alex_k
alex_k
24.02.2013 в 23:02:53
almos написал : Компрессор это совсем другое. Высокое давление и малая подача воздуха. А здесь наоборот - поток воздуха 46 л/сек при небольшом давлении прекрасно удаляет пыль без повреждения деталей. Как вариант использования - быстро остудить горячую деталь(после сварки например), сдуть воду с машины после мойки
а снизить давление в ресивере мысль не приходила
да и расход у компрессора 180 л мин считай что средний по больнице
легко хватит на любую очистку
konsta29
konsta29
24.02.2013 в 23:57:27
alex_k написал : легко хватит на любую очистку
Компрессор кошернее - когда купил стал обдувать всё подряд:) Первм попал кейс от шурика - он таким чистым при покупке не был;)
β-тестер МШУ-125/1400
alex_k
alex_k
28.02.2013 в 12:01:26
alex_k написал : код 793163585 по какой базе искать ?
со всей остасткой к фрезеру вроде разобрались ,
а с этой позицией где то ошибка
Serg написал : Александр, это код непосредственно из складской базы.
чудеса случаются.
Но как то через раз
два запроса через все инструменты
результат : позицию не отгружает поставщик .
Адаптер Пылеотвода скорее всего без упаковки и кода на нем нет .
Стружкин
Стружкин
Горно-Алтайск
03.03.2013 в 08:56:59
Здраствуйте.У фрезера Ис с двумя базами(Фм62-1500Э)Есть в комплекте копировальные втулки.Если есть то с какими деаметрами?
alex_k
alex_k
03.03.2013 в 09:54:22
Стружкин написал : Здраствуйте.У фрезера Ис с двумя базами(Фм62-1500Э)Есть в комплекте копировальные втулки.Если есть то с какими деаметрами?
Если ничего не поменяли
то копировальных втулок в комплекте нет
http://www.vseinstrumenti.ru/interskol_fm-621500e_frezer.html
адаптер для них стоит 100 руб
дюймовые втулки отдельно есть в калпе-врикше
примерно по 150 руб за шт в среднем
внешний диаметр 7.94 9.52 11.11 12.7 15.88 19.05 25.4
и во всех инструментах
http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_frezerov/osnastka_i_prisposobleniya/show_cat.php?id=3982&cat_rname=osnastka_i_prisposobleniya&submit.x=1&height=&search_type=param&isGroup=0&cat_id=3982&clearFilter=0&makes%5Bids%5D=%2C19%2C&makes%5Bon%5D=1&makes%5Btype%5D=check&price%5Bfrom%5D=60&price%5Bto%5D=12000&price%5Bon%5D=1&price%5Btype%5D=slider&price%5Bmin%5D=60&price%5Bmax%5D=12000&guid=&onlyPresent=1#searchRes
Стружкин
Стружкин
Горно-Алтайск
03.03.2013 в 18:21:06
Спасибо.Жаль в наших краях выбор невелик.Либо в комплекте либо через и-нет заказ делать.Теперь хоть знаю что искать конкретно и где:)
kolyarange
kolyarange
03.03.2013 в 19:36:46
Стружкин написал : Спасибо.Жаль в наших краях выбор невелик
Думаю, Вам быстрее и дешевле так http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=Guide+Bushing+Router&_sop=15&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313&_nkw=10pc+ROUTER+GUIDE+BUSH+SET&_sacat=0 получится
Стружкин
Стружкин
Горно-Алтайск
04.03.2013 в 05:38:11
Я в школе немецкий учил.:confused: Большую часть понял на сайте но мало-ли что...Транспортные не все до Города доставку сделают или там Почта РФ?
kolyarange
kolyarange
04.03.2013 в 09:08:38
Стружкин написал : Почта РФ
именно
Стружкин
Стружкин
Горно-Алтайск
04.03.2013 в 18:16:33
Благодарю.
ASava
ASava
06.03.2013 в 23:37:36
Что-то Serg'а уж пару недель не видно. В отпуске, что ли?
