Serg
15.06.2016 в 02:11:33
#5693654
Михалыч45 написал: Грешу на электронный блок плавного пуска СТ2802 230В/50Гц (кат.№ 79.04.00.06.00). Хочу заменить на блок от дисковой пилы DS20A (00.10.07.01.10) или DS22A (00.10.07.01.11). Чем чревато?
Похоже. Лучше поменять на родной блок. Это не только плавный пуск.
Михалыч45 написал: По инструкции толщина лески 2.5 мм, допустимо ли использовать 2.0 мм?
Разумеется допустимо. Нельзя превышать диаметр.
ADM05
Красноярск
15.06.2016 в 06:08:37
#5693694
Использовать леску меньшего диаметра можно. Но леска меньшего диаметра будет рваться чаще.
ИМХО (IMHO)
Михалыч45
Курган
15.06.2016 в 07:26:44
#5693715
Serg написал:
Serg, понимаю, что "родной" блок лучше, но, вопрос то, про "неродной" плавный пуск. Подозреваю, что установка блока от ДП без контроля тока, сделает обороты двигателя максимально стабильными. Хотелось бы знать, насколько сократится ресурс мотора.
Про леску понял. Спасибо
Михалыч45
Курган
15.06.2016 в 07:27:31
#5693717
ADM05 написал:
ADM05, спасибо , учту.
Serg
15.06.2016 в 15:07:09
#5694112
Михалыч45 написал: Подозреваю, что установка блока от ДП без контроля тока, сделает обороты двигателя максимально стабильными. Хотелось бы знать, насколько сократится ресурс мотора. Про леску понял. Спасибо
На самом деле электронный блок понижает напряжение примерно до 160В и является блоком константной электроники, которая следит за током. Я не изучал его устройство и принципы работы, просто ребята измерили напряжение на двигателе. Если Вы включите двигатель напрямую, то, возможно, он просто перегорит.
Crazyalone
Барнаул
15.06.2016 в 17:57:12
#5694264
городить схему как для запуски стиралочного движка, с регулировкой Воткнуть от болгарке на 1100ватт, и выставить обороты на тройку. :tambourinedance:
вот последнее кстати насчет стиралки - мысль. Надо бы электронику от болгарки найти.
Михалыч45
Курган
15.06.2016 в 18:07:30
#5694273
Serg написал:
Serg, спасибо за информацию, вопрос закрыт. Буду искать "родной" блок.
konsta29
16.06.2016 в 09:32:57
#5694791
Сергей, пониженные обороты МШУ-125/1400Э относительно прародителя достигнуты электроникой или механикой?
β-тестер МШУ-125/1400
Serg
16.06.2016 в 10:03:35
#5694821
Михалыч45 написал: Буду искать "родной" блок.
Можно заказать вот здесь, есть в наличии, цена 610 рублей.
konsta29 написал: пониженные обороты МШУ-125/1400Э относительно прародителя достигнуты электроникой или механикой?
Пониженные обороты достигнуты за счет электроники (датчик - магнитное кольцо). Механика (зубчатая пара 38/11) и двигатель одинаковые.
konsta29
16.06.2016 в 14:04:25
#5695102
Serg написал: Пониженные обороты достигнуты за счет электроники (датчик - магнитное кольцо). Механика (зубчатая пара 38/11) и двигатель одинаковые.
Угу... Т.е., если я вероломно и беспечно воткну электронику от УШМ-125/1400ЭЛ, то кроме потери гарантии последствий никаких не будет?
Serg
16.06.2016 в 15:41:58
#5695197
konsta29 написал: Т.е., если я вероломно и беспечно воткну электронику от УШМ-125/1400ЭЛ, то кроме потери гарантии последствий никаких не будет?
Да, я посмотрел схемы разборки. Могу Вам скинуть, сами поглядите.
konsta29
16.06.2016 в 18:20:54
#5695367
Serg написал: Могу Вам скинуть, сами поглядите.
Спасибо! Вот почта konsta29@mail.ru .
Serg
17.06.2016 в 16:01:55
#5696397
Отправил.
konsta29
17.06.2016 в 22:58:34
#5696749
Serg написал: Отправил.
Премного благодарен! А я сегодня заказал, в среду привезут, после отпуска опробую, отпишусь чё-как! Просьба как к модератору - почту мою потрите. Спасибо!
Блок 302.04.04.00.00 не ищется... Только одна ссылка на схему разборки...
Lavi1313
Минск
20.06.2016 в 19:26:19
#5698939
Друзья, кто работает таким инструментом? Помогите определиться с выбором... На вид - одинаковые, мощность сопоставима, может какие конструктивные особенности скрыты? Интересует в первую очередь надёжность. Спасибо!
