nos64
Саратов
05.07.2018 в 19:12:24
Проверил нарчжение - оно есть и на входе и на выходе кнопки не зависимо зажимаю ее или нет. Разобрал кнопку - маленькие медные контакты были в легком нагаре, почистил их надфелем маленьким, собрал. Может что-то не так собрал, я так поримаю эти контакты нормально разомкнуты? Теперь если реверс до упора поворачиваю-перфоратор работает постоянно. Чуть реверс смешаю - отключается.
nos64
Саратов
05.07.2018 в 19:16:34
Сделал небольшое видео - https://youtu.be/8kvn-AMzzQg
Sfei
Орел
05.07.2018 в 19:49:45
Serg написал: Неисправность нехарактерная, почему и спросил на что опираетесь.
Я так и знал что спросите про статистические данные :). Ну может не все эти перфы комплектуются неудачными шайбами возможно часть из них, как и тот фелик что у меня. Вышли с завода с нормальными.
Sfei
Орел
05.07.2018 в 19:52:33
nos64 написал: Сделал небольшое видео - https://youtu.be/8kvn-AMzzQg
Кнопку можете не трогать, внимательно осмотрите контаты реверса, они должны быть настолько же чистые, насколько они чистые на фотографии которую сбросил Serg.
nos64
Саратов
05.07.2018 в 20:08:37
Sfei написал:
Sfei, до эьих контакьов так и не удалось добраться - выкрутил 2 шурупа, фиксирующих блок реверса, снял его (один из 4 контактов которые идут на статор был подшоревший, почистил егл и подогнул, но снять черную пластмасску так и не удалось, побоялся сломать
Sfei
Орел
05.07.2018 в 21:30:27
nos64 написал: (один из 4 контактов которые идут на статор был подшоревший,
Это тоже может быть причиной. Почти все имеющиеся у меня инструменты с реверсом щетками рано или поздо мной изза этого разбирались. Помогло?
nos64
Саратов
05.07.2018 в 21:55:14
Sfei написал:
Sfei, нет, видео с постоянно включенным перфом без нажатия на кнопку снял уже после чистки и сборки(
Serg
05.07.2018 в 22:53:40
nos64 написал: Разобрал кнопку - маленькие медные контакты были в легком нагаре, почистил их надфелем маленьким, собрал. Может что-то не так собрал, я так поримаю эти контакты нормально разомкнуты? Теперь если реверс до упора поворачиваю-перфоратор работает постоянно. Чуть реверс смешаю - отключается.
То есть получилось, что Ваш перфоратор управляется реверсом вместо кнопки? Я завтра спрошу ремонтников, в каком случае это возможно.
Судя по щеткам, Вы уже неплохо поработали этим перфоратором.
Sfei
Орел
06.07.2018 в 00:57:24
nos64 написал: нет, видео с постоянно включенным перфом без нажатия на кнопку снял уже после чистки и сборки(
Может при сборке вы не достаточно поджали подгоревший контакт и контактное полукольцо сидит в нём неплотно, отсюда и работа перфа только в крайних положениях реверса. В этом положении полукольцо рядом с контактом статора чуть сильнее поджимается пятаком контакта щёткодержателя.
nos64
Саратов
06.07.2018 в 07:04:44
Serg написал:
Serg, Да так и есть, такое ощущение как-будто кнопка постоянно нажата (возможно как-то напратачил во время сборки кнопки) и вращением реверса в крайние положения включаю и отключаю перфоратор. До моей разборки такого точно не было, он периодически не реагировал на нажатие кнопки, как потрясешь перфоратор - срабатывал на короткое время. Подскажите по шнуру - мне действительно продали экземпляр с не оригинальным шнуром или это отговорка СЦ? Этим перфоратором полностью сделал ремонт в новостройке 3-х комнатной, правда большинство стен у меня из газобетона.
nos64
Саратов
06.07.2018 в 07:06:57
Sfei написал:
Sfei, Контакт-маму из пластиковой обоймы статора извлечь не получилось - он так подгорел и видимо пластик слегка оплавился, как мог иглой швейной поджал усики, и контакт-папу слегка изогнул, чтобы он более плотно входил.
Serg
06.07.2018 в 09:58:39
nos64 написал: Подскажите по шнуру - мне действительно продали экземпляр с не оригинальным шнуром или это отговорка СЦ
На нем маркировки нет вообще? Можете фото шнура сделать? Спасибо!
nos64
Саратов
06.07.2018 в 10:14:49
Serg написал:
Serg, вообще никой нет. Провод в резиновой мягкой изоляции, внутри 2 проводника голубой и коричневый обжаты в наконечники
nos64
Саратов
06.07.2018 в 10:25:49
Serg написал:
Serg, У меня еще есть рубанок и циркулярка Интерскол, но они сделаны в Китае, вот у них провода совсем другие - жесткие и изоляция другая, но с маркировкой (выдавлена на проводе). У Перфоратора мягкий провод - резиновый и маркировка может и была, но думаю она нанесена краской и сейчас от нее не осталось и следа
Serg
06.07.2018 в 10:54:27
Arsevic написал: хорошо, буду ждать. Спасибо!
Шины есть в наличии в магазине ИНТЕРСКОЛ-2000 в Химках (кстати, магазин входит в ассоциацию Машинстор). Цены - 1400мм - 3486, 800мм - 2145. Адрес и телефон:
141400, Химки ул. Ленинградская, д. 29 (495) 571 90 26/45, 665 76 33
