spawn54
spawn54
Забанен
03.05.2013 в 09:29:53
fubag160 написал : купил шуруповерт. вопрос такой - один акум при зарядке горит зеленым - заряжен, другой - и зеленым и красным одновременно. это нормально?
заряжается 2 ой))
тут весной работал с отцом и его напарником на коттелже и дико ржал)
короче напарник отца берет за провод зарядку с аккумом и тащит чуть подняв,тут он запинаеться и об пол зарядку с аккумом
аккум разлетаеться))я хахаха) я хилти так бы не получилось 100%
я хилтофил,они интерсколофилы) из хилти у бати тока перф)
и еще прикол с батиным напарником,делали вместе лоджии,ну делали монтаж,нагеля крутили моей дрелью хилти sr 16(7 лет в строй и 0 проблемм)
закручивает он нагель в бетон на 1 скорости,она же понижайка и тут нагель упирается,,а он по привычки,что ихний интерскол в руках бы просто жжужал на месте,а SR-16 крутит дальше и вырывает просто руки,он ее выпускает,а этаж 15-й,поймал за провод,успела до 14 долететь) я опять ржал конечно) к серьезной технике,нужен серьезный подход)
кстати прошлая дрель кое как 3 года отпахала,шурик2 года-по виду они были как скелете,целого места не было,т.е. для проф раьбот нигодно,но их подкупает цена и то что по магазинам бегать надо,эт фигня)
да и у меня были с новым шуриком проблемы от хилти-итг акумы были со старой прошивкой,поменяли бесплатно!
и ездить мне никуда не надо-предложили что сами подъедут и заберут!вот это сервис)
fubag160
fubag160
Волгодонск
03.05.2013 в 09:32:06
тоись при зарядке должны гореть оба диода?
spawn54
spawn54
Забанен
03.05.2013 в 09:35:08
fubag160 написал : тоись при зарядке должны гореть оба диода?
если у вас Литионый то вроде оба, никилевы горел только красный и то кнопочку нажать надо)
fubag160
fubag160
Волгодонск
03.05.2013 в 09:38:48
вот зараза! кнопочку я чета... акумы никкадмиевые.
misha spb
misha spb
Кириши
03.05.2013 в 20:07:51
misha spb написал : Сегодня маненько по тестил сетевой шурик ДШ-10/260Э2 . Видео снять не получилось - лоханулся как пацан . Включил камеру , поставил на брус , начал издеваться над шуриком ... А вот запись не проверил - там с пол минуты , а потом надпись "нет места на карте" . Повторять издевательства не стал уж извените - время не было ещё пол часа убивать . Саморез 6х120 на второй скорости при 20-ом положении вкрутил только на половину . Тоже самое на первом - вкрутил полностью . Саморез по-дереву 4,8х100 вкручивает на второй скорости в положениях муфты от 13-20 . На выкручивание приходится добовлять момента , хотя выкручивать их не рекомендуется - бошки отрывает . Даже при закручивании на первой скорости и максимальном моменте длинных саморезов , шур греется быстро и изрядно . Сверло 10мм по-металлу тянет , но на пределе ( одно два отверстия не более , при сверловке множества отверстий шур перегреется и сдохнет ) . Я бы рекомендовал сверлить им отверстия ( в металле ) сверлом не более 8мм . Короче ожидать чудес не пришлось , для конкретной стройки и тяжёлой работы не пригоден . Для лёгких работ и крепежа ... ну скажем до 60мм в длину самое то . Разочаровался ли я в покупке ? Практически нет - мне он и не нужен был для тяжёлых работ . Хотя конечно хотелось бы чтобы он спокойно работал с саморезами до 75мм в длину . инт**ересно , а если им загнать подряд пол сотни саморезов на 55 на нём можно будет стакан воды закипятить ?;) Всё написанное ИМХО , кто не согласен , спорить не стану .
P.S. Основное количество издевательств ( тестов ) было произведено на второй скорости**
Сегодня ещё немного по-гонял свой шурик . Изменил своё мнение о нём в ещё лучшую сторону . Купил саморезов 4,2х45 = 50 штук и на 70 = 10 штук . Вкрутил их все на второй скорости , положение муфты 4-5 - шурик не нагрелся . **Саморезы порядка 70мм длинной можно крутить без вопросов - ничего не греется .
Проверил плавность хода при постепенном нажиме курка** ( по просьбе Макса ) - вполне на хорошем уровне . Конечно надо приноровиться , но это и понятно . ( Примерно в первой трети видео с 2:40 минуты)
Часть видео с прошлого раза по сверловке 63-го уголка сверлом d10мм сохранилось :
Закручивание самореза 6х120 . Сначала на второй скорости и 20-ом положении , а докручивал переключив на 1-ую скорость .
По просьбе Макса посмотрел люфт шпинделя ... ну что сказать - имеется . Не скажу что гигантский , но заметный . Правда в работе не мешает .
Рождённый в СССР
_maximus_
_maximus_
03.05.2013 в 22:47:31
Миша, спасибо :)
Ahfyrtyintqy
Ahfyrtyintqy
страна 404
03.05.2013 в 23:44:53
Нормальный отчетец!!Зачетно!
Всегда!!
Serg
Serg
04.05.2013 в 00:04:49
Зеленый - есть сеть, красный - идет зарядка. Когда зарядится - красный погаснет, останется один зеленый.
Да.
misha spb написал : Изменил своё мнение о нём в ещё лучшую сторону .
Ну вот :)
misha spb написал : Правда в работе не мешает .
Для шуруповерта это не очень важно.
spawn54 написал : дико ржал
Действительно, когда что-то рядом разбивается - это же дико смешно...
misha spb
misha spb
Кириши
04.05.2013 в 00:19:10
Serg написал : Ну вот
Избавил вас от проведения эксперимента с нагревом - ни стоит заморачиваться , усё нормально . Но вот с заявленной в паспорте 6-кой ИС по-горячился .
Serg написал : Для шуруповерта это не очень важно.
Так-то да НО ... надо стремиться к совершенству .
Рождённый в СССР
_maximus_
_maximus_
04.05.2013 в 00:28:56
misha spb написал : Избавил вас от проведения эксперимента с нагревом - ни стоит заморачиваться , усё нормально .
Нет ужжж, дядя Серёжа сказал - дядя Серёжа слом..., тьфу ты :D , сделал !!! ;)
Serg
Serg
04.05.2013 в 01:02:26
Спасибо :) но что-то мне подсказывает, что Максим захочет температуру
misha spb написал : Но вот с заявленной в паспорте 6-кой ИС по-горячился .
Да ладно, это на первой скорости - там же написано в РЭ об этом.