1 Интерскол ДУ-16/1000ЭР ударная дрель, 1000 Вт, патрон кулачковый (стандартный), 2 скорости, режимы: сверление/сверление с ударом 2 Интерскол ДУ-13/820ЭР ударная дрель, 810 Вт, патрон кулачковый (стандартный), 2 скорости, режимы: сверление/сверление с ударом 3 Интерскол ДУ-16/1050ЭР ударная дрель, 1050 Вт, патрон кулачковый (стандартный), 2 скорости, режимы: сверление/сверление с ударом 4 Интерскол ДУ-13/810ЭР ударная дрель, 810 Вт, патрон кулачковый (стандартный), 2 скорости, режимы: сверление/сверление с ударом Отсюда: http://catalog.onliner.by/drills?mfr%5B0%5D=interskol&pow_consumption%5Bfrom%5D=800&mode_speed_drill%5Bfrom%5D=2&order=price:asc
_maximus_
20.06.2016 в 19:38:38
#5698949
Отличаются скоростями, мощностью и переключателями реверса. Вы лучше скажите для чего она вам ?
Lavi1313
Минск
20.06.2016 в 22:35:57
#5699095
maximus, Ну в принципе как универсальный инструмент для дома и подсобного хозяйства, от повешанья картины, до сверления рельса.... ;) планирую зажать в "сверлильный штатив" или как это правильно называется... предстоят активные слесарные работы.
konsta29
20.06.2016 в 23:41:01
#5699168
Lavi1313, Вы бы всё-же определились, для чего вам дрель - для дома и подсобного хозяйства первая с огромным запасом, для активных слесарных работ - понятие слишком растяжимое, нужно знать виды обработки, диаметры и материал....
_maximus_
20.06.2016 в 23:43:05
#5699173
Lavi1313 написал: от повешанья картины
Ну если в бетон, то врятли... ;)
Lavi1313
Минск
21.06.2016 в 00:07:35
#5699208
в том и проблема, что ищу надёжный универсал. Как на перфоратор не рассчитываю, просто дежурный вариант, но вот как сверлильный станок - да, от сверления отверстий под нагеля в брусе и замешивания раствора, до высверливания заломанных шпилек из чугуна и высверливания отверстий по резьбу м14...
_maximus_
21.06.2016 в 00:09:31
#5699210
Lavi1313 написал: Интерскол ДУ-16/1050ЭР
Тогда уж этот...
Я тут его показывал:
Crazyalone
Барнаул
21.06.2016 в 06:15:09
#5699289
Ударный режим и использование дрели в качестве миксера исключают возможность белее-менее точных работ по металлу. Ударные дрели люфтят все, а после нескольких тазов ЦПС начнет люфтить вообще любая дрель. Я бы разделил бюджет на две дрели, возможно подкопив.
Wand-
22.06.2016 в 17:56:54
#5700982
Serg, пожалуйста, подскажите можете ответить на вопрос в личке?
vitalban
22.06.2016 в 22:00:47
#5701217
Serg написал: По поводу УШМ - видео снято, обработаем и выложим.
Что то как то видео не видео. Кнопка клавиша приработалась- возможно был заусенец(ледник) от литья, но отстреливается не АЙС.
ИНТЕРСКОЛ
22.06.2016 в 23:05:34
#5701301
Господа, Сергея не будет как минимум до конца недели, если не больше.
vitalban
22.06.2016 в 23:21:18
#5701323
ИНТЕРСКОЛ,
Надеимся что он наберется сил, и снова в бой - как Дон Киход, а Вы наверное Санчо Пансе :a
RAVen42
Кемерово
23.06.2016 в 05:58:27
#5701407
Всем доброго времени суток! Сломалась крышка катушки на электрокосе МКЭ 25/370Н. Можно ли купить эту крышку отдельно или в сборе, есть ли у этой крышки партнамбер? Или проще купить новый триммер?
aql
23.06.2016 в 10:36:59
#5701572
Подскажите, кто в курсе, в чем принципиальная разница для шуруповертов серии дш-10 между сборкой РФ и Китай? Комплектующие там одинаковые? И проблема с биением патрона, это брак отдельных экземпляров, или в целом такая конструкция модели?
ИНТЕРСКОЛ
23.06.2016 в 11:36:18
#5701630
RAVen42 написал: Можно ли купить эту крышку отдельно или в сборе, есть ли у этой крышки партнамбер?
не вижу в схемах. Она ведь вроде бонусная была к газонокосилке?
aql написал: Подскажите, кто в курсе, в чем принципиальная разница для шуруповертов серии дш-10 между сборкой РФ и Китай?
ни в чем.
aql написал: И проблема с биением патрона, это брак отдельных экземпляров, или в целом такая конструкция модели?
на новых? Можно на видео заснять?
aql
23.06.2016 в 13:18:06
#5701739
ИНТЕРСКОЛ, Я пока только выбираю. Это то, о чем пишут покупатели в отзывах. Наверно, они об этом https://www.youtube.com/watch?v=V4eFTBeu56Q В конце нагляднее всего показано. Конечно, речь про такие длинные пруты не идет. На ваших дополнительных акб для шуруповертов дата производства где-нибудь выбита на корпусе самого изделия?
