Я полностью согласен, что цанги должны быть в магазинах. Будем над этим работать.
13.01.2013 в 19:34:01
13.01.2013 в 20:45:09
Serg написал : От клея, конечно, любое дерево разбухает, но точность 0,1мм для работы с деревом - нонсенс. Ну будет шкант сидеть плотнее на 0,1 или свободнее на 0,1 - в принципе это довольно фиолетово, поскольку их все равно на клей обычно сажают - клей эти 0,1 прекрасно заполнит. В этом направлении играть можно до бесконечности, поэтому я и спросил - обладает здесь кто-нибудь практическими знаниями, зачем Mafell делает фрезы с таким шагом - и нашел ли он применения этому. Теория интересна только как дополнение к практике, а не как основание.
Именно это я и хотел сказать.
13.01.2013 в 21:19:22
Serg, как обстоят дела со шкантами на 12 ? А то фрезой разжился , а шкантов не попадается , думал может ИС поможет. А то неохота что то через плашку прогонять - незнакомая технология... И Вы помнится еще обещали что рейсмусов "через пару месяцев" завезете еще. Как обстоят дела с рейсмусами? В каких числах ожидаются поступления?
13.01.2013 в 21:32:03
middleman написал : А то фрезой разжился , а шкантов не попадается , думал может ИС поможет.
Может тут?
Вот тут выставив свой город можно поглядеть магазины и дилеров.
13.01.2013 в 21:48:16
Serg написал : Теория интересна только как дополнение к практике, а не как основание.
Практические знания хорошо подобраны здесь
Там и Freud немного есть
13.01.2013 в 22:25:05
to Serg 12-го привезли мне ВсеИнструменты пылесос ПУ32\1200. Жаль только, что запасных мешков и фильтров у них нет. Нормальная машина. Хорошо работает и с инструментом, и на подборе. Плавный пуск и "крякалка" очень понравились. Но, насторожила одна особенность. После очистки стены от пыли (около 6 кв м), оставшейся после ошкуривания цементной шпатлевки, и подбора такой же пыли с пола дотронулся до металлической арматурины и меня некисло шибануло статическим зарядом. Удивился и попробовал еще чуток попылесосить, стоя на алюминиевой стремянке. Так, четко ощущается пощипывание ноги при ее касании металла. Если спецом не касаться стремянки некоторое время, а потом приложиться, то заряд статики весьма ощутим. Аналогичная ситуация и при попытке снять с комбинезона пыль. Ощущаешь себя конденсатором. Так и должно быть или что-то с пылесосом не так? Или к ноге цепочку болтающуюся пора прикреплять. Ранее у меня был Спарки 1220 (эх, помер, бедняга из-за конструкторов-модернизаторов фильтров из Спарки). С ним только после очень долгой работы, связанной со шкрябанием насадкой по поверхности статика набиралась. Но, немного.
И еще вопрос Двухшпиндельные миксеры когда в отгрузку в Москву пойдут? Обзвонил уже много точек. Пусто. Особенно интересует поставка во ВсеИнструменты. Вменяемы и покупать у них ненапряжно.
13.01.2013 в 22:32:59
alex_k написал : Практические знания хорошо подобраны здесь
Я читать-то и сам умею, вопрос был про Вашу практику.
13.01.2013 в 23:26:07
ASava написал : После очистки стены от пыли (около 6 кв м), оставшейся после ошкуривания цементной шпатлевки, и подбора такой же пыли с пола дотронулся до металлической арматурины и меня некисло шибануло статическим зарядом.
Да нет, с пылесосом все так. Статика набирается за счет того, что пылинки скользят по шлангу - и скорость у них очень немаленькая.
В принципе можно этого избежать - для этого нужно использовать шлейф, подключенный через резистор около 1мом к Вам.
ASava написал : Ранее у меня был Спарки 1220 (эх, помер, бедняга из-за конструкторов-модернизаторов фильтров из Спарки). С ним только после очень долгой работы, связанной со шкрябанием насадкой по поверхности статика набиралась. Но, немного.
Чем слабее пылесос - тем меньше статики.
Насчет миксеров пока не готов ответить.
14.01.2013 в 08:41:53
Serg написал : Штатно предполагается его снимать, если работаете в стесненных обстоятельствах, а так - это предохранитель, чтобы об сопло не обжечься.
я это понимаю, но у других производителей не обязательно снимать защиту, а у Вашего она мешается всегда.
Serg написал : 2 - 200-1700Вт 3 - 350-2000Вт
межу первой и второй по расходу воздуха ощутимо маленькая разница.
14.01.2013 в 09:30:47
Serg написал : Может тут?
По первой ссылке - Петрозаводск, думаю их не заинтересует заказчик кулька шкантов (штук 100 мне достаточно) из далёкой Тюмени. По второй ссылке - список дилеров ИСа, что наводит на размышления. Serg, то есть Вы имеете в виду что ИС шканты на 12 продает? И их можно приобрести через ваших дилеров? Я правильно понял мысль?
