apprentice
apprentice
05.12.2012 в 20:29:54
Serg, а вот на следующий вопрос нужен ответ чтобы понять - а нормально ли это для вашего инструмента.
Итак, отбойник 12,5\1050 - вопрос - это нормально что в нем невозможно выставить,например, долото 25Х400 (вот только не нужно смеяться) перпендикулярно ну скажем плоскости стола если молоток ставим на стол (перпендикулярно столу). Вопрос возник потому , что я сначала думал что мне это показалось. Но нет - не показалось. Сегодня для чистоты эксперимента взял новое макитовсое долото 25Х400 - p16271 такое - и проверил. Крутил это кольцо туда сюда и понял что никогда не смогу выставить положение долота так чтобы при скажем так применении его к стене у меня угол был бы 0. Т.е. кольцо всегда дает некий угол установки долота. При этом значек на кольце - вот если бы кольцо фиксировалось так чтобы этот значек был по центру - тогда да долото можно было бы выставить так чтобы оно было рабочей частью перпендикулярно плоскости пола, стола - кромка короче. Как еще понятнее объяснить я не знаю. В итоге - получается этот отбойник только на пики рассчитан что ли? Потому что долото в нем вот так как я описал не выставить - кольцо не дает. И что с такой фичей делать? Потому как отбойник с такой фичей мне не нужен. Чтобы не было мгновенного желания отшутиться от этого вопроса - я пишу не о чем-то мифическом а конкретном экземпляре отбойника 12,5\1050 который лежит возле моего стола в черном кейсе с буквами "интерскол" поверх которых зачем то идет полоска целофана.
ПС. Это был второй отбойник - первый экземпляр я не взял - там на редукторе подозрительные зазубрины были с двух сторон. Толи заусенцы, толи трещины, толи еще что. Перезаказали 2-й экземпляр - посмотрел. Забрал. Потом решил посмотреть как там зубила регулируются и обнаружил что выше написал. Надо было и первый экземпляр на эту же фичу проверить. (Вот была же мысль 860ый взять).
ПС2 я это же в лс продублировал - потому как сообщения куда-то пропадают
бракодел
бракодел
Ярославль
05.12.2012 в 20:49:08
apprentice написал : Правда висевшая рядом смазка от аег отпугивает фразой - при попадании на кожу немедленно смыть водой. Что там у них за отрава?
обычно это ко всем нефтепродуктам пишут .
apprentice, а повернуть долото не на 90 а на 270 градусов от вертикали не пробовали ?
apprentice
apprentice
05.12.2012 в 21:03:46
бракодел написал : обычно это ко всем нефтепродуктам пишут .
Я обычно метабовскую беру - но специально за тюбиком не поеду. Поэтому про интерскол спросил - такие тюбики рядом. Метабовской хоть все руки вымажи - ничего.
бракодел написал : apprentice, а повернуть долото не на 90 а на 270 градусов от вертикали не пробовали ?
Ну если это не шутка - я про это предложение о 270 гр
Сейчас еще раз взял долото - я так и не понял про эти 270 гр. В общем - вставил долото, и стал по 1 щелчку проворачивать. В итоге прокрутив долото на 360 градусов не смог получить положения при котором долото перпендикулярно "полу", параллельно "полу" некий угол гадусов в 10 присутствует в любом случае. И еще - как же задолбала (и это всего за 2 дня) эта тугая "посадка" долота или пики. Что вставлять хоть молотком помогай, что вытащить.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
05.12.2012 в 21:03:57
Думаю что ДАДО - можно ставить,когда "чувствуешь" нагрузку!Вот и опыт использования будет...,Сергей - ПОДСОБИ...,ПОЖАЛУЙСТА!Все заготовил,осталась сама пила!
бракодел
бракодел
Ярославль
05.12.2012 в 21:06:50
apprentice написал : Метабовской хоть все руки вымажи - ничего.
если мне память не изменяет то третий класс опасности :)
apprentice
apprentice
05.12.2012 в 21:08:53
бракодел, ну а возвращаясь к отбойнику - это вообще нормально?
бракодел
бракодел
Ярославль
05.12.2012 в 21:10:40
apprentice написал : Ну если это не шутка - я про это предложение о 270 гр
надо же ... у одного максового перфа есть особенность : бывает долото становится криво как вы и описываете . тогда его просто проворачиваешь на пол-оборота и оно становится ровно ... и еще в работе ~10 градусов не на что не влияют , когда зубило подъизносится ( как и ствол) люфт компенсирующий будет :)
apprentice
apprentice
05.12.2012 в 21:19:42
бракодел Здесь оснастка кроме того что туго вставляется она еще и плотно сидит - это к тому что покрутить само долото я пробовал - никуда оно не дергается даже. Разве что вперед-назад. Про 10 градусов (ну на глаз это прикинул )- это к тому что угол он есть и никак от этого не избавишься. Просто получаетсяч когда начнешь что-то сбивать то одна сторона долота будет больше стачиваться и разбиваться - потому что получится "углом долота" работаешь. Или как пикой. Там получается все дело в этой фиксации положения - изначально ее повернули бы и было бы нормально.
бракодел
бракодел
Ярославль
05.12.2012 в 21:38:22
apprentice написал : Про 10 градусов (ну на глаз это прикинул )- это к тому что угол он есть и никак от этого не избавишься. Просто получаетсяч когда начнешь что-то сбивать то одна сторона долота будет больше стачиваться и разбиваться - потому что получится "углом долота" работаешь. Или как пикой
нет :)долото будет работать всей шириной , но один край будет идти чуть глубже . но это легко компенсировать небольшим наклоном отбойника . небольшой угол вы и не заметите т.к. будете смотреть на штробу а не уровень к отбойнику прикладывать :) а "углом долота " подчищать будете довольно часто и всегда умышленно :)
apprentice
apprentice
05.12.2012 в 21:44:48
бракодел Мне он нужен был не для штробы - для этого у меня штроборез есть и пылесос. Сбивать. И долота шириной 50 и больше.
sanya1965
sanya1965
05.12.2012 в 21:49:55
Вячеслав И. написал : ....Думаю что ДАДО - можно ставить,когда "чувствуешь" нагрузку!
ставить конечно можно, но включать в сеть нельзя. чем фрезер не угодил?
