Serg, от ИС можно ожидать ХОРОШЕГО лобзикового станка ( что-то типа Корвета нафиг не надо )? хотя-бы через год ?
11.03.2012 в 00:40:28
11.03.2012 в 00:42:29
prof написал : Понятно. Просто мне попадались сообщения что некоторые сознательно брали 580 ватт ушм чтобы запитывать их от автомобильного аккумулятора через инвертор, коих сейчас достаточно в продаже. Это позволяло им обходится без генератора. Ну проще говоря отличный вариант для мобильности и при отсутствиии источника электропитания.
Понятно. не я далеко от розетки не ухожу :)
11.03.2012 в 00:48:13
бракодел написал : без. глубина реза 40мм
Интересная у Вас болгарка... У 115 макиты диаметр гайки 45мм... Остаётся по (если 125 диск поставить...) 40мм на сторону... Но... Редуктор больше (у 125-й редуктор больше...) гайки... По 7мм на сторону...
11.03.2012 в 00:55:32
Alex___dr написал : Неужто 125-я болгарка режет трубу диаметром 41мм без переворота?
Если человеку достаточно 580Вт, то действительно 1800Вт - обуза. Если достаточно возможностей 125 круга, то зачем 180? лишнее это. Это ясно и ежу. Но только не бракоделу.
бракодел написал : просили факты я его предоставил
Ну какие это нафиг факты? Типа раки вчера были по пять, но крупные, а сегодня по три, но так себе, вчера были значительно крупнее, но по пять... etc. То, что Вы неправильно выбираете свой инструмент? Тут еще один клинский прорицатель читает между строк про инверторы и прочий неструктурированный поток сознания...
бракодел написал : не нравится то мне фиолетово ваше отношение к потенциальному покупателю
Потенциальный покупатель задает вопросы по делу, а не несет весенний бред.
11.03.2012 в 00:56:36
Alex___dr написал : Интересная у Вас болгарка... У 115 макиты диаметр гайки 45мм... Остаётся по (если 125 диск поставить...) 40мм на сторону... Но... Редуктор больше (у 125-й редуктор больше...) гайки... По 7мм на сторону...
Тут еще нужно учитывать и какой кожух. Сейчас любят комплектовать быстрорегулируемым - он за счет конструкции крадет мм-ры. Поэтому комплектные быстрорегулируемые я дополняю обычными - при определенном положении получаем максимальновозможный рез. Он поэтому и написал что под конец реза нужно изменить положение ушм для большей глубины. Это при обычном кожухе с хомутом скорее всего угол редуктора - там получается меньшее расстояние закрываемое редуктором. Так на 230 мм ушм я получал рез не менее 7 см.
11.03.2012 в 00:56:58
JAZZ написал : от ИС можно ожидать ХОРОШЕГО лобзикового станка ( что-то типа Корвета нафиг не надо )? хотя-бы через год ?
Пример приведите, чтобы я понял, о чем речь.
11.03.2012 в 01:06:04
2 Serg
жесть просто...как разговор глухого с немым..
индивидуально вам я рассказал о факте заводского брака ,который нельзя было устранить имеющимися в продаже зап.часями. а вот выбор это мои проблемы ,что вы к нему прицепились?
2 Alex___dr я там подредактировал,если не забуду завтра замерию фактическую глубину реза.
11.03.2012 в 01:06:26
prof написал : Тут еще нужно учитывать и какой кожух. Сейчас любят комплектовать быстрорегулируемым - он за счет конструкции крадет мм-ры.
Даже без кожуха, и на 115 болгарке со 125-м диском (что запрещено ТБ и противоречит здравому смылу... ) глубина реза больше 35мм не получится... Ещё следует учесть износ (который начинается сразу же при начале резания...) диска...
11.03.2012 в 01:09:40
надо типа такого : SCHEPAPCH deco 405, HEGNER multicut 2s, JET jss18 , не надо: Корвет88, JET jss 16
11.03.2012 в 01:11:46
JAZZ написал : надо типа такого : SCHEPAPCH deco 405, HEGNER multicut 2s, JET jss18 , не надо: Корвет88, JET jss 16
Пока нет.
