Gloom80, Видимо проблема у меня в кнопке... Так как зажатие ее ни на что не влияет - напряжение ечть и зафиксировав кнрпку и нет. Говоою перфоратор срабатывает не зажимая кнопку
04.07.2018 в 23:13:05
04.07.2018 в 23:19:50
nos64 написал: Говоою перфоратор срабатывает не зажимая кнопку
Сложно такое представить, включил в розетку и перфоратор уже работает. Но, возможно, в кнопку что-то попало ее то заклинивает, то не дает включиться. У меня недавно была проблема с кнопкой дисковой пилы, то работает, то нет. Разобрал кнопку, а в ней кучка опилок. Они внутри пересыпаются и периодически попадают между контактами. Как они попали внутрь и в таком количестве я так и не смог понять.
05.07.2018 в 07:08:23
Gloom80 написал:
Gloom80, хотел видео еще записать - включаю в розетку, перфоратор молчит, нажимаю кнопку - молчит, начинаю пошатывать из стороны в сторону блок реверса в какой-то определенный момент срабатывает, такое ощущение, что что-то где-то перемыкает. Сегодня вечером продолжу экзекуцию)))
05.07.2018 в 10:27:51
nos64 написал: начинаю пошатывать из стороны в сторону блок реверса в какой-то определенный момент срабатывает, такое ощущение, что что-то где-то перемыкает.
Только сейчас обратил внимание, что у Вас щеточный реверс. Ну тогда надо смотреть, что там где перемыкает и почистить его от пыли для начала. Может переломан провод идущий к блоку реверса.
05.07.2018 в 16:49:33
Sfei написал: Опираюсь на слова приёмщиков и мастеров из СЦ, а также на личный опыт эксплуатации и опыт своих знакомых.
Неисправность нехарактерная, почему и спросил на что опираетесь.
nos64 написал: Сейчас разобрал перфоратор.
Зря. Ну теперь Вы его уже разобрали и гарантии точно нет.
nos64 написал: Не зажимая кнопку - если слегка крутить регулятор направления вращения (реверс) то перфоратор начинает срабатывать в какой-то момент.
Мне на фото не понятно это просто грязь или ржавчина? возможно пыль попала или влага на скользящие контакты для переключения реверса. На фото выделены красными овалами. Надо почистить контакты. Проверить провода, идущие к этим контактам.
05.07.2018 в 16:59:29
idv написал: так а что там с перфоратором с нехарактерной неисправностью? Куда нести лучше?
Извините, закрутился и не запросил ДСО. Сейчас написал вопрос, завтра отвечу обязательно. Еще раз прошу прощения.
05.07.2018 в 17:19:41
Хвала оперативности :)
Рекомендованные адреса сервисов:
Санкт-Петербург 198095, ул. Маршала Говорова, д. 37, лит. А (812) 252-76-50 ООО "Планета-Сервис" Санкт-Петербург 193148, ул. Ткачей, д. 15, пом. 2-Н (812) 560-65-80 ООО Инструмент Сервис
05.07.2018 в 19:12:24
Проверил нарчжение - оно есть и на входе и на выходе кнопки не зависимо зажимаю ее или нет. Разобрал кнопку - маленькие медные контакты были в легком нагаре, почистил их надфелем маленьким, собрал. Может что-то не так собрал, я так поримаю эти контакты нормально разомкнуты? Теперь если реверс до упора поворачиваю-перфоратор работает постоянно. Чуть реверс смешаю - отключается.
05.07.2018 в 19:16:34
Сделал небольшое видео -
05.07.2018 в 19:49:45
Serg написал: Неисправность нехарактерная, почему и спросил на что опираетесь.
Я так и знал что спросите про статистические данные :). Ну может не все эти перфы комплектуются неудачными шайбами возможно часть из них, как и тот фелик что у меня. Вышли с завода с нормальными.
05.07.2018 в 19:52:33
nos64 написал: Сделал небольшое видео -
Кнопку можете не трогать, внимательно осмотрите контаты реверса, они должны быть настолько же чистые, насколько они чистые на фотографии которую сбросил Serg.
