Serg
Serg
02.06.2017 в 14:59:59
Anat78 написал: чисто теоретически, вибрация инструмента какой сильной она бы не была, не может заставить инструмент двигаться в каком либо направлении по ровной, горизонтальной поверхности без применения ухищрений способствующих движению
Абсолютно верно.
Anat78 написал: А не засняли как плавно он запускается?
Нет, не заснял... ну невозможно все снять, к сожалению. Плавный пуск не быстрый, не раздражающе длительный.
id311309402 написал: Подскажите сломалась Электростанция автономная ЭБ-6500, хоти двигатель заменить, на какой можно?
Извините, а что там так сломалось, что надо двигатель менять? Не проще ли обратиться в авторизованный сервис? у нас в Санкт-Петербурге есть филиал по северо-западному региону, там есть наш собственный ремучасток, может для начала туда обратиться?
Филиал в Северо-Западном регионе Санкт-Петербург, Белы Куна, д. 30, бизнес-центр Софийская площадь Телефон: +7 (812) 448-55-18
Посмотрите список сервисов: http://www.interskol.ru/dillers/?stype=2 пишете в поле город Санкт-Петербург - получаете список.
Anat78
Anat78
Серов
02.06.2017 в 15:09:02
id311309402 написал: двигатель разорвало
http://partool.ru/find_dd.php?search=940401664 https://220parts.ru/originalnye-zapasnye-chasti/interskol/generatory-benzinovye/eb-6500/elektrostantsiya-avtonomnaya-benzinovaya/940401664
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
02.06.2017 в 18:42:29
Anat78 написал: а то бывают косяки и плавный пуск ведет себя слишком плавно - это напрягает, был у меня лобзик один с плавным пуском, вот там слишком медленно был запуск по 2 секунды аж
а вот имхо для фрезера и 2 сек самое то. У меня DW621 смещается иногда при запуске, я бы его как раз растянул.
Serg написал: Аккуратнее с этим делом
я нежно. :tambourinedance:
KENTyara
KENTyara
02.06.2017 в 19:30:42
Serg Приветствую. Не подскажете на мойку АМ-120/1500 2011 года реально ещё найти пистолет, чтоб насадки родные подходили(у родной трубка пластиковая внутри от старости разломалась)? А то что в интернет-магазине мне не смогли ответить на этот вопрос, и в сервисе на маршала Говорова (С-Пб) не смогли ответить
Anat78
Anat78
Серов
02.06.2017 в 20:21:32
Бегемот86 написал: а вот имхо для фрезера и 2 сек самое то.
так может у него 10 :), 2 сек это для лобзика просто много
Serg
Serg
03.06.2017 в 02:23:23
Anat78 написал: так может у него 10
секунды полторы.
KENTyara написал: Не подскажете на мойку АМ-120/1500 2011 года реально ещё найти пистолет, чтоб насадки родные подходили(у родной трубка пластиковая внутри от старости разломалась)? А то что в интернет-магазине мне не смогли ответить на этот вопрос, и в сервисе на маршала Говорова (С-Пб) не смогли ответить
спрошу в понедельник.
дакота
дакота
Ростов-на-Дону
03.06.2017 в 21:21:40
Serg написал:
дакота написал: честно сказать я в замешательстве - после 2-3 минут работы (без прикосновения к чему-либо кругом) к редуктору невозможно прикоснуться - рука не терпит, причем греется редуктор от двигателя очень горячим воздухом. правда горелой обмоткой пока не пахнет. это нормально?
Честно говоря - я тоже в замешательстве. И ладно бы, что я сам только этой машинкой работал, но пару недель назад был национальный чемпионат WirldSkills Russia в Краснодаре, там эти болгарки использовались в компетенции работа с листовым металлом и никаких проблем с перегревом не было. Болгарка имеет продолжительный режим работы, т.е. Вы можете ее включить утром и выключить вечером. Рекомендую обратиться в ближайший АСЦ и тут напишите, об обращении - я по своим каналам попрошу, чтобы ее проверили как можно основательнее. Собственно, вопрос интересный, поэтому я сразу провел эксперимент - измерил температуру редуктора холодной УШМ (24,9С), температуру редуктора УШМ после 3 минут работы на холостом ходу (42,8С) и температуру моторного блока (32,9С). Как видите - никаких невозможно прикоснуться, редуктор приятно теплый на ощупь. Машинка серийная, просто вынул из коробки. По поводу винта - для простоты - просто поменяйте его на подходящий, можно взять упрочненный, если есть желание.
Serg, сегодня еще раз протестировал болгарку, температура держится стабильно. мерять нечем, но похоже где-то около 45 градусов, т.е. рука еле терпит. и еще 2 проблемы - "подрыкивает" то ли подшипник, то ли редуктор (тоже при холостом ходе). и еще - ясно ощущается вибрация почему-то именно в конце рукояти. когда держишь за середину, ощущения слабее. взял свою старенькую 125/900 2009г сравнить - ни излишней температуры, ни посторонних звуков, ни вибраций. будем надеяться, что до криминала не дойдет и все приработается. ЗЫ. болт кожуха заменил на м6, даже сверлить не пришлось!
Serg
Serg
05.06.2017 в 14:50:19
дакота написал: т.е. рука еле терпит.
Тактильная чувствительность у всех разная, но в общей массе 45 градусов - это сильно довольно далеко до "рука еле терпит".
дакота написал: еще 2 проблемы - "подрыкивает" то ли подшипник, то ли редуктор (тоже при холостом ходе).
Под нагрузкой такого быть не должно.
дакота написал: ни излишней температуры, ни посторонних звуков, ни вибраций.
Она уже обкатанная-прикатанная... и редукторная коробка намного больше по размерам.
дакота написал: будем надеяться, что до криминала не дойдет и все приработается
Пишите, я тут если чего - буду помогать по мере сил.
id311309402
id311309402
05.06.2017 в 14:58:19
Serg, На Белы Куна 30 позвонила, они говорят что просто магазин, а не сервис и в любом случае за двигателем послали на Говорова, а там нас еще раньше послали искать еще где-нибудь)) в сервис на лиговском так же звонила, там и сроки огромные, около месяца ждать диагностику, и починить они не гарантируют. Двигатель ремонту и восстановлению не подлежит, диагноста вызывали, сказал дешевле купить новый.
Anat78 написал:
Anat78, на оба сайта зашла написала заявки, пока никто не отвечает, на парттулс даже не ясно как в корзину положить товар)) просто есть на складе и все..
подскажите если кто знает, какие аналоги бензинового двигателя Interskol GX190F можно поставить в электростанцию интерскол ЭБ-6500?
Serg
Serg
05.06.2017 в 17:17:01
id311309402 написал: подскажите если кто знает, какие аналоги бензинового двигателя Interskol GX190F можно поставить в электростанцию интерскол ЭБ-6500?
Вы же сами двигатель менять не будете все равно. Я вопрос задал повторно в ДСО, обрисовал ситуацию. Ждем ответа.
bloshkin
bloshkin
06.06.2017 в 08:49:12
Serg, К вам вопрос. Пользуюсь ножницами компании Интерскол НВ-1,2/520. Впечатления сугубо положительные, однако первый набор матрицы и пуансона у меня уже затупился. Сейчас использую второй из комплекта, но хочется купить запасной. Не подскажете где можно найти эту расходку в продаже, или от чего подходит. Слышал что от какой-то Макиты, но не уверен.
