ИНТЕРСКОЛ
29.06.2016 в 01:03:18
sergey73-75 написал: ИНТЕРСКОЛ, а про моменты у Ваших сетевых шуруповертов что-то сказать можете?...
что при достижении максимального момента погорит. :) Там же стоит переменный двиг, и замер момента там можно охарактеризовать как "наматывает оператора на себя" или "можно остановить и попалить". В ДШ второй вариант стоит.
Serg
29.06.2016 в 02:07:53
ИНТЕРСКОЛ написал: что при достижении максимального момента погорит.
Если застопорить - безусловно. Поскольку будет подключена одна обмотка и реактивная составляющая сопротивления сократится как только закончится переходный процесс, а у сети внутреннее сопротивление безмерно мало, в отличие от аккумулятора. Но там моментная муфта и вполне можно работать цивилизованно без стопорения вала.
Вячеслав И.
Солнечногорск
29.06.2016 в 07:28:04
Serg, Доброе утро,Сергей!Информация на счёт зарядки очень интересна - ворох идей появляется.
aql
29.06.2016 в 20:51:42
ИНТЕРСКОЛ, на той неделе в Леруе повертел акб, кроме наклейки "не вскрывать" ничего не обнаружил. М.б. уже оторвали, он там в пластиковом прозрачном кейсе запечатан, дабы не утащили. Были идеи разобрать и перекинуть банки в другой корпус с расчетом, что качество несколько лучше, чем под заказ у китайцев.
ИНТЕРСКОЛ
30.06.2016 в 12:23:06
aql написал: в Леруе повертел акб,
ага, понял. На м3 есть дата, на ЭР нету, сейчас покопался в архиве...
sergey73-75
Ульяновск
30.06.2016 в 21:04:56
Serg написал: А для чего Вам нужно 25Нм или 35Нм? Можете перечислить конкретные работы? Скажем заворачиваю саморезы в гипокартон... или сверлю отверстия в стали диаметром 3мм?
Это просто говорит о том большое усилие развивает шуруповерт или не очень большое. Точная величина, конечно, никому в работе не нужна.
ИНТЕРСКОЛ написал: что при достижении максимального момента погорит. :) Там же стоит переменный двиг, и замер момента там можно охарактеризовать как "наматывает оператора на себя" или "можно остановить и попалить". В ДШ второй вариант стоит.
Получается, что указанная величина - жесткий момент. А разве трещотка при достижении максимального момента не сработает?
aql
30.06.2016 в 21:54:11
Парни, а растолкуйте в чем отличие сетевых дрелей-шуруповертов с коллекторными движками от бесколлекторных(по типу аккумуляторных)? Такие вроде как в некоторых моделях Skil устанавливают. Влияет ли как-то это на нагрев инструмента при нагрузке, и заодно на быструю остановку вала(опять же как в аккумуляторных)? Не могу увязать эти моменты меж собой :)
ИНТЕРСКОЛ
30.06.2016 в 22:18:18
sergey73-75 написал: А разве трещотка при достижении максимального момента не сработает?
ну под трещеткой в шуруповертах мы понимаем муфту регулировки момента, а в дрелях-перфораторах - защитную муфту. Они разные функции несут, и в шуруповертах второй нет. А возможности двигателя шуруповерта (т.е. в режиме сверления) гораздо шире чем возможности муфты, во всяком случае, на нижней передаче. В каком-то виде исключение у нас разве что М3 - у кадмиевых моделей муфта фактически перекрывает момент двигателя, точно могу сказать про 12В.
Meren
Тула
30.06.2016 в 23:23:52
aql написал: ИНТЕРСКОЛ, на той неделе в Леруе повертел акб, кроме наклейки "не вскрывать" ничего не обнаружил. М.б. уже оторвали, он там в пластиковом прозрачном кейсе запечатан, дабы не утащили. Были идеи разобрать и перекинуть банки в другой корпус с расчетом, что качество несколько лучше, чем под заказ у китайцев.
