10.03.2012 в 22:28:39
бракодел написал : и тут меня ждал огромный сюрприз: новая болгарка меньше в 2 раза легче в 3 наверно а глубина реза меньше на 1 см (примерно )
НЕ понял юмора, с чем Вы сравнивали? Какой огромный сюрприз? С болгаркой 1800вт или с чем?
10.03.2012 в 23:37:35
SERGUN написал : НЕ понял юмора, с чем Вы сравнивали?
Он сравнивал УШМ 180мм 1800Вт с УШМ 125мм 580Вт. Ну вот скажите, можно после этого серьезно относится к человеку?
11.03.2012 в 00:02:39
Serg написал : Он сравнивал УШМ 180мм 1800Вт с УШМ 125мм 580Вт. Ну вот скажите, можно после этого серьезно относится к человеку?
да и что?
да ни как не относитесь! просили факты я его предоставил. не нравится то мне фиолетово ваше отношение к потенциальному покупателю. я ИСом работал ,свое мнение о нем имею . навязывать его и/или сотрясать воздух громкими высказываниями не собираюсь...
11.03.2012 в 00:13:29
бракодел написал : да и что? трубу 1 1/4" они режут одинаково
Неужто 125-я болгарка режет трубу диаметром 41мм без переворота?
11.03.2012 в 00:20:47
Даже интересно. А что у УШМ 180мм 1800Вт и УШМ 125мм 580Вт принцип работы кардинально отличается?
11.03.2012 в 00:20:56
Alex___dr написал : Неужто 125-я болгарка режет трубу диаметром 41мм без переворота?
там чуть-чуть остается ,около милиметра. труба или сама отрывается или чуть довернуть и дорезать prof, устройство примерно одинаковое ,а ощущения от работы разные :)
11.03.2012 в 00:24:41
бракодел, а ушм на 580 ватт? если да, то почему именно такой выбор? не от аккумулятора работает через инвертор?
11.03.2012 в 00:32:41
prof написал : бракодел, а ушм на 580 ватт? если да, то почему именно такой выбор? не от аккумулятора работает через инвертор?
обычная сетевая. одна болгарка ждала втулку, у второй( на 125 ) ротор сдох и работа как на зло срочная. вот и взял первую попавшуюся да еще и дешевле ИСа оказалась :) товарищу так понравилось ,что через неделю пришлось взять еще одну и подарить. недостатка мощности я не ощущаю.
11.03.2012 в 00:36:51
Понятно. Просто мне попадались сообщения что некоторые сознательно брали 580 ватт ушм чтобы запитывать их от автомобильного аккумулятора через инвертор, коих сейчас достаточно в продаже. Это позволяло им обходится без генератора. Ну проще говоря отличный вариант для мобильности и при отсутствиии источника электропитания.
