konsta29
konsta29
Эксперт
28.01.2017 в 10:31:36
gavrik написал: А на какую УШМ Интерскол 125 можно поставить круг 150? (без кожуха ,для работы в стойке)
А вот такую, думаю подойдёт.
β-тестер МШУ-125/1400
cineman
cineman
Эксперт
28.01.2017 в 10:32:06
gavrik написал: Буду рад прочитать мнения опытных.
Опытные все в травматологии и в офтальмологии.
gavrik
gavrik
28.01.2017 в 10:47:06
cineman написал:
cineman, Юмор оценил))) Но вот есть Фиолент с регулировкой оборотов и поддержанием этих же оборотов при нагрузке. И мощность вроде приличная. А защита есть на самой стойке,ну могу очки защитные одеть)) Вопрос в тонкостях процесса ,фанатично " давить на газ" никто не собирается. ЗЫ Например Фиолент МШУ2-9-125Э Ф0047
gavrik
gavrik
28.01.2017 в 22:30:18
konsta29 написал:
konsta29, Жуткая жуть!!!! Поставил в стойку 125 ю болгарку( 1200вт) с регулировкой оборотов ,сделал выключатель ,зафиксировал родную клавишу и..... сделал контрольный рез 50 го уголка 150м диском. Диск Хаммер лучше лужского Хитачи. А Бошевские и т.д. говорят, что еще лучше. Есть легкая вибрация, но думаю что уменьшу ,прикрутив станину ( четыре точки по углам). Короче... сделать несколько заготовок для создания подполочных хозяйственных угольников, или что то ровно под правильным углом отрезать вполне можно. ЗЫ. Как и упоминалось ,небольшая возня с выставлением диска под 90 градусов относительно станины.
cineman
cineman
Эксперт
28.01.2017 в 23:58:13
gavrik написал: Но вот есть Фиолент с
У меня есть только Фиолент из ихонного штрабореза. Был точнее, отдал товарищу в гараж. Но в этой теме мы хвалим и ругаем только Интерскол. Есть общая тема (была) "Выбор УШМ". Поищите поиском. Там проще будет перебирать названия. Но для любой УШМ вредно работать со сниженной скоростью эл-ля и бОльшим моментом на валу редуктора.
gavrik
gavrik
29.01.2017 в 01:04:50
cineman написал:
cineman, Спасибо за емкий коммент ( про скорость и момент) Учту. А из Интерскола-радует термофен, купленный в аварийной ситуации ,наспех ,но удачно. Модель не помню,кейс где то зарыт в коробках( ремонт) Но у него " попа" крутится от 50 до 600 град. И три скорости подачи воздуха. Контроль и автовыравнивание нагрева. В общем после " тупого" Кресса ,этим очень доволен.
cineman
cineman
Эксперт
29.01.2017 в 02:07:28
gavrik написал: И три скорости подачи воздуха. Контроль и автовыравнивание нагрева.
Не знал, что есть такой фен с термостатикой по интерскольной цене, я обязательно пущу слюну. Давно хочу такой, но никак не сожгу фен Skil. Про момент и тяжелую работу электродвигателя на пониженных оборотах народ в целом в курсе. Растёт не только ток, но и охлаждение ухудшается, т.к. вентилятор сидит на оси якоря.
Serg
Serg
Эксперт
29.01.2017 в 02:33:42
Ни на какую. Скорость круга на 125мм УШМ может достигать 12000 оборотов. Если перевести в линейную скорость торцевой поверхности круга, диаметром 125мм - это 78,5м/с Делаем то же самое с кругом 150мм - 94м/с Практически все диски имеют ограничение - 80м/с Следовательно, круг 150мм будет превышать скорость на 14м/с. Ну штраф за такое превышение Вам, конечно, не выпишут, но поскольку Вы собираетесь эксплуатировать машинку еще и без кожуха - это очень опасное действие. Давайте Фиолент обсуждать в теме Фиолента.
konsta29 написал: Зачем вам это, если за 150 рублей аккумулятор имеет 9000 мАч, да ещё и весит 35 граммов, а вы всякие древности в батареи пихаете...
Вы, видимо не в теме совершенно. Поставьте аккумуляторы за 150 рублей, а потом напишете, будет шуруповерт хотя-бы запускаться или нет. Емкость и зарядно/разрядные токи - это разные вещи, друг с другом почти не связанные.
Fitter1990
Fitter1990
29.01.2017 в 10:30:25
Gloom80 написал:
Fitter1990 написал: На кой ляд мне этот шурик, если у него столько аккумуляторы стоят. И когда они умрут, придется покупать новый шурик.
Вы когда найдете шуруповерт, у которого аккумуляторы в розницу покупать выгодно, то тут дайте ссылку. Думаю, всем пригодится.
Gloom80, я уже нашел и купил :)
Serg написал:
Fitter1990 написал: сколько стоят батареи формата 18650.
Какой разрядный ток они обеспечивают? Какой зарядный выдерживают? Не задумывались, что в инструменте используются несколько другие ячейки, чем в остальной электронике?
cineman написал: В П40 имеется отдельный картер с редуктором, который связан с полостью, в которую открывается заливная горловина, только сквозь два шарикоподшипника.Использованное масло настолько густое, надолго зависнет в этих сепараторах.
Сливается все довольно просто - перфоратор включается на ХХ и работает минут 15 непрерывно, за это время масло разогревается и становится более текучим, затем перфоратор выключается, отворачивается пробка и он оставляется на некоторое время для слива.
Serg, 35А разряда, 20А заряда.
Но не суть...Стоимость акб 60% от стоимости комплекта шуруповерт+зарядное+акб+кейс - ИМХО, очень неадекватная цена при указанной мной стоимости комплектующих.
Gloom80
Gloom80
Курск
29.01.2017 в 11:05:29
Fitter1990 написал: Gloom80, я уже нашел и купил :)
Ну и? Можно в отдельной теме.
pochta2024
pochta2024
Владивосток
29.01.2017 в 11:10:25
Fitter1990 написал: 35А разряда, 20А заряда.
ток заряда не должен быть выше половины значения емкости аккумулятора (0,5С). Ток заряда для аккумулятора с емкостью 2200мАч не должен быть выше 1100мА, а аккумулятор с емкостью 3100мАч можно зарядить током в 1550мА.
Milwaukee 2706,2757 best of the best
Нилти Siw 22T-A, SD5000 Тоже хорошо )))
