Михалыч45
Михалыч45
Курган
14.06.2016 в 19:19:47
Вопрос про кусторез КРЭ-23.1000. В эксплуатации с 13 года. Плавают обороты, то захлёбывается, то идёт в разнос. Щетки, статор, ротор, кнопка проверены. Грешу на электронный блок плавного пуска СТ2802 230В/50Гц (кат.№ 79.04.00.06.00). Хочу заменить на блок от дисковой пилы DS20A (00.10.07.01.10) или DS22A (00.10.07.01.11). Чем чревато?
З.Ы.По инструкции толщина лески 2.5 мм, допустимо ли использовать 2.0 мм?
Serg
Serg
15.06.2016 в 02:11:33
Михалыч45 написал: Грешу на электронный блок плавного пуска СТ2802 230В/50Гц (кат.№ 79.04.00.06.00). Хочу заменить на блок от дисковой пилы DS20A (00.10.07.01.10) или DS22A (00.10.07.01.11). Чем чревато?
Похоже. Лучше поменять на родной блок. Это не только плавный пуск.
Михалыч45 написал: По инструкции толщина лески 2.5 мм, допустимо ли использовать 2.0 мм?
Разумеется допустимо. Нельзя превышать диаметр.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
15.06.2016 в 06:08:37
Использовать леску меньшего диаметра можно. Но леска меньшего диаметра будет рваться чаще.
ИМХО (IMHO)
Михалыч45
Михалыч45
Курган
15.06.2016 в 07:26:44
Serg написал:
Serg, понимаю, что "родной" блок лучше, но, вопрос то, про "неродной" плавный пуск. Подозреваю, что установка блока от ДП без контроля тока, сделает обороты двигателя максимально стабильными. Хотелось бы знать, насколько сократится ресурс мотора.
Про леску понял. Спасибо
Михалыч45
Михалыч45
Курган
15.06.2016 в 07:27:31
ADM05 написал:
ADM05, спасибо , учту.
Serg
Serg
15.06.2016 в 15:07:09
Михалыч45 написал: Подозреваю, что установка блока от ДП без контроля тока, сделает обороты двигателя максимально стабильными. Хотелось бы знать, насколько сократится ресурс мотора. Про леску понял. Спасибо
На самом деле электронный блок понижает напряжение примерно до 160В и является блоком константной электроники, которая следит за током. Я не изучал его устройство и принципы работы, просто ребята измерили напряжение на двигателе. Если Вы включите двигатель напрямую, то, возможно, он просто перегорит.
Crazyalone
Crazyalone
Барнаул
15.06.2016 в 17:57:12
городить схему как для запуски стиралочного движка, с регулировкой Воткнуть от болгарке на 1100ватт, и выставить обороты на тройку. :tambourinedance:
вот последнее кстати насчет стиралки - мысль. Надо бы электронику от болгарки найти.
Михалыч45
Михалыч45
Курган
15.06.2016 в 18:07:30
Serg написал:
Serg, спасибо за информацию, вопрос закрыт. Буду искать "родной" блок.
konsta29
konsta29
16.06.2016 в 09:32:57
Сергей, пониженные обороты МШУ-125/1400Э относительно прародителя достигнуты электроникой или механикой?
β-тестер МШУ-125/1400
Serg
Serg
16.06.2016 в 10:03:35
Михалыч45 написал: Буду искать "родной" блок.
Можно заказать вот здесь, есть в наличии, цена 610 рублей.
konsta29 написал: пониженные обороты МШУ-125/1400Э относительно прародителя достигнуты электроникой или механикой?
Пониженные обороты достигнуты за счет электроники (датчик - магнитное кольцо). Механика (зубчатая пара 38/11) и двигатель одинаковые.
konsta29
konsta29
16.06.2016 в 14:04:25
Serg написал: Пониженные обороты достигнуты за счет электроники (датчик - магнитное кольцо). Механика (зубчатая пара 38/11) и двигатель одинаковые.
Угу... Т.е., если я вероломно и беспечно воткну электронику от УШМ-125/1400ЭЛ, то кроме потери гарантии последствий никаких не будет?
