ma-masha
ma-masha
11.02.2013 в 23:07:14
Sam-Samych написал : Дык,правильно проверила кабель-батарейку на вилку,тестер в режиме "3 вольта" на клемник:),не в нем дело
Вот именно.
Tipchic написал : В сервис несите. Лучше всего.
типа, выкрасить и выбросить)))
kolyarange
kolyarange
11.02.2013 в 23:11:24
ma-masha написал : типа, выкрасить и
В "родные" цвета германского (?) производителя Не знаю как у этого "стармикса", но у моего го..о-керхера сразу после покупки выключатель заглючил. Попробуйте, пощелкайте, прозвоните..
11.02.2013 в 23:14:02
ma-masha, трудно поставить диагноз на расстоянии. Тем не менее,если пылик не подает никаких признаков жизни,возможно не так все плохо. Может быть переключатель виноват.:confused: Не расстраивайтесь раньше времени.
ma-masha
ma-masha
11.02.2013 в 23:18:18
Давайте думать логически. Что такое есть в пылесосе, что может сломаться без механического воздействия на него(переключатель отпадает, поскольку при работе он находился в состоянии покоя), без дыма и запаха? Там на этой плате какие-то штуки, они могли внезапно перегореть?Но следов пожара внутри тоже нет
Tipchic
Tipchic
Сургут
11.02.2013 в 23:19:40
ma-masha написал : без дыма и запаха?
Там регулировка оборотов есть? Значит мог тиристор сдохнуть.
11.02.2013 в 23:22:50
ma-masha написал : Что такое есть в пылесосе, что может сломаться без механического воздействия на него
Плохой контакт
ma-masha написал : переключатель отпадает, поскольку при работе он находился в состоянии покоя
не совсем,через него "проходит ток"
ma-masha
ma-masha
11.02.2013 в 23:31:13
Sam-Samych написал : Плохой контакт
Завтра поподробнее изучу переключатель. А как выглядит
Tipchic написал : тиристор
и как его проверить. кстати, мне вовсе не нужны разные тряски этого пылесоса и подключение к нему розеток. Только бы пыль тянул, и на том спасибо. Может мне напрямую двигатель подключить к напряжению в розетке? Он так будет работать?
_maximus_
_maximus_
11.02.2013 в 23:40:42
Я видимо плохо прочёл, думал Вы в розетку его включили и тестировали.
Tipchic
Tipchic
Сургут
11.02.2013 в 23:41:04
ma-masha написал : А как выглядит
По разному.
Честно... лучше в сервис... .
Serg
Serg
11.02.2013 в 23:41:59
ma-masha написал : искать-бесполезно. Я не храню паспорта, потому что у меня еще ни один инструмент(до этого пылика) не ломался. Теперь, конечно, буду...
Это напрасно, по любому лучше хранить.
alex_k написал : Это артикул 911130190 Цанга 1/2" для ФМ-62/1500Э, ФМ-62/2200Э, ФМ-67/2200Э
мне просто непонятно когда успели распродать такое количество. Рекламы на них не было и в рознице нигде не попадались.
Вроде есть они.
alex_k написал : А что за код у вас в таблице в колонке характеристика ?
Бар, наверное.
ma-masha написал : Значит на вечер буду планировать вскрытие...
Мадам, мало того, что без гарантийного талона, так еще и со следами вскрытия... Вы решили точно добиться, чтобы самый лояльный сервис не признал ваш ремонт гарантийным?
Tipchic написал : Либо нести в сервис.
В сервис.
Uncle_James написал : а защита по перегрузу какая-то предусмотрена?
Предусмотрена, но его перегрузить нельзя, даже заткнув всасывающее отверстие полностью.
ma-masha написал : Вообще-прибор до удивления прост и примитивен.
Это Вы до платы управления не добрались еще.
Tipchic написал : Там регулировка оборотов есть?
Есть, положения полная мощность и половинная. Что-то мне подсказывает, что они обошлись без тиристора.
ma-masha
ma-masha
11.02.2013 в 23:43:01
Я вот что думаю. У меня есть бытовой электролюкс, со всеми эдектронными управлениями-прибамбасами, РАБОТАЮЩИЙ , так я его двигательприделаю к ведру, фильтр какой-нибудь от авто приставлю, и буде и меня этот дивайс работать лучше, чем этот тяжелый неповоротливый интерскол. А если еще продумать грамотное выведение отходов из области вихреобразования, так фильтр совсем не будет засоряться. И будет мне счастье. А это ведро с гвоздями-продам в барахолке...
