислал.
а когда и как можно будет оплатить?
Serg
Serg
18.07.2011 в 00:55:15
Бегемот86 написал : да, я тоже помню)))
Meren написал : а когда и как можно будет оплатить?
Завтра разберусь с этим...
Бегемот86 написал : Типа покупаешь чего-нибудь, а тебе дают купон на розыгрыш. Суть: разыгрывают в числе прочего часы фирменные ваши. Не дербан?
Нет. :) все как в аптеке :)
bastet
bastet
Сосновый Бор
18.07.2011 в 01:35:35
Serg написал : 32мм - это то, что полезет в отверстие в погружной базе. Естественно, можно работать и большим диаметром.
32мм - это то, что полезет в отверстие пылеотвода, а без него можно фрезу ставить вроде-бы на 58мм.
Argent_
Argent_
18.07.2011 в 04:51:03
Serg написал : Да, совершенно верно.
Спасибо
trudiaga
trudiaga
Омск
18.07.2011 в 09:28:28
Ребята!!! Просветите! Вчера купил электрокусторез интерскол!?! После трёх минут работы с ножами сильно греется рукоять что ниже двигателя, после пяти минутза переход между пластиком и штангой взяться нельзя!!! Как я понимаю там переход с двигателя на привод идёт. В чем может быть дело?? Нужно было крапиву в полисаднике убрать,а тут такой подарок от новой вещи!!! Может на заводе смазку забыли положить???? Что теперь делать??
18.07.2011 в 15:44:14
trudiaga написал : Нужно было крапиву в полисаднике убрать,
trudiaga написал : Что теперь делать??
.. нет худа без добра... в ЩИ крапиву можно совать.только срезанную вручную...:)
DOOM
DOOM
Самара
18.07.2011 в 20:03:02
Вопрос не совсем в тему ИСа, но частично. Купить собираюсь триммер (дача давно не убиралась и превратилась в конопляно-крапивно-полынную ферму со стеблями до сантиметра). Как известно есть с леской, а также нож и леска. В чем преимущества ножа, что брать? Сугубо по моему мнению нож режет поросль травы с более толстым стеблями (если не так, поправьте).
JAZZ
JAZZ
Севастополь
18.07.2011 в 21:08:24
правильно , только не только поросль травы а и хороший кустарник , я вот недавно ножом резал поросль вишни , сухая , ветки толщиной в палец. да и ножом если надо можно траву на сено резать а леска молотит всё в крошку.
DOOM
DOOM
Самара
18.07.2011 в 21:24:32
А насчет ножей? Не так давно видел в лабазе пластик. Они все пластик или все же есть и сталь? Насколько его хватает и намного ли долговечнее стали?
JAZZ
JAZZ
Севастополь
18.07.2011 в 21:39:43
обычно ножи стальные , пластиком не пользовался , не знаю , да и нет их у нас . ножи тоже могут быть разной формы для разных работ. обычно трёхлучевой-универсальный и круглый- типа диска циркулярки- для заготовки сена.
