Tipchic написал :
Сообщение от Serg
Просто у стружкосборников хавчик 100мм,
Поставьте 30мм, убедитесь что давление не выросло.
он тогда работать перестанет.
у них производительность на порядок больше
а всасывание меньше
Производительность (макс), м3/час 2000
Разряжение на входе (макс), Па 1200
у китайцев кстати написано что. 30 micron filter bag is the supplied as standard accessory.
1-micron filter bag for optional accessory.
у обычного пылика
Максимальный поток воздуха: 45- 61 л/с
Максимальная разряженность на входе: 16 кПа
т.е. разряжение на порядок больше !!! а расход всего 200м3 в час
еще одна хитрость
шланг Starmix, 19мм нужно брать только антистатику
Она хоть и дороже в два раза но стабильней работает.
alex_k написал :
Цанга для фрезеров ФМ-62/1500Э, ФМ-62/2200Э, ФМ-67/2200Э (1/2") Интерскол 911130190
в прошлую пятницу на почту пришло оповещение что цанги доступны для заказа
В тот же день сделал заказ
вчера отзвонились, извинились что цанги закончились
Что это было ?
Опять всего завоза хватило на 20 минут торговли и трех клиентов?.
Вы где заказывали? у ЗАО ИНТЕРСКОЛ? Если у ВСИ - так есть тема, где они отвечают на вопросы.
Я не знаю, как формируется оповещение у них в программе, да и не должен знать.
И в цитате я говорю о метрической цанге, а Вы про дюймовую.
Создается впечатление, что Вы слушаете, но не слышите.
Tipchic написал :
Я не понял смысла этого высказывания - что значит давление не выросло? У пользователя? Должно меняться не давление, а производительность.
Что то самую маленькую исовскую дрель на 350 ватт не могу в ВСИ увидеть.
Серж, скажите, она исчезла из торговли?
Покрутил тут ее в руках - верткая, да и цена небольшая - надо взять.
А то люфт на ударном боше - замучал!
Брейгель написал :
И что, автолок сильно повысил бы цену этих сетевых шуруповёртиков?
существенно, ведь торможение простое возможно двигателей с постоянным магнитом, а в сетевых шуруповертах его нет, там обмотка возбуждения(хотя в скилл почему то не поставили из экономии хоть и можно). Решение для них нужен дополнительный источник тока для катушки возбуждения и другая кнопка совершенно другая которой пока нигде нет :))))
Tipchic написал :
550Вт и 750об без металлического корпуса редуктора?
а вам столько нужно? девалт вон честно пищет мощности своих акб шуруповертов и они не больше 400 ватт на самых мощных, зачем вам сетевой шуруповерт весом 2 кило?
ASava написал :
И, кажется, это неплохая альтернатива покупке пылесоса с регулировкой за 15-20 штук.
тиристорный регулятор вам бы обошелся всего в 300 рублей :)
Tipchic написал :
Чтоб было давление, нужна скорость, чтоб была скорость на асинхроннике нужен частотник 400гц, частотник стоит даже хунхуз китайский 150 баксов.
как раз не обязательно увеличивать обороты, можно просто увеличить диаметр турбины, это дешевле частотника :) просто габариты вырастут пылесоса (потому керхер и большой и тяжелый)
Serg написал :
Я не помню сейчас точно, но цифра несуразная для коллекторного двигателя
около 800 часов
kolyarange написал :
Вот тут цена заманчивая на интерсколовские болгарки )))
даже Интерскол написано и магний по русски :)))))))))))) Заводик полностью делает калибр-интерскол еще что то там похожее
Anat78 написал :
По поводу честности тут ответ просто: врут. У этих двигателей и максимальный то в 100А заявлен, при подводящих контактах на 10А. Вы у сетевой дрели 350вт посмотрите крыльчатку. И посмотрите ее у этих чудо моторов на 400вт. Да, кпд двигателя на постоянных магнитов выше, но не на много, это точно такой же коллекторник.
Anat78 написал :
А вот почему вы читаете не то что я написал, а то что вам захотелось? Я ведь и писал про скорость, а не обороты. Обороты фактор производный.
Чтоб на двигателе 3000об достичь давления бытового пылесоса нужна крыльчатка 80см в диаметре. Херасе пылесос получится.
потому что пылесосы с асинхронным двигателем которые выпускают сейчас не оснащены частотниками а просто стоит второе решение проблемы низкой скорости турбины (не указал сразу :)) поставили последовательно 2-3 турбины малого диаметра и все решено :) и никаких 80 см не нужно
Anat78 написал :
потому что пылесосы с асинхронным двигателем которые выпускают сейчас не оснащены частотниками а просто стоит второе решение проблемы низкой скорости турбины (не указал сразу ) поставили последовательно 2-3 турбины малого диаметра и все решено и никаких 80 см не нужно
Ссылку мне можно на давление/разряжение таких агрегатов?
Anat78 написал :
ЛИИИИН даже свою Лепсе болгарку нашел
Лепсе на ровне с китайцами дизайн уперли в 60-70х. Так, что если это и подделка, то точно не под лепсе. Лепсе даже в нашей стране не знают, не то. что там.
