06.02.2017 в 07:48:31
#5925324
Вот в какой-нибудь стане свободного мира после таких советов пользователь переломает себе руки, а потом засудит производителя.....
β-тестер МШУ-125/1400
06.02.2017 в 14:37:46
#5925736
konsta29 написал: после таких советов пользователь переломает себе руки
Ну, что Вы в крайности впадаете!? Я ж не совсем идиот (надеюсь... ;) )! Я не знаю, как у других, но у моей дрели ДУ-22/1200ЭРП муфта совсем мягкая. При её срабатывании могу свободно дрель удерживать одной рукой. Заломов не возникает. А т.к. использую её как алмазную дрель, то такая муфта вызывает дискомфорт в работе. Даже в кирпиче отверстия даются не с первого захода. Думаю, это не совсем нормально. Если удастся немного загрубить муфту - будет здорово! Попробую подкладывать по 1 шайбе и проверять результат.
07.02.2017 в 00:28:46
#5926494
konsta29 написал: Вот в какой-нибудь стане свободного мира после таких советов пользователь переломает себе руки, а потом засудит производителя.....
Ну давайте не будем оголтелыми диссидентами :) это сегодня не модно.
skunsofob написал: Попробую подкладывать по 1 шайбе и проверять результат.
Наверное, это правильный ход. В ЭРП2 - гайка, которая прижимает тарельчатые шайбы, играющие роль пружин. Изменяя силу ее затяжки, можно регулировать усилие, при котором срабатывает муфта. Я, к сожалению, не успел сегодня переговорить с ГИПом, завтра обязательно сделаю, но насколько я понимаю - можно добавить шайбу потоньше, если усилие срабатывания меняется сильно.
skunsofob написал: При её срабатывании могу свободно дрель удерживать одной рукой.
Люди все разные, физподготовка тоже.
07.02.2017 в 17:21:07
#5927105
Здравствуйте всем! Имею в пользовании ЛШМ 100/1200Э возник такой вопрос может кто знает от какой ЛШМ других производителей подходит шлифовальная рамка на эту машину?
07.02.2017 в 18:16:29
#5927183
туда встает рамка от Ryobi EBS1310VK но сделана она хлипко, и стОит конских денег... быстрее и проще сваять самому из 10мм фанеры по образу и подобию http://www.mastergrad.com/forums/t101774-novaya-interskol-lshm-100-1200e/?page=3#post3109350
07.02.2017 в 19:01:58
#5927254
Года три назад накатило мне дрельку диамантовую прикупить на всякий случай. Обчитался я интернетов, а там всякие пессимистические новости для меня оказались. ИСовская дрель не совсем подходит, точнее - совсем не подходит, муфта очень нежная (примерно как на макитовских перфораторах) - некоторое количество срабатываний и аллес капут, работать практически невозможно, да и пылища летит, воду нормально не подать... А простые варианты с подачей воды - китайские инструменты с немецкими названиями и отсутствием гарантии... Вот так я не освоил почётную смежную специальность "алмазный бурильщик". ;)
07.02.2017 в 19:10:48
#5927264
08.02.2017 в 15:56:33
#5928226
konsta29 написал: ИСовская дрель не совсем подходит, точнее - совсем не подходит, муфта очень нежная (примерно как на макитовских перфораторах) - некоторое количество срабатываний и аллес капут, работать практически невозможно
У ДУ-22/1200ЭРП2 муфта устроена по другому, две тарельчатые пружины поджимаются гайкой, доворачивая гайку можно увеличивать момент, а муфта теперь полноценная с шариками. По поводу пыли и невозможности подачи воды - согласен, тогда надо смотреть какую-нибудь специализированную дрель.
08.02.2017 в 17:13:53
#5928293
Serg написал: У ДУ-22/1200ЭРП2 муфта устроена по другому, две тарельчатые пружины поджимаются гайкой, доворачивая гайку можно увеличивать момент, а муфта теперь полноценная с шариками.
да стало лучше, именно старую поэтому и отдал
теперь придется брать эрп2 :) и редуктор теперь стал получше-герметичный полностью, жаль только стопор пропал
08.02.2017 в 21:37:02
#5928622
Serg написал: Прелести самостоятельного ремонта. Держите в курсе.
Прелесть неожиданная. Две резинки есть в патроне П40. Полежав час в сольвенте для растворения старой смазки, они разбухли. Первую с трудом затолкал на место. Вторая - колпачок патрона, не входит в пластиковый корпус. Может высохнет и вернётся в старые размеры. Serg, Вы можете уточнить объём масла в П40? 40 мл слишком мало для такого объёма. На слух редуктор работает сухо.
09.02.2017 в 12:45:26
#5929230
Serg, добрый день . Выбираю шуроповерт, остановился на таких моделях ДА-10/14,4Л3 и ДА-18ЭР У ДА-10/14,4Л3 в описании есть про увеличенный ресурс в связи с использованием подшипников. Разница по цене вроде не большая . На каком лучше остановить выбор ? И еще вопросик , вы с комбинированными торцовками не сталкивались ? Или стоит все же стоит рассматривать отдельно циркулярный станок и торцовку ?
09.02.2017 в 21:25:07
#5929893
Честно искал пару месяцев в Москве. Код: 2504.001 ( кстати это военная тайна , что бы не нашли ) - Кожух к машине шлифовальной.
Хотел купить у Интерскола ,но снова не везет нет их ,купил бошевский надоело искать . У компании Интерскол проблемы с удачными позициями - не могут удовлетворить спрос, не могу купить то что мне нужно . Другим инструментальным компаниям удается продать то, что мне не совсем нужно - пятый шуруповерт или кучу ящиков, что бы я еще купил .
10.02.2017 в 03:47:21
#5930201
Nemez, Эт саботаж. Интерсколовских маркетологов.
10.02.2017 в 06:18:05
#5930211
Nemez написал: У компании Интерскол проблемы с удачными позициями - не могут удовлетворить спрос
это точно не хватает ушм 125-1400, направляющих шин, специфичных комплектующих......
10.02.2017 в 14:40:48
#5930693
cineman написал: Вы можете уточнить объём масла в П40?
50 граммов (60мл)
cineman написал: Может высохнет и вернётся в старые размеры.
Высохла?
dispecher написал: Разница по цене вроде не большая . На каком лучше остановить выбор ?
Режим использования и что будете делать?
dispecher написал: И еще вопросик , вы с комбинированными торцовками не сталкивались ?
dispecher написал: Или стоит все же стоит рассматривать отдельно циркулярный станок и торцовку ?
Что будете делать?
