Барута
Барута
Анапа
20.12.2012 в 14:11:25
sanya1965 написал : но опасаюсь, что стружки и опилки будут налипать с нижней стороны, т.е. натирать запястье. проверьте, есть ли такой эффект у браслетов ИС?
Сам такой браслет только-только приобрел. Собираюсь его использовать для фиксации крепежа. Другого использования не вижу. Тогда откуда возьмутся опилки и стружки? А может я чего-то "не догнал"
sanya1965 написал : я могу сделать кожаные раскудрявые браслеты, наклепать пластинку и под нее -магнитик неодимовый.
А записаться на приобретение когда можно будет?
sanya1965
sanya1965
20.12.2012 в 14:40:56
Барута написал : Сам такой браслет только-только приобрел. Собираюсь его использовать для фиксации крепежа. Другого использования не вижу. Тогда откуда возьмутся опилки и стружки? А может я чего-то "не догнал"
я имею в виду при работе с металлом или профилями. ведь магнит будет сосать стружку и снаружи, и внутри.... если тока под столярку, то там вопросов не возникает....
Барута написал : А записаться на приобретение когда можно будет?
если буду делать, то напишу номер на вашей ладони. перекличка -через каждые 3 часа. :D надо только понять, как это должно выглядеть, чтобы быть максимально удобным. прототипов -валом. но как выбрать -не пойму. http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D0%B9&stype=image&lr=213&noreask=1 и про ширину не забыли?
Барута
Барута
Анапа
20.12.2012 в 14:51:13
sanya1965 написал : и про ширину не забыли?
:o 8см
sanya1965 написал : то напишу номер на вашей ладони. перекличка -через каждые 3 часа.
лучше бы через 4 ( промежуток прогрева машины)...:)
Pereplet54
Pereplet54
Барнаул
20.12.2012 в 19:21:55
Serg написал : Скажу, что у нас торговые представители ничуть не расстроившись, просверлили крепежные отверстия под другой фрезер, и установили его в стол.
alex_k написал : на первый взгляд процедура кажется простой
Там, действительно, ни чего сложного нет. Просто стол лишними дырками покрывать не хотелось. Уж лучше бы вообще без этих 4-х крепежных отверстий был.
Я под 80 ваттный столик сам пластину делал. Там достаточно тонкую можно ставить. А под 2,2 кВт надо бы как пластиковая подошва сделать. Хотя, если делать пластину из металла, то можно и потоньше поставить. Пластиковая подошва 7 мм толщиной. В ручную пилить долго, но можно. Можно применить и современные технологии для ее изготовления. Короче говоря, с пластиной проблемы нет. С 4-мя крепежными отверстиями в столе циркулярки, тоже сложностей нет. Но как писал выше, хотелось бы сохранить хороший товарный вид столешни. На красивом оборудовании, не могут получаться безобразные изделия. Разве только постараться.....
alex_k написал : Эту репку по очереди .................................... кривую столешницу
Вы меня озадачили. Я и не задумывался над таким вариантом. Вполне возможно, что я зря на братьев-китайцев наговариваю.
Вот ёлки..., но тогда значит можно попытаться и отрихтовать столешню. Загнулась в одну сторону, выгнется и в другую.
А я то, грешным делом, думал что фрезеруют ни дав выдержке металлу "на отстой". Что после фрезеровки оказывает влияние какое ни будь внутренне напряжение.
А ведь, Вы, скорей всего, более правильную версию высказали!
alex_k
alex_k
20.12.2012 в 21:18:03
Pereplet54 написал : Там, действительно, ни чего сложного нет. Просто стол лишними дырками покрывать не хотелось.
Это пока вы по центру кольца не собирались поставить если соберетесь , увидите как вылезет небольшое смещение
alex_k
alex_k
20.12.2012 в 21:28:58
Все инструменты разместил у себя буры от интерскола аж 322 позиции. http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_perforatorov_i_otboynyh_molotkov/interskol/ есть редкие размеры на 7 и 9мм
как по качеству ? кто успел попробовать ?
Serg
Serg
20.12.2012 в 21:50:11
Pereplet54 написал : Уж лучше бы вообще без этих 4-х крепежных отверстий был.
Наверное да.
Pereplet54 написал : На красивом оборудовании, не могут получаться безобразные изделия. Разве только постараться.....
Не ошибается только тот, кто ничего не делает.
alex_k написал : Это пока вы по центру кольца не собирались поставить если соберетесь , увидите как вылезет небольшое смещение
Да ладно, в жизни не поверю...
VictOrK
VictOrK
Тула
20.12.2012 в 22:02:01
Сергей,,я повторю вопрос с вашего позволения,..тема популярная,вы его не заметили))
Миксер Интерскол кмд70-1200,есть ли в продаже под него переходник для мешалок с м 14??? Мешалок одиночных под БЗП нет в природе,...а если снять патрон,то мешалку не накрутить,там резьба внешняя на шпинделе(((
sanya1965
sanya1965
20.12.2012 в 22:11:47
появились фрезы http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/k_stankam/frezernym/frezy/po_derevu/interskol/ пока робко так и на хвост 12мм почти нет, но будем считать это хорошим началом. 2 Serg :applause:
sanya1965
sanya1965
20.12.2012 в 22:13:17
а в чем проблема? поставить центровочный конус и совместить. конечно, ДО сверления.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
20.12.2012 в 22:19:42
Фрезы только что появились? :eek: Нда, сколько я тему уже не мониторил, а все не шибко быстро меняется...
