gavrik
gavrik
29.01.2017 в 11:55:08
cineman написал:
gavrik написал: И три скорости подачи воздуха. Контроль и автовыравнивание нагрева.
Не знал, что есть такой фен с термостатикой по интерскольной цене, я обязательно пущу слюну. Давно хочу такой, но никак не сожгу фен Skil. Про момент и тяжелую работу электродвигателя на пониженных оборотах народ в целом в курсе. Растёт не только ток, но и охлаждение ухудшается, т.к. вентилятор сидит на оси якоря.
cineman, Вот и я после Кресса никак не могу сжечь Интерскол :)
Fitter1990
Fitter1990
29.01.2017 в 13:40:04
pochta2024 написал:
Fitter1990 написал: 35А разряда, 20А заряда.
ток заряда не должен быть выше половины значения емкости аккумулятора (0,5С). Ток заряда для аккумулятора с емкостью 2200мАч не должен быть выше 1100мА, а аккумулятор с емкостью 3100мАч можно зарядить током в 1550мА.
pochta2024, А как тогда можно зарядить АКБ хотя бы за час? Исходя из вашей логики и некоторых познаний математики минимум уйдет 2 часа, если КПД будет 100%. Есть куча инструмента, который заряжается менее, чем за 2 часа, в том числе и Интерскол. Значит что-то вы не то утверждаете. Поправьте, если я где-то не прав.
29.01.2017 в 14:06:57
pochta2024 написал: ток заряда не должен быть выше половины значения емкости аккумулятора (0,5С).
http://www.zapas-m.ru/shop/UID_18650_samsung_inr18650_25r_2500mach_3_7v_20a_max_nezashchishchennyy_li_ion_akb.html
29.01.2017 в 14:13:43
pochta2024, Посмотрите даташиты на: LG ICR18650HE2 LG ICR18650HG2 Samsung INR18650-25R SONY US18650VTC5A
konsta29
konsta29
29.01.2017 в 19:07:26
Serg написал: Вы, видимо не в теме совершенно. Поставьте аккумуляторы за 150 рублей, а потом напишете, будет шуруповерт хотя-бы запускаться или нет. Емкость и зарядно/разрядные токи - это разные вещи, друг с другом почти не связанные.
:sorry: Надо было воспользоваться формой - :sarcasm:
β-тестер МШУ-125/1400
Serg
Serg
29.01.2017 в 23:42:25
Хорошо, если это соответствует действительности.
pochta2024 написал: ток заряда не должен быть выше половины значения емкости аккумулятора (0,5С). Ток заряда для аккумулятора с емкостью 2200мАч не должен быть выше 1100мА, а аккумулятор с емкостью 3100мАч можно зарядить током в 1550мА.
Никакой обязательной связи между емкостью и током заряда нет.
gavrik написал: Кожух штатный на стойке и надеюсь уменьшение регулятором оборотов на одно деление( из шести) при макс оборотах 12000 и мин 4000 снизить " превышение" или хорошо посчитать и может на полтора деления. При 1200 мощности ,будет конечно,падение , но видимо не критичное. Во всяком случае свою задачку я решил. 50 й уголок без фанатизма разрезал. ( И машинку новую приобрел)
Это очень небезопасно, если кто-то случайно повернет регулятор, а Вы не зная об это начнете работать без проверки - есть вероятность разрыва диска и получения травмы, лопнувший диск разлетается как граната, скорости осколков и их вес практически идентичны. Падение мощность разумеется есть, поскольку используется коллекторный двигатель.
konsta29 написал: Надо было воспользоваться формой - :sarcasm:
Risus Sardonicus - пойду приму стрихнина... а то что-то не улыбается...
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
30.01.2017 в 10:55:33
Serg написал: Никакой обязательной связи между емкостью и током заряда нет.
Так точно.
Перед работой завещание не забудьте написать. А то многие граждане думали, что уменьшили обороты, а на самом деле забывали. Один раз ошибся и, если повезёт, то долго мучиться не будешь.
ИМХО (IMHO)
Fitter1990
Fitter1990
30.01.2017 в 12:39:35
Serg, нет, я не правильно понял хар-ки. 35А разряда, 4А заряда.
Serg
Serg
30.01.2017 в 14:39:58
Fitter1990 написал: 35А разряда, 4А заряда.
Это уже больше похоже на правду. Что за ячейки? Марка, модель?
skunsofob
skunsofob
Красноярск
01.02.2017 в 15:07:46
Serg написал: skunsofob написал: возможно ли у дрели Интерскол ДУ-22/1200ЭРП подрегулировать муфту, чтоб срабатывала при бОльшем моменте?
По моему - да, но точно отвечу в понедельник.
Serg, как там с моим вопросом? :sorry:
Serg
Serg
03.02.2017 в 15:05:48
skunsofob написал: как там с моим вопросом?
Возможность есть.
