cineman
cineman
25.01.2013 в 14:46:06
Anat78 написал : а нет не замазали на этой http://jianpai.en.alibaba.com/produc...ll_JP8216.html
Получается, что "Интерскол" переводится как STRONG ARROW?
sanya1965
sanya1965
25.01.2013 в 15:04:50
Anat78 написал : http://jianpai.en.alibaba.com/productshowimg/550410825-200774284/Drill_Electric_impact_Drill_13mm_580W_JP8237.html жалко замазали легкоузнаваемую наклейку :)
зато на ручке выштамповка хорошо читается :)
sanya1965
sanya1965
25.01.2013 в 15:07:11
cineman написал : Получается, что "Интерскол" переводится как STRONG ARROW?
не путайте причину и следствие. это STRONG ARROW переводится как "Интерскол".
cineman
cineman
25.01.2013 в 15:11:52
sanya1965 написал : это STRONG ARROW переводится как "Интерскол"
Должно быть Интерскол - это на идиш. Сетевой переводчик перевести не смог.
Anat78
Anat78
Серов
25.01.2013 в 15:51:02
Tipchic написал : Подводы 10А, а в даташыте 100А.
покажите эти провода, их сечение и где указано 100 ампер что через них течет :)
Tipchic написал : Ссылку мне можно на давление/разряжение таких агрегатов?
нее, я двигателист, а не турбинщик :) воть http://русвак.рф/component/scatalog/category/37-aertecnica-classic/products/36-aertecnica-c250.html
Tipchic написал : Так, что если это и подделка, то точно не под лепсе.
китайцы подделывают Лепсе ????? :)))) ужас
cineman написал : переводится как STRONG ARROW?
Yongkang Jianpai Electric Co., Ltd. на заднем фоне кстати инструкции, открытая
sanya1965 написал : это STRONG ARROW переводится как "Интерскол".
покупают на заводах в китае, потом - Interskol Crown Group, Джинхуа, Китай (угловые шлифовальные машинки, дрели, рубанки, пилы) Shanghai Interskol Manufacturing Ltd., Шанхай, Китай (беспроводные дрели и шуруповёрты) - потом в Роиссию :)
Tipchic
Tipchic
Сургут
25.01.2013 в 15:55:30
Anat78 написал : покажите эти провода, их сечение и где указано 100 ампер что через них течет
Лень такую поощрять не собираюсь. Я вам конкретно указал где информация. В даташыте к двигателю.
Anat78 написал : не я двигателист, а не турбинщик
Господа, хочу вам сообщить, что сего дня в 12 часов по полудню я видел сферического коня. Но я вам его не покажу, я не зоотехник.
Anat78
Anat78
Серов
25.01.2013 в 16:19:33
Tipchic написал : В Datasheet к двигателю.
(ссылку дали?) Вообще-то это ток кз, у любой машины он приведет к повреждению, так? и при чем тут он? если я говорю про 400 ватт при 18 вольтах и 22 амперах, а сечения проводов таких шуруповертах не меньше 2,5 квадратов (AWG12), который спокойно пропускает 30 ампер(95 градусов) и плавится только при 235А через 10 секунд (1000А за 1 секунду), а если учесть сопротивление проводов, внутреннее сопротивление батареи и контактные и переходные сопротивления, еще кнопка и окажется, что ток в 100 ампер не достижим в таких шуруповертах в режиме кз :)
Tipchic написал : Но я вам его не покажу, я не зоотехник.
по ссылкам ходить лень? тоже лень не поощрю.
Tipchic
Tipchic
Сургут
25.01.2013 в 16:33:58
Anat78 написал : и при чем тут он?
Точно при том же, причем 400вт. ;)
Anat78 написал : а сечения проводов таких шуруповертах не меньше 2,5 квадратов
Про провода я ничего не говорил.
Anat78 написал : по ссылкам ходить лень?
Когда писал пост, сообщение было не редактировано. Сходил, посмотрел. Двигатель 23 тысячи оборотов. Турбина действительно трехступенчатая. Про тип двигателя информации не нашел. Он либо коллекторный, либо с частотником. Цену кстати не озвучите?
Anat78
Anat78
Серов
25.01.2013 в 17:11:27
Tipchic написал : Точно при том же, причем 400вт.
бессмысленно разговаривать с человеком, который сам не знает что хочет :) ,хотя 400 ватт такие же как и у выше упомянутого Штурма :))))))
Tipchic написал : Про провода я ничего не говорил.
везде провода так то, без них почему то ток не течет
Tipchic написал : Двигатель 23 тысячи оборотов. Турбина действительно трехступенчатая. Про тип двигателя информации не нашел.
так нашли или просто цифры придумали? :) по ссылке стоит частотник 1 турбина стоит на 45 тыс 3 уже на 30 на 2900 об стоять могут и больше, силовые блоки такие есть, обычное трехфазное подключение двигателя, но сколько турбин не указано там
Tipchic написал : Цену кстати не озвучите?
от 20 тыс с частотником (точнее ставят инверторы на высокую частоту, функционала частотника вообще нет)
Tipchic написал : Когда писал пост, сообщение было не редактировано.
пишу кусками, тяжело же в постеле с +38,3
Tipchic
Tipchic
Сургут
25.01.2013 в 17:22:22
Anat78 написал : везде провода так то, без них почему то ток не течет
Даташыт не смотрели, посмотрите.
Anat78 написал : по ссылке стоит частотник 1 турбина стоит на 45 тыс
Есть и такие модели. Но вы то об этом узнали тока ща. Идея с двигателем на 3000 как то не очень была, да? :D
Anat78 написал : от 20 тыс с частотником
Ну дак а я что писал?
Tipchic написал : Чтоб было давление, нужна скорость, чтоб была скорость на асинхроннике нужен частотник 400гц, частотник стоит даже хунхуз китайский 150 баксов. Вот по этому нет пылесосов на асинхронниках.
Пылесос за 20 тыров весом 18кг желающих покупать нет и не было. Стационарные установки мы тут как то не обсуждали.
И че было спорить, если можно было сразу залезти в пдфчик и посмотреть чего там за двигатель такой.
Давление зависит от скорости. А объясняет это физика...не знаю как на счет школы, а на первом курсе точно было.
alex_k
alex_k
25.01.2013 в 18:33:52
Tipchic написал : Пылесос за 20 тыров весом 18кг желающих покупать нет и не было
так это типовые параметры Starmix IS серии
почему вы решили , что желающих нет ?
