Летающий
Летающий
02.05.2013 в 10:07:15
Serg написал : ? можно поподробнее - что не происходило? Виброочистка не включалась? Или синхронизация с подключенным электроинструментом не работала?[/quot
На третий день при постановке в АR стал включаться как в режиме МАХ. Сейчас вибротряс работает, от инструмента включается. А вот режима МIN по моему не было с момента покупки- я не помню , что бы была разница в силе всасывания. Завтра проверю .
[quote="Serg;3800493"]Сообщение от Летающий
Рубанок при включении издаёт какой то скрежет- потом вроде нормально. После первого сучка на ножах остались зазубрины. Это нормально, сучки бывают разные, зазубрины тоже.
Скрежет -это не нормально. Да и на первой же бруске размером 3*4*50 см с единственным сучком посадить нож-это не нормально. Сучок обычный- сосновый, диам. около сантиметра. Заказали бы ножи нашим производителям(надеюсь такие есть)! Пусть будет дороже, но это будет нож! Заказывая заведомо дерьмо(но красивое, типа стаер,стайлер-всю страну заполонили-сверло по бетону можно согнуть руками,зубило на первом же кирпиче сплющивается, в угольнике нет прямого угла и т.д. и т. п.) развращают производителя!
alex_k
alex_k
02.05.2013 в 10:58:43
Serg написал : Тут было сказано, что хорошо крутить Д-16/1050Р - но если клинит - руки выворачивает, а что будет выворачивать на 2600? боюсь даже предположить
А знаете чего не хватает Д-16/1050Р -Хорошей здоровенной боковой рукоятки
я видел в прошлом году на выставке видел дрельку metabo с дополнительным понижающим редуктором и боковой рукояткой см на 50
редуктор на Д-16/1050Р итак нормальный , а вот рукоятки такой как опции для сверления по дереву под нагели или закручивании тяжелого крепежа сильно не хватает
_maximus_
_maximus_
02.05.2013 в 12:04:38
Serg написал : Максим, не надо путать теплое и мягкое - проверяется на стенде с заданной диаграммной нагрузки
Диаграмму в студию... ;) Вы в следующий раз просто вышлите опытный образец Мише, он вам его благополучно слом.., тьфу - протестирует... :D
misha spb
misha spb
Кириши
02.05.2013 в 12:23:27
_maximus_ написал : Диаграмму в студию... ;) Вы в следующий раз просто вышлите опытный образец Мише, он вам его благополучно слом.., тьфу - протестирует... :D
Ты это ... Кац ещё жив :). Ещё пригодится...
Рождённый в СССР
misha spb
misha spb
Кириши
02.05.2013 в 12:26:30
Serg написал : Я имел ввиду - нам самим проверить :)
Не помешало бы :) . Когда даёшь нагрузку , происходит быстрый сильный нагрев . До кипятка не доводил - специально держал шурик двумя руками для контроля температуры .
Рождённый в СССР
alex_k
alex_k
02.05.2013 в 12:33:20
misha spb написал : Сегодня маненько по тестил сетевой шурик ДШ-10/260Э2 . Саморез 6х120 на второй скорости при 20-ом положении вкрутил только на половину . Тоже самое на первом - вкрутил полностью . Саморез по-дереву 4,8х100 вкручивает на второй скорости в положениях муфты от 13-20 . На выкручивание приходится добовлять момента , хотя выкручивать их не рекомендуется - бошки отрывает . Даже при закручивании на первой скорости и максимальном моменте длинных саморезов , шур греется быстро и изрядно . Сверло 10мм по-металлу тянет , но на пределе ( одно два отверстия не более , при сверловке множества отверстий шур перегреется и сдохнет ) . Я бы рекомендовал сверлить им отверстия ( в металле ) сверлом не более 8мм
такой крепеж уже серьезная нагрузка для шуруповерта , вот он и греется
Мотор тянет на максимальном токе
Похоже на него просто слегка завышенные параметры указали
misha spb
misha spb
Кириши
02.05.2013 в 12:44:24
alex_k написал : Похоже на него просто слегка завышенные параметры указали
Ну то , что они завышены не вызывает сомнения . Сверловка металла d10мм на пределе возможного . С одной стороны обмана нет - сверлит НО ... Я бы не стал на постоянку 10-кой сверлить . Саморезы 6мм тоже ... ну многова-то для него
Рождённый в СССР
Serg
Serg
02.05.2013 в 13:59:56
Летающий написал : Скрежет -это не нормально.
Вы сказали, что скрежет был сначала, а потом нет? Если он остался - надо прекратить работу и обратится в сервис - там же в РЭ написано про это - при малейших признаках некорректной работы обращаться в сервис.
Летающий написал : Да и на первой же бруске размером 3*4*50 см с единственным сучком посадить нож-это не нормально. Сучок обычный- сосновый, диам. около сантиметра.
Я не знаю, что это был за сучок - обычный/необычный. На сталь ножей никто не жалуется.
Летающий написал : Заказали бы ножи нашим производителям(надеюсь такие есть)!
Вы не поверите - заказывали в ИМЗ. Потом наши клиенты никак не могли из пары десятков выбрать пару прямых. Ну вот как-то так.
Летающий написал : Заказывая заведомо дерьмо(но красивое, типа стаер,стайлер-всю страну заполонили-сверло по бетону можно согнуть руками,зубило на первом же кирпиче сплющивается, в угольнике нет прямого угла и т.д. и т. п.) развращают производителя
Давайте сделаем так - Вы ножи с зазубриной передадите нашему представительству в Краснодар, они передадут в Москву и мы тут поглядим что не так в стали. А Вам передадим новые ножи. Хорошо? Что толку заниматься взаимными обвинениями - надо выяснить, нормальная сталь или нет.
alex_k написал : А знаете чего не хватает Д-16/1050Р -Хорошей здоровенной боковой рукоятки
Ну да, спасибо за совет...
Щаз :)
_maximus_ написал : Вы в следующий раз просто вышлите опытный образец Мише, он вам его благополучно слом.., тьфу - протестирует...
Пока не сломал - :)
_maximus_
_maximus_
02.05.2013 в 22:54:18
Serg написал : Щаз :)
Вот жеш жадина :p
Serg написал : Пока не сломал -
Тогда дайте мне... :D
Serg
Serg
03.05.2013 в 00:54:16
_maximus_ написал : Вот жеш жадина
Да я такой :)
fubag160
fubag160
Волгодонск
03.05.2013 в 09:02:19
купил шуруповерт. вопрос такой - один акум при зарядке горит зеленым - заряжен, другой - и зеленым и красным одновременно. это нормально?
