ADM05 написал:
Меня интересует кожух в городе Красноярске.
Я попробую успеть узнать, но мы завтра заезжаем на МИТЕКС - поэтому время будет на вес золота. Если не отвечу - напомните 14 ноября.
ADM05 написал:
Serg, на сайте http://www.interskol.ru/, в разделе "Где купить", если выбрать Красноярск, то выпадает список магазинов в котором в двух местах ул.Семафорная ошибочно написана как Семафлорная.
Спасибо!
Брейгель написал:
Подумал аглицкий посол, глядя как царь Пётр сажает на кол стрельцов.
Ой, можно подумать, что англичане на кол не сажали :) тоже мне, просвещенная Европа :)
Такая модель в нашем ассортименте отсутствует (и не было никогда)... судя по внешнему виду на вашей фотографии это дроссель, намотанный на резисторе для уменьшения помех, но вопрос надо задавать изготовителю этого изделия, а ИНТЕРСКОЛ таковым не является.
в нашей линейке не было никогда.
МП-85ЭА был, но между тройкой и буквой Э есть большая разница.
Шрифт очень неплохой, по-моему называется терминатор :)
Поэтому какой вопрос - такой и ответ.
И не надо меня лечить, человек написал текстом, если бы он разместил фото, а я дал такой ответ - можно было бы попробовать придраться.
konsta29 написал:
Сегодня не работал ей ни секунды, просто включил в сеть на 3 часа.
По идее тока быть не должно, но я лично не проверял.
А если ток есть - то значит, он куда-то должен деваться. Я смогу проверить это только через неделю, завтра выезд на выставку и не до этого...
Serg написал:
А почему на первом фото максимум больше показания (как и должно быть), а на втором и третьем наоборот?
Пирометр отключается через 5 секунд после окончания измерения. Пока телефоном прицелишься.... А индикация максимальной температуры только целыми градусами.
Уточню - греется не в зоне щёток, а блок электронный 372.04.00.01.00! (блок стоит родной, блок от УШМ лежит на полочке, ждёт своего часа)
