Gloom80
Gloom80
Курск
10.02.2018 в 09:17:36
knko написал: 950 в магазине реально сильно "потеющий" мало вероятно что его купят
knko написал: п-32/1000эв-2 с витрины брал, у того дома заметил "следы пота"
Все металлические стыки потеют. Смазка из-за этого не вытечет. На работоспособность это не влияет. Если это сильно напрягает высокие эстетические чувства, можно использовать герметик.
knko
knko
10.02.2018 в 12:01:33
просто... вместо 9000 отдал 15000 ))) понятно, кто бы знал, меня реально напрягло, макиту 2470 ушатал, его в руках было неприятно держать нагревался на демонтаже штукатурки. После поломки разобрал- на стыке редуктора и моторного отсека сухо. Вся грязь и мазюка была у патрона
Specky
Specky
Барнаул
10.02.2018 в 16:45:14
Senjo написал: принять свои лекарства
С лекарствами полный порядок, а вас теперь вполне обоснованно при любом скоплении народа можно называть балаболом.
Serg
Serg
11.02.2018 в 03:59:00
Свистунов Л. написал: и вот по инету первый попавшийся магазин "все инструменты ру" нету новинок
Это скорее не к ИНТЕРСКОЛу вопрос, а к ВСИ.
knko написал: доброго времени суток, в инструкции к перфу 32/1000эв-2 написано чистить патрон каждый раз после работы
При пользовании перфоратором необходимо смазывать хвостовик бура консистентной смазкой, устанавливая в буксу, затем вынимая - смазку с хвостовика убрать ветошью. С наружней поверхности буксы (патрона) смазку, которая так или иначе туда попадает и смешивается с бетонной пылью, тоже нужно убирать.
knko написал: И еще хотел сначала взять П-32/950 ЭВ 950 но в магазине увидел смазку вытекшую из редуктора смазку, в итоге в другом магазе взял 32/1000 и уже дома обнаружил что и у него течет но не так явно, из-за чего это и что делать.
Любая консистентная смазка слегка расслаивается и образуется масляное пятно.
knko написал: что занчит ЭВ-2?
Электронное управление двигателем, антивибрационная система, вторая версия.
knko написал: и что с пылесосами почти нигде нет, а где есть или 45 или какие то "бу" с ветрин
Скоро появятся. Сейчас ведутся переговоры по снижению цены. Пылесосы будут те же.
Charger79 написал: в личку свой телефон вам скинул. Буду рад если поможете.
Я постараюсь.
sanya1965
sanya1965
11.02.2018 в 14:34:04
Serg, с Лепсе удалось договориться? Понадобилась пара ножниц...
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
Serg
Serg
12.02.2018 в 00:56:55
sanya1965 написал: с Лепсе удалось договориться? Понадобилась пара ножниц...
Каких?
sanya1965
sanya1965
12.02.2018 в 01:08:27
Высечные и для тонкого металла
Serg
Serg
12.02.2018 в 13:43:18
sanya1965 написал: Высечные и для тонкого металла
НВ-1,2/520 8050 рублей есть в достаточном количестве. Приезжайте.
ramzzai
ramzzai
16.02.2018 в 19:37:37
Серж, можно ли заменить в сервисе корпус (!) шуруповерта 18 в? Сколько это стоит примерно? Стоит ли оно того?
Упал с метровой высоты) Отломилась ручка. Но при нажатии кнопки продолжает работать!)
Да 18 ЭР, новый, который по акции заявлен, еще остался в продаже? По ссылкам, в интернет- магазине его уже нет. У него, нового, моноблочная конструкция,. акк не отделяется?
sanya1965
sanya1965
17.02.2018 в 01:07:25
Serg написал:
Serg, в ИС2000?
Serg
Serg
18.02.2018 в 00:37:15
sanya1965 написал: Serg, в ИС2000?
Да.
