Ramir
Ramir
Курган
08.03.2016 в 22:37:23
Gest написал: наверняка в патроне должна была быть пружина или что то типо того.
Неа, не должно. И самое интересное не мешает это работе ни каким местом. :) А вот каким боком вылезет тот ваш колхоз с резиной и краской еще посмотреть надо.
Gest
Gest
Воронеж
08.03.2016 в 22:42:00
Вырезать резинку 1 минута и 5 минут покрасить хвостовик. Можно конечно этого и не делать, но люблю когда минимум люфтов. Наверняка в патроне должна была быть пружина, но ее нет и приходится как то выходить из ситуации. Да и диаметр патрона можно было на 20 соток меньше сделать. Учитывая все остальные плюсы и цену - шурик удачный.
Gest
Gest
Воронеж
08.03.2016 в 22:46:44
С краской может и будут проблемы, но вряд ли. А резинка не повредит точно, её задача зафиксировать биту в гнезде на определенной глубине - всё, не люблю когда поднимешь вверх шурик бита опускается, опускаешь вниз - высовывается, люфт в 5 мм сильно напрягал.
Гocть
Гocть
08.03.2016 в 23:46:32
Ramir написал: каким боком вылезет тот ваш колхоз с резиной и краской еще посмотреть надо.
А те не пофиг? Или у тебя такая физиологическая потребность всех учить после их сообщений о изменениях\доделках, которые они делают? Ну прицепил человек резину и прицепил.
kvost
kvost
09.03.2016 в 00:06:36
Gest написал: люфт в 5 мм сильно напрягал.
То есть нет магнита и 25мм биты не принимает? С таким держателем без внешнего магнитного битодержателя работать неинтересно - это же беспатронник и должОн всё фиксировать в этом стандарте. Потом люфты и длины суммируются, так что...
in my humble opinion
Serg
Serg
09.03.2016 в 00:18:29
Олень Делон написал: Смотря по какому курсу закупался тот инструмент.
Сейчас все с колес продается.
в0в0в0 написал: Так не повышайте.
Да с удовольствием. Только денег где взять на благотворительность. Может у Вас? :) безвозмездно?
в0в0в0 написал: Так снижайте валютную составляющую.
Это быстро не делается, к сожалению. Нужны партнеры - кто будет производить комплектующие и материалы. Начиная от электротехнической стали и заканчивая электроникой. Почему-то не стоят в очереди отечественные производители, не машут флажками свободная касса.
Gest написал: Вот и стал я обладателем ша-6/10.8м3. Что сказать? - отличный аппарат, есть несколько замечаний по эргономике, но это придирки.
Поздравляю, аппарат действительно отличный. Удачной работы.
Serg
Serg
09.03.2016 в 00:19:58
Kvost написал: Потом люфты и длины суммируются, так что...
Вау, Владимир, как в стихотворении, приписываемом Маяковскому? Вот это ж - метр на метр :)
Гocть
Гocть
09.03.2016 в 01:28:40
ШМ-207/920П - вот этим что предлагается делать?
Полы наверное шлифовать. Как у этого глубину регулировать и как крепится оснастка и что это за оснастка? Обычная шлифбумага?
Serg
Serg
09.03.2016 в 02:48:07
в0в0в0 написал: ШМ-207/920П - вот этим что предлагается делать?
Шлифовать и полировать горизонтальные поверхности.
в0в0в0 написал: Как у этого глубину регулировать
Сверху ручка есть, ее надо крутить.
в0в0в0 написал: как крепится оснастка
Кольцом по периметру.
в0в0в0 написал: что это за оснастка? Обычная шлифбумага?
Да. Обычная или на тканевой основе.
Ramir
Ramir
Курган
09.03.2016 в 09:57:58
Gest написал: С краской может и будут проблемы, но вряд ли. А резинка не повредит точно, её задача зафиксировать биту в гнезде на определенной глубине
Каждую новую биту то же будете красить? И крашеные строго для этого шура? :) А по поводу резинки, чисто теоретически, сделать конструкцию с более жесткой фиксацией с завода не сложно было изначально, но тем не менее производители этого не сделали, значит на это есть причина. Как бы не получилось через некоторое время "плохой ваш шурик, фиксировать нормально биты перестал" или "плохой битодержатель, чет заедает при установке".
Gest
Gest
Воронеж
09.03.2016 в 11:12:22
Ramir написал:
Ramir, Во первых я ни когда не говорил что шурик плохой. Во вторых на данный момент он у меня один, сетевой не в счет там свои биты. В третьих магнитный битодержатьель я не красил, а вот для точных работ 2 биты 45мм длинной покрасил на пробу. Пока нет проблем, краска держится отлично. Но повторюсь этого можно и не делать. А вот без резинки под битой работать реально не удобно. Возможно ситуация конкретно у меня такая, если нужно могу видео снять.