aql, это прошлый век никель кадмиевые банки переставлять!!! сейчас все заказывают на али экспресс аккумуляторы формата 18650, у них напряжение 3,7 вольта емкость 3 а/ч там необходимо всего лишь 3-5 таких аккумулятора в зависимости от напряжения я приценялся на 2 18 вольтовых аккумулятора надо 10 штук они стоят 2000 руб а один аккумулятор 2800 и емкость возрастает
zid83
01.07.2016 в 13:14:52
ИНТЕРСКОЛ, Приветствую, подскажите по пылесосу пу 45/1400 купил для уборки на паркинге пыли строительной и песка 1) подойдёт ли к данному пылесосу шланг METABO 631751000 ? или подскажите где за разумные деньги можно купить шланг примерно 2 метра 2) Более непонятной инструкции я не встречал и поэтому вопросы для сбора большого количества цементной пыли с песком как лучше поступить? Пробовал мешок ИНТЕРСКОЛ 413379318 МП-318 он же озон xt-318 через 3 минкты после начала работы оторвало ткань от фланца (мешок на выброс) Пробовал складчетым фильтром дело идёт лучше но вибротряс не очень спасает от мелкой пыли. Почитал что лучше бумажные мешки, но не получится с ними картина ещё хуже чем с мп-318 3)Мешки использовать без иных фильтров или совместно со складчатым фильтром?
Meren
Тула
01.07.2016 в 17:42:21
ИНТЕРСКОЛ написал:
Meren написал: гарантирую что в сервис центре скажут что я виноват
если говорят про статор, то не совсем. Ну это опять же интересный метод диагностики, наложением рук) Давайте подождем заключения.
ИНТЕРСКОЛ, ах ах ах что и требовалось доказать позвонили из сервис центра. Сказали сгорел статор и ротор вы допустили перегрузку эта ваша вина. Все ремонт за мой счет но запчастей нигде нет ни у поставщиков не на официальном сайте!!! Приезжайте забирайте!!! Остался без денег и без перфоратора)) Еще один брать не собираюсь.
Придется ждать запчастей. Очень странно профессиональный перфоратор сжечь при долблении)) Попадал я в такую ситуацию в 2011 году. С шуруповертом ДАУ-13/18ЭР так же летом во время ремонта купил новую модель, после не продолжительного использования он так же сломался. Не поменяли в сервис центре в заключении было написано превышение максимального момента в следствии чего редуктор вышел из строя. Я согласился на ремонт за свой счет. Шуруповерт благополучно пролежал в сервис центре до нового года после чего я не выдержал написал Serg, после чего он поспособствовал и поменял на новый и новый работает до сих пор исправно при тех же нагрузках. Пока шел ремонт пришлось взять шуруповерт хитачи надо было делать... Serg, Интерскол можете с запчастями посодействовать деньги за зч и пересылку переведу на карту. ссылка
Гocть
01.07.2016 в 17:46:42
Meren написал: Попадал я в такую ситуацию в 2011 году.
А мыши плакали, но продолжали есть кактус.
Гocть
01.07.2016 в 17:51:54
zid83 написал: 1) подойдёт ли
Подойдет.
zid83 написал: 2)
Не использовать мешок вообще. Забить на виброочистку и чистить руками когда загорится лампочка.
бракодел
Ярославль
01.07.2016 в 18:29:19
aql написал: Парни, а растолкуйте в чем отличие сетевых дрелей-шуруповертов с коллекторными движками от бесколлекторных(по типу аккумуляторных)? Такие вроде как в некоторых моделях Skil устанавливают. Влияет ли как-то это на нагрев инструмента при нагрузке, и заодно на быструю остановку вала(опять же как в аккумуляторных)? Не могу увязать эти моменты меж собой :)
aql, а ссылочной на бесколлекторный скилл не поделитесь ?
ИНТЕРСКОЛ
01.07.2016 в 18:44:02
Meren написал: Сказали сгорел статор и ротор вы допустили перегрузку эта ваша вина.
скиньте контакты сервиса и скан заключения, пожалуйста. Попробую узнать подробности.
Meren написал: Не поменяли в сервис центре в заключении было написано превышение максимального момента в следствии чего редуктор вышел из строя.
просто переключали неправильно, это тоже негарантия.
zid83 написал: подойдёт ли к данному пылесосу шланг METABO 631751000 ?
на общий вид да, байонет стармиксовский. Понятное дело, для полной уверенности стоит померить.
zid83 написал: Пробовал мешок ИНТЕРСКОЛ 413379318 МП-318 он же озон xt-318 через 3 минкты после начала работы оторвало ткань от фланца (мешок на выброс)
крепление картонное?
zid83 написал: 3)Мешки использовать без иных фильтров или совместно со складчатым фильтром?
не стоит. Порвется или будет пропускать пыль - все пойдет в турбину.
А песок с цементом лучше всего собирать сразу в бак. Но если они будут влажными в какой-то степени (я так понимаю, для паркинга это нормально), то виброочистка спасать будет так себе. Тогда можно использовать многоразовые мешки, типа такого.
