middleman
middleman
Тюмень
11.02.2013 в 11:46:27
Kvost написал : Высока вероятность, что можно будет обойтись заменой вилки или кабеля.
+1, не унывайте , скорее всего поломка то мелкая!
alex_k
alex_k
11.02.2013 в 13:07:55
ma-masha написал : Обьясняю подробно... Стоя на коленках, спиной к пылесосу, держа в правой руке его трубку с насадкой, я совершала ею вращательно-поступательные движения на расстоянии 1-3 см от паркета... Его длинный провод был воткнут в розетку, колесико повернуто на MAX.... Всё это время он издавал громкий равномерный однообразный монотонный звук... И в шланг вдувалась пыль.
я бы на месте пылесоса , глядя на это дело, тоже бы больше часа не продержался , отключился.
Tipchic написал : Судя по симптомам там скорее всего фигня. Клеммная колодка раскрутилась может.
Tipchic прав . клемная колодка , контакты на переключателе режимов.
alex_k
alex_k
11.02.2013 в 13:22:08
Serg написал : Что такое цанга 1/2?
Это артикул 911130190 Цанга 1/2" для ФМ-62/1500Э, ФМ-62/2200Э, ФМ-67/2200Э
мне просто непонятно когда успели распродать такое количество.
Рекламы на них не было и в рознице нигде не попадались.
А что за код у вас в таблице в колонке характеристика ?
ma-masha
ma-masha
11.02.2013 в 13:29:47
alex_k написал : я бы на месте пылесоса , глядя на это дело, тоже бы больше часа не продержался , отключился.
Он у меня еще и не такое видел))) Привык)))
Значит на вечер буду планировать вскрытие...
Барута
Барута
Анапа
11.02.2013 в 13:40:26
ma-masha написал : Значит на вечер буду планировать вскрытие...
Ну все... Хана агрегату...
kvost
kvost
11.02.2013 в 14:24:18
Ничего не надо вскрывать. Если есть тестер, то можно прозвонить кабель через розетку на пылесосе - розетка подключена напрямую и должны звониться все жилы.
in my humble opinion
Elf
Elf
Саратов
11.02.2013 в 14:51:20
Kvost написал : розетка подключена напрямую и должны звониться все жилы
Свой не разбирал, но в этом есть большие сомнения. Наверняка по одной линии стоит либо низкоомный резистор либо 2 диода встречно-параллельно, должен же датчик включения инструмента от чего-то работать.
kvost
kvost
11.02.2013 в 14:59:25
Elf написал : Свой не разбирал, но в этом есть большие сомнения.
Вот если кабель будет на розетку звониться, тогда уже точно одной вилкой не отделаешься.
ma-masha
ma-masha
11.02.2013 в 18:08:36
Elf написал : Свой не разбирал, но в этом есть большие сомнения. Наверняка по одной линии стоит либо низкоомный резистор либо 2 диода встречно-параллельно, должен же датчик включения инструмента от чего-то работать.
А может быть в положении ручки"0" идет напрямую, а в противоположном положении -через какие-то там резисторы?
Tipchic
Tipchic
Сургут
11.02.2013 в 18:13:22
ma-masha написал : А может быть
Гадать без толку. ) Либо нести в сервис. Либо разбирать. Либо разбирать, а потом нести в сервис. )
kvost
kvost
11.02.2013 в 18:42:56
ma-masha написал : А может быть в положении ручки"0" идет напрямую,
Розетка должна прозваниваться всех положениях ручки (у меня другой пылик, но тоже сын стармикса). Цель: определить, причина в шнуре или нет. В резисторах, диодах и реле пороемся в следующей серии, но тут уже лучше в сервис :)
