Freddie
Freddie
29.10.2021 в 23:02:49
ramzzai написал: Сколько стоит замена кнопки в ручке, дуге?
Уж, извините за резкость, но в какой нахрен ручке-дуге? Модель инструмента написать сложно? ПЦ-16/2000Т? И выключатель в передней ручке (хоть он и не в самой ручке)? Там микровыключатель стоит, продающийся на любом базаре за 50р.
ramzzai
ramzzai
02.11.2021 в 12:03:00
Какой ты нахрен мастер, если у тя резкость появляется при безобидном вопросе? Представляю, что у тебя может появиться, если у клиента твоего, заказчика, резкость появится)) Перестрелка будет, видимо)
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
02.11.2021 в 16:41:09
ramzzai, ответить тяжело по модели Интерскола? Freddie,все правильно написал если так или более простой вариант - в ручке обойти этот выключатель и соединить напрямую.
Freddie
Freddie
02.11.2021 в 22:29:32
ramzzai написал: у тя резкость появляется при безобидном вопросе
Вообще то, я для приличия сначала извинился. Но теперь приличия отставим. Вопрос твой не безобидный, а просто тупой и, я бы сказал, хамский. Подобные вопросы задают исключительно от нежелания напрячь свой мозг - спрошу, пусть мне разжуют и в рот положат. У тя интернет не работает? Трудно схему на свою пилу найти и посмотреть что и где там стоит и как правильно называется? Видимо с непривычки думать ты боишься, что какая-то извилина в голове может согнутся?
sanya1965
sanya1965
03.11.2021 в 01:30:59
Я предсказывал, что скоро за упоминание ИС будут давать в морду. Остался один шаг.
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
Maskin
Maskin
Челябинск
08.11.2021 в 16:16:43
Посоветуйте вариант решения проблемы с ударной дрелью ДУ-750 ЭР. Сгорел статор. В ИС звонил, там мне ничем помочь не смогли, типа твоя дрель, твоя проблема. Не уверен что буду когда-либо рассматривать продукцию такого производителя для приобретения. Начал разбираться, можно ли поставить туда статор от другой дрели. Промерил размеры: наружный диаметр 64,4мм, ширина 57мм, внутренний диаметр 40мм. И оказалось, что все известные производители таких параметров не имеют. На али смотрел статоры, для бошей, хитачи, макит и т.п. есть в продаже. А тут инстерскол подгадил, статоры нестандарт и сами их не продают. Может кто знает где мне статор найти или от чего еще подходит, для расширения поиска.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
08.11.2021 в 16:26:33
Maskin, у CROWN поинтересуйтесь,вполне возможно что выпускали аналогичную модель.
Freddie
Freddie
08.11.2021 в 22:39:08
Maskin написал: Начал разбираться, можно ли поставить туда статор от другой дрели.
Не можно. Там он свой собственный. И практически уже не встречающийся в природе.
Maskin
Maskin
Челябинск
09.11.2021 в 12:41:58
Вячеслав И. написал: у CROWN поинтересуйтесь
написал вопрос им
Freddie написал:
Freddie, весомый аргумент больше не иметь с таким производителем никаких дел, пока не начнут делать не как попало. т.е. практически это на выброс без вариантов?
Freddie
Freddie
09.11.2021 в 20:15:41
Maskin написал: не иметь с таким производителем никаких дел, пока не начнут делать не как попало
Не переживайте, не начнут. Тенденция прямо противоположная. За последние пять лет особенно. p.s. Maskin, личку прочитайте.
Maskin
Maskin
Челябинск
09.11.2021 в 22:25:25
Freddie написал: p.s. Maskin, личку прочитайте.
Спасибо, ответил. Если бы не написали, даже не знал что сообщение пришло, никакого уведомления о пришедшем сообщении на форуме не приходило.
