sanya1965
sanya1965
27.01.2017 в 19:27:57
ole325 написал: Fitter1990, Цена аккумулятора не зависит от цены инструмента, если сделать фонарь за 500р, акб будет стоять более 80% стоимости фонаря
формально так, но причина немного иная... на инструмент в сборе наценка меньше, нежели на запчасть... потому что target group отличается в сотни раз... в итоге РРЦ получается бешеная... и это на руку производителям... которым выгоднее продавать инструмент... а не его детальки... поэтому доступность и заменяемость аккумов -это большая маркетинговая уловка... цена не позволит покупать их отдельно...
Fitter1990
Fitter1990
27.01.2017 в 21:00:55
Магазин не самый дешевый, сравните с другими марками инструмента аккумулятор, не думаю что он дороже остальных, а дешевле сильно тоже не может быть
ole325, я бы мог с Вами согласиться, если бы не знал сколько стоят батареи формата 18650. 3 шт с емкостью 2600 стоят около 500 рублей+плата-контроллер 500 руб+корпус рублей 500. Это если в розницу. Производителю это все обойдется в 750 руб. Итого: На кой ляд мне этот шурик, если у него столько аккумуляторы стоят. И когда они умрут, придется покупать новый шурик. Есть варианты привлекательней
Gloom80
Gloom80
Курск
27.01.2017 в 21:45:56
Fitter1990 написал: На кой ляд мне этот шурик, если у него столько аккумуляторы стоят. И когда они умрут, придется покупать новый шурик.
Вы когда найдете шуруповерт, у которого аккумуляторы в розницу покупать выгодно, то тут дайте ссылку. Думаю, всем пригодится.
cineman
cineman
27.01.2017 в 21:57:32
sanya1965 написал: из дешевого гуглите
Мне не нужно гуглить. Замена масла была неприятной частью моей последней работы. Достаточно хорошо знаю рынок этих откачивателей масла. Использовать ручные откачиватели крайне неудобно. Электрические однотипны и боятся крупных частиц в масле. В П40 имеется отдельный картер с редуктором, который связан с полостью, в которую открывается заливная горловина, только сквозь два шарикоподшипника.Использованное масло настолько густое, надолго зависнет в этих сепараторах. И уж совсем не помогут здесь отсасыватели масла.
Serg
Serg
27.01.2017 в 23:00:19
Fitter1990 написал: сколько стоят батареи формата 18650.
Какой разрядный ток они обеспечивают? Какой зарядный выдерживают? Не задумывались, что в инструменте используются несколько другие ячейки, чем в остальной электронике?
cineman написал: В П40 имеется отдельный картер с редуктором, который связан с полостью, в которую открывается заливная горловина, только сквозь два шарикоподшипника.Использованное масло настолько густое, надолго зависнет в этих сепараторах.
Сливается все довольно просто - перфоратор включается на ХХ и работает минут 15 непрерывно, за это время масло разогревается и становится более текучим, затем перфоратор выключается, отворачивается пробка и он оставляется на некоторое время для слива.
cineman
cineman
27.01.2017 в 23:26:09
Serg написал: и он оставляется на некоторое время для слива.
Сергей, этот кисель в углах корпуса соскребать пришлось. Новое масло ZICX7, которое числится заменой масла серии ZIC5000. На вид оно гораздо жиже той отработки, что я вытирал внутри корпуса. Капля этой отработки стоит кучкой высотой ок. 3 мм и не растекается. Может это металлическая мыль, что намагнитилась от пробки. На пробке много налипло такого киселя, в котором не было заметно видимой стружки. Только мякоть какая то. Но это всё пустяки. Пока я не понимаю, удастся ли накинуть шатун на кривошип. Ствол ещё не успел отмочить.
skunsofob
skunsofob
Красноярск
27.01.2017 в 23:35:28
Serg, возможно ли у дрели Интерскол ДУ-22/1200ЭРП подрегулировать муфту, чтоб срабатывала при бОльшем моменте? Если да, то как? Спасибо!
Serg
Serg
28.01.2017 в 02:04:18
cineman написал: Но это всё пустяки. Пока я не понимаю, удастся ли накинуть шатун на кривошип. Ствол ещё не успел отмочить.
Прелести самостоятельного ремонта. Держите в курсе.
skunsofob написал: возможно ли у дрели Интерскол ДУ-22/1200ЭРП подрегулировать муфту, чтоб срабатывала при бОльшем моменте?
По моему - да, но точно отвечу в понедельник.
gavrik
gavrik
28.01.2017 в 10:26:13
А на какую УШМ Интерскол 125 можно поставить круг 150? (без кожуха ,для работы в стойке) Все ли зависит от мощности ? Или макс обороты и поддержание при нагрузке тоже важны. Задаю вопрос ,т.к. длинную болгарку не хочу. В стойке она мне не нужна. Буду рад прочитать мнения опытных.
konsta29
konsta29
28.01.2017 в 10:29:17
Serg написал: Какой разрядный ток они обеспечивают? Какой зарядный выдерживают?
Зачем вам это, если за 150 рублей аккумулятор имеет 9000 мАч, да ещё и весит 35 граммов, а вы всякие древности в батареи пихаете...
β-тестер МШУ-125/1400
konsta29
konsta29
28.01.2017 в 10:31:36
gavrik написал: А на какую УШМ Интерскол 125 можно поставить круг 150? (без кожуха ,для работы в стойке)
А вот такую, думаю подойдёт.
