_maximus_
_maximus_
21.11.2012 в 15:20:25
prof, спасибо за фотки - порадовали.... :D
21.11.2012 в 15:23:10
_maximus_ написал : prof, спасибо за фотки - порадовали....
Ну а по делу - через этот "штуцер" заправлять? И чем - какая там смазка то?
_maximus_
_maximus_
21.11.2012 в 15:50:06
prof написал : Ну а по делу -
Тут я не подскажу, у меня этого струмента нет. Но предполагаю, что смазка подойдёт от дрелей. Но это в случае её замены, на долив не подскажу :)
Tipchic
Tipchic
Сургут
21.11.2012 в 17:39:51
Ык... там консистентная смазка то? Может там масло обычное?
misha spb
misha spb
Кириши
21.11.2012 в 18:04:05
Eddy21 написал : недопонял. Что именно более крупная проблема - кривая подошва фрезера, или очаговый налет ржавчины на наружной нерабочей поверхности шпинделя?
Ну вы же сноску сделали из моего поста :
Eddy21 написал : Ошибаетесь - более крупная проблема . Как минимум товарный вид должен быть
Как минимум короткий ответ уже есть . Там ещё был пример из жизни приведён если помните .
Eddy21 написал : кривая подошва фрезера
Она там не кривая , а слегка искривлённая - от силы несколько десятых долей мм . Не надо всё так подавать будто там всё в дугу завёрнуто ;).
Рождённый в СССР
elmix
elmix
Махачкала
22.11.2012 в 00:16:01
Здесь имеются пользователи ИС ДП-140/800 или ДП-165/1200? Хотелось бы узнать: ровный ли у них рез? Необходимо подкоротить столешницу письменного стола из ДСП (толщина - 32 мм), и затем подклеить на место среза кант.
misha spb
misha spb
Кириши
22.11.2012 в 00:18:55
elmix Не знаю как этот шедевр , а у меня ещё дп-800 . Я пилил по самопальной направляющей + накладка на подошву от сколов 16мм дсп . Нормально . От руки нормально точно не отпилите .
Рождённый в СССР
Serg
Serg
22.11.2012 в 00:52:59
Никакой самостоятельной замены смазки не требуется. Винтик тот категорически не рекомендую откручивать, это вовсе не пробочка под масло. И вообще, поменьше самодеятельности, глядишь и инструмент будет служить дольше.
alex_k написал : меня интересует больше Набор шкантов для него сильно от клея разбухают ?
Не сильно, это ламели специально высушиваются под прессом. А на шкантах по окружности специальные канавки, чтобы излишек клея вышел.
alex_k написал : насколько сборка внатяг идет ?
Она идет внатяг из-за ошибок позиционирования присадочника относительно детали, но все равно без хороших струбцин ничего не собирают, поэтому все получается прекрасно в конце концов.
alex_k написал : зря спрашивал поз 1 нет http://www.vseinstrumenti.ru/rashodn...10__930600101/ поз 2 нет http://www.vseinstrumenti.ru/rashodn...10__930610101/
поз 3 догадайтесь сами http://www.vseinstrumenti.ru/rashodn...10__930620101/
Шканты есть на любом строительном рынке и в любом строительном гипермаркете. Вовсе не обязательно искать родные ИНТЕРСКОЛ, они стандартные.
22.11.2012 в 01:42:00
Serg написал : Никакой самостоятельной замены смазки не требуется. Винтик тот категорически не рекомендую откручивать, это вовсе не пробочка под масло. И вообще, поменьше самодеятельности, глядишь и инструмент будет служить дольше.
Там какой-то вал закреплен - я уже понял что откручивать не надо.
Ну а с течью масла тогда что делать? Я так понял там все дело в прокладке бумажной и все. Анаэробный герметик? Хотя....
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
22.11.2012 в 07:24:43
Serg написал : Шканты есть на любом строительном рынке и в любом строительном гипермаркете.
Не-а, дядя Серёжа. Не на любом. В нашем Муходрищинске я не видел подобных в розничной продаже, хотя где-то они наверняка есть: недаром Ульяновск - дверная столица России.
Редакция 21.16 22.11.2012. Сегодня специально спрашивал - есть шканты в некоторых отделах. Так что это я их не видел - но они есть.
sanya1965
sanya1965
22.11.2012 в 10:34:12
Superrat73 написал : ... недаром Ульяновск - дверная столица России.
на меб. производствах шканты обычно делают сами из подходящей древесины нужного диаметра. при всех вроде бы одинаковых условиях шканты одной партии будут отличаться от другой, и обычно делается станок-точилка для изготовления одинаковых шкантов с очень высокой точностью. конструктивно -две деревяшки+фрезер+дрель. дошло то того, что даже в частных столярках отказались от покупных из-за крайне низкого их качества.
