stripy написал : А как определить какой подойдет?
Измерить ширину и толщину ножки, вставляющейся в подошву и поглядеть, входит ли она в проушины в ней.
04.06.2009 в 13:39:41
04.06.2009 в 14:11:36
stripy написал : А как определить какой подойдет? Ношением лобзика в магазин? Или вы можете сказать от чего точно подойдет?
Зря беспокоитесь по поводу этой штуки. Ее, по моему скромному мнению, совсем не напарасно не включили в комплект поставки :). Для сносного прямого пропила все равно придется "подруливать". Если все же очень интересует пиление по направляющей , то попробуйте просто приложить рейку паралельно подошве и по ней вести лобзик.
04.06.2009 в 14:26:57
x-men написал : Ее, по моему скромному мнению, совсем не напарасно не включили в комплект поставки
Немного не так - не положили потому, что лобзик дешевый, эта оснастка нужна далеко не всем, а если включить ее в комплект - то получится, что ее впаривают всем с соответственным повышением цены на лобзик.
Насчет подруливания - оно требуется практически у всех лобзиков. Надо помнить, что лобзик предназначен в первую очередь для криволинейных резов.
04.06.2009 в 15:07:54
Да насчет экономии на аксесуарах понятно :). Этот упор не нужен в большинстве ситуаций. Однако новичков этот момент может смутить при покупке. Кстати вопрос вот такой. Упора то нет, но почему нет и "барашков" для его фиксации к подошве? Есть примеры когда упор тоже не входит в стандартную комплектацию, но барашки в комплекте. А то найди упор, найди барашки... Насчет совместимости барашков разных производителей не интересовался. В продаже упоры отдельно не часто можно встретить. Интерскол во всяком случае не предлагает паралельный упор в качестве дополнительных причиндал.
04.06.2009 в 15:08:52
xo3RUH написал : Почему П-18/450 ЭР весит на пол кило больше 1830 макиты?
Ну вот, сам взвесил :)
Перфоратор без шнура весит 1,7 кг Со шнуром без допручки 2.1 кг В сборе 2,3кг
Шнур в резиновой изоляции 4 метра длиной, рекомендованная розничная цена составляет 2630=
Макита взвешивает свои инструменты без шнура.
xo3RUH написал : ещё любопытны габариты нового перфоратора.
Длина 290мм, высота 200мм, толщина 70мм.
x-men написал : Упора то нет, но почему нет и "барашков" для его фиксации к подошве? Есть примеры когда упор тоже не входит в стандартную комплектацию, но барашки в комплекте.
**** Совет - взять болтики подходящие и использовать. Барашки неудобно - болтаются, гремят, да и затягивать неудобно.
04.06.2009 в 17:37:33
Serg написал : Ну вот, сам взвесил
Перфоратор без шнура весит 1,7 кг Со шнуром без допручки 2.1 кг В сборе 2,3кг Шнур в резиновой изоляции 4 метра длиной, рекомендованная розничная цена составляет 2630=
О! вот это другое дело!
И цена приятная. И вес нормальный. Шнур нафиг (отрежем). С ручкой -1.9кг. Пойдет!
У кого макита 1830 аналгичную выкладку не приведете? 1.7 кг она без шнура же наверное?
04.06.2009 в 23:12:03
У меня вопрос к :help Какой диаметр миксера можно использовать для перфоратора П-710ЭР, не боясь его спалить, и какие можно мешать смеси им :( только сухие или в небольших объёмах и бетон.):o Почему в паспорте на П-710ЭР не указано наличие предохранительной муфты.Во всех журналах и сайте она есть,как то не красиво получается? Перфоратор покупался в 02.11.2005г.
"Интерскол" -это класс, для работы он как раз !!!!:yu
05.06.2009 в 01:35:42
Solovushka написал : 1.7 кг она без шнура же наверное?
Макита все веса указывает без шнура. Я попробую завтра взвесить, если в магазине внизу привезут 1830...
Solovushka написал : Шнур нафиг (отрежем).
Вы же его выбрасывать не собираетесь? Шнур хороший, резиновый, 2х1мм и длина 4м.
05.06.2009 в 01:41:18
Kvost написал : Это видимо дюбель Sormat NAT 5 (тоже их люблю),
А шурупы какие крутите? 3.5*19?
2 Serg за 4м шнура - зачет.
05.06.2009 в 01:41:47
АМПЕР13 написал : Какой диаметр миксера можно использовать для перфоратора П-710ЭР, не боясь его спалить, и какие можно мешать смеси им только сухие или в небольших объёмах и бетон.)
У этого перфа примерно 30Нм - весьма неплохой показатель, думаю см 12 потянет, конечно не бетон, но плиточный клей, шпаклевки, штукатурки.
АМПЕР13 написал : Почему в паспорте на П-710ЭР не указано наличие предохранительной муфты.
В паспорте не описывается все устройство, только то, что счел необходимым указать производитель. Согласитесь, если бы было наоборот - вот это было бы плохо...
05.06.2009 в 11:35:02
Solovushka написал : О! вот это другое дело!
А то модернизированный паимаишь! :)
Без конечно.
sledoput написал : А шурупы какие крутите? 3.5*19?
Всякие.
in my humble opinion
