Аватар пользователя
dokar
15.11.2014 в 01:54:59
Serg написал : есть другая засада
Чёрт возми , не знал и работал ей как обычной , стараясь не перебарщивать с нажимом . Но вроде жива .
Аватар пользователя
Serg
15.11.2014 в 02:44:33
Наоборот, надо нажимать уверенно, плохо если слабо давить и перфоратор начинает работать с перебоями.
Аватар пользователя
Ramir
Курган
15.11.2014 в 20:45:41
Serg написал : Они были как инструмент для изучения спроса, а сейчас представлены конкретные модели, которые будут в продаже.
По бетону как понял та же модель осталась что и была заявлена в прошлом году, если судить по каталогу прошлого года, а вот по дереву уже другая, то что сейчас везде продаётся как айкен и тоя.
Аватар пользователя
Serg
16.11.2014 в 00:34:47
По бетону будет еще и 65й молоток.
Аватар пользователя
Shadow
17.11.2014 в 00:49:51
Serg, можно ли через сервис приобрести болт крепления пильного диска и ключ для замены диска к торцовке Felisatti S254 ?
Купил эту торцовку и вчера опробовал в деле, по результату - в восторге: за час, не напрягаясь, практически идеально уложил плинтус вокруг множества углов в коридоре. Но к сожалению по моей невнимательности не обошлось без эксцесса...:(
Аватар пользователя
Serg
17.11.2014 в 01:00:32
Добрый вечер. Завтра постараюсь выяснить и сообщить.
Аватар пользователя
Ramir
Курган
17.11.2014 в 14:39:50
Shadow написал : за час, не напрягаясь
Малка отличная вещь, однако :).
Аватар пользователя
Serg
17.11.2014 в 15:40:59
Shadow написал : ожно ли через сервис приобрести болт крепления пильного диска и ключ для замены диска к торцовке Felisatti S254
Я вопрос задал, постараемся помочь.
Ramir написал : Малка отличная вещь, однако
Безусловно, она под такие работы сделана.
Аватар пользователя
Shadow
17.11.2014 в 15:47:48
Ramir написал : Малка отличная вещь, однако :).
Проникся весьма, когда с первой попытки плинтус по всем стыкам сошелся в "ноль", плюс при этом идеальное качество реза и минимум отходов.
Не могу пользуясь случаем не отметить комплектацию - в пильном блоке "из коробки" был установлен диск на 40 зубов, при этом в коробке лежал дополнительно диск на 60 зубов. Также в комплекте идет переходник на пылесос 36мм.
Жаль, не отснял "unboxing" - позже сообразил. Кто-то писал о люфтах - их и близко не наблюдается. Сработана весьма крепко. Даже попытка изнасиловать пилу путем кручения крепежного болта диска в противоположную сторону на ее здоровье не сказалось - только слегка помяты грани головки болта и срезан штатный ключ...
Вообще при разделке плинтуса использовал только торцовку, ее лазерный указатель и фестуловский деревянный метр, даже карандаш практически не был нужен. :a
Аватар пользователя
rem273
17.11.2014 в 15:51:36
Shadow написал : Даже попытка изнасиловать пилу путем кручения крепежного болта диска в противоположную сторону на ее здоровье не сказалось - только слегка помята головка болта
Если там М8 левая и длины 20 хватит - Вам подойдёт болт Боша 1 619 P03 324.
Аватар пользователя
Shadow
17.11.2014 в 16:16:37
rem273 написал : Если там М8 левая и длины 20 хватит - Вам подойдёт болт Боша 1 619 P03 324.
Спасибо, если что - возьму Вашу информацию на заметку. Но надеюсь что все же удастся купить родной болтик, форма у него необычная. Хочу восстановить статус кво "как было" - хорошая машинка имеет право на моральную компенсацию. Изначальный болт пока живой - я его китайским шведиком слегка подмял, пока пытался "открутить". В правильную сторону открутился-то он нормально, резьба в полном порядке. Обратно уже закручивал книпексом. Блин, хорошо импактом обзавестись не успел... Что-то меня переклинило вчера реально. Главное - перед этим всем инструкцию внимательно прочитал, куда что крутить. А после пошел и сделал все с точностью до наоборот...
Аватар пользователя
Ramir
Курган
17.11.2014 в 19:21:27
Shadow написал : Кто-то писал о люфтах - их и близко не наблюдается. Сработана весьма крепко.
Не знаю кто о люфтах писал, я енту пилу насколько помню первый кто на этом форуме купил. Вот тут писал о ней с фото некоторыми. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=197207
Shadow написал : Также в комплекте идет переходник на пылесос 36мм.
У меня не было такого. Диски да 2 штуки. Кстати вполне себе диски.
Аватар пользователя
Shadow
17.11.2014 в 19:30:26
Ramir; Про люфты встретил не на форуме, а в стороне - где-то вроде ютуба.
Вашу тему я читал, и по ней оценивал качество и комплектацию пилы. Переходника тогда в комплекте не было, видимо производитель все же прислушивается к пожеланиям трудящихся.:) Доберусь домой - сделаю фото.
Диски - да, хороши. Что на 40, что на 60.
Аватар пользователя
0rthodox
17.11.2014 в 22:16:19
Вопрос по аккумуляторному ПА-10/14,4Р
Учитывая предубеждение относительно малой емкости стандартного аккумулятора, ежели совместить 2 штуки оных параллельно для увеличения доступной емкости, никакая защита внутри перфоратора не сработает?
Аватар пользователя
Dreman
17.11.2014 в 23:09:02
Добрый день. Купил точило Т-150/250, захотел снять один круг, чтобы определить какой из двух вибрирует. Не нашел лыски на валу, чтобы удерживать его от проворачивания. Подскажите как на этих точилах снимают круги? Как удерживать вал от проворачивания когда откручиваешь гайку крепящую круг?
Назад
