11.03.2012 в 01:14:20
Alex___dr написал : Даже без кожуха, и на 115 болгарке со 125-м диском (что запрещено ТБ и противоречит здравому смылу... ) глубина реза больше 35мм не получится... Ещё следует учесть износ (который начинается сразу же при начале резания...) диска...
Я сейчас точно не припомню сколько у меня на 125 мм ушм получалось, но на 230 мм ушм точно помню не менее 7 см и дело именно в кожухе. Самый простой с хомутом в определенном положении до упора редуктора дает глубину не менее 7 см. К моей ушм шел с быстрорегулируемым кожухом и рычажок и сама конструкция съедала где-то сантиметр если не больше. Поэтому для глубины меняю на обычный. Хотя везде указывают максимум 65 мм
JAZZ
JAZZ
Севастополь
11.03.2012 в 01:14:43
очень жаль :(
бракодел
бракодел
Ярославль
11.03.2012 в 01:15:01
Serg а вот интересно за не правильный выбор с гарантии снимаете ?
Serg
Serg
11.03.2012 в 01:27:34
бракодел За выбор - нет. За использование не по назначению - скажем, тяжелый перфоратор как гнет для капусты - да, там ржа внутри будет везде.
Кстати, за самостоятельную разборку инструмента - тоже снимаем, несмотря на то, что она в целях самообразования выполнялась.
бракодел
бракодел
Ярославль
11.03.2012 в 01:36:43
ну еще вопросик (если можно ) обновление шуруповертов в ближайшем будущем не планируется? (литий , бесщеточники и т.д.) ?
11.03.2012 в 01:38:13
Serg написал : Кстати, за самостоятельную разборку инструмента - тоже снимаем
Хорошо, а такой момент. У ваших ушм не у всех но у некоторых есть возможность поворота рукоятки. А у тех что нет этой возможности - вот тут как раз вопрос. У макиты, боша нет моделей с поворотной рукояткой - нажал кнопку повернул - но в инструкции указано что при необходимости можно отвернуть винты и повернуть головку редуктора кратно 90 градусам так как удобно оператору. И это я вляется штатной процедурой описаной в инструкции к ушм. Соственно у вас поворот головки редуктора кратно 90 градусам допускается или это уже будет считаться нарушением. Просто я тут столкнулся что в сервисе макиты с этим клиентов снимали с гарантии, а инструкции и данный момент в инструкции даже не читали. Поэтому мне интересно как у вас с этим моментом обстоят дела. Ну хотелось бы окончательно понять - повернул головку редуктора прощай гарантия или все-таки сервисменам читать инструкцию на приемке. Чтобы не было недоразумений - у меня ушм ис нет но ответ все равно интересен
Serg
Serg
11.03.2012 в 01:41:13
бракодел написал : обновление шуруповертов в ближайшем будущем не планируется? (литий , бесщеточники и т.д.) ?
Планируется. Возможно не в ближайшем, но есть.
prof написал : Соственно у вас поворот головки редуктора кратно 90 градусам допускается или это уже будет считаться нарушением.
Нет.
бракодел
бракодел
Ярославль
11.03.2012 в 01:46:50
prof, на редукторах ушм ИСа раньше даже наклейка шла,на которой было написано :не вскрывать и при повреждении симали с гарантии.
11.03.2012 в 01:50:14
Serg написал : Нет.
Там не совсем правильное предложение было. Т.е. ответ нет - это означает что не допускается?
11.03.2012 в 01:50:50
бракодел написал : prof, на редукторах ушм ИСа раньше даже наклейка шла,на которой было написаноа :не вскрывать и при повреждении симали с гарантии.
Я такого на их продукции не видел.
alex_k
alex_k
11.03.2012 в 12:05:17
бракодел написал : prof, на редукторах ушм ИСа раньше даже наклейка шла,на которой было написано :не вскрывать и при повреждении симали с гарантии.
получается что через 100 часов использования УШМ нужно доставить в сервис на профилактику для замены щеток и смазки в редукторе. наклейка это сделать не позволит.
