middleman
middleman
Тюмень
10.06.2013 в 20:49:00
spawn54 где вы такое находите, злопыхатели! :D Это подлог! Снято на квартире, инфа 146 процентов!
Serg
Serg
11.06.2013 в 01:54:54
Anat78 написал : в корне не верно.
Вы, сударь, всегда привыкли говорить не подумав?
Anat78 написал : кстати розетка при пиковых нагрузках тоже обеспечивает хороший ток, вплодь до сгорания всего
А вот тут Вы близки к разгадке, осталось только подумать, как ведет себя аккумулятор при росте потребляемого тока - и Вы поймете, отчего аккумуляторный инструмент не боится застопоривания на максимально нажатом курке, а сетевой - даже очень.
rem273 написал : "Крейсерская мощность" электродвигателя - это что?
Это нагрузка, при которой падение оборотов двигателя не превышает 30% от холостых.
Да вот, собственно, Вы и сами даете определение - только надо самолет с полетом заменить на инструмент и работу.
rem273 написал : Режим работы двигателя крейсерский используется в длительном горизонтальном полете самолета. На этом режиме гарантируется надежная работа авиационного двигателя в течение всего его срока службы без ограничения длительности непрерывной работы.
bikhin написал : подскажите где можно купить выключатель на шуруповёрт ИНТЕРСКОЛ ДА-14,4ЭР
В авторизованном сервисном центре.
middleman написал : где вы такое находите, злопыхатели!
Это хорошая иллюстрация, к чему приводит наличие короткозамкнутых витков на обмотках и что есть круговой огонь. Перфоратор, кстати, весьма уработанный...
Anat78
Anat78
Серов
11.06.2013 в 08:48:43
Serg Вы так любезны, сударь
как ведет себя аккумулятор при росте потребляемого тока - забыли вставить слово "******" http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%88%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB+%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&from=fx3&clid=1909644&lr=54
"Крейсерская мощность" электродвигателя - это что? Это нагрузка, при которой падение оборотов двигателя не превышает 30% от холостых.
Опять глупость - У интерскола есть пилы с асинхронниками? Задушите ее на 25 процентов хоть и посмотрите что будет :)
Отчего аккумуляторный инструмент не боится застопоривания на максимально нажатом курке, а сетевой - даже очень. Не боится если там говеные аккумуляторы, а если нормальные да еще и литиевые и без токовой защиты, то сгорит движок только так (смотрим тесты макит и др литиевых и ссылку выше тоже смотрим еще раз), а сетевой инструмент что же - сеть если плохая (просаживается) и не будет больших токов кз :), а если нормальная сеть - то все будет зависеть от примененного в инструменте двигателя, как он был рассчитан на перегрузки, есть ли там запас и правильно ли сделан тепловой баланс. Ведь двигатель последовательного возбуждения применяемый в 90% инструмента очень хорошо держит перегруз, а если двигатель еще и правильно был рассчитан на токи кз то он выдержит тяжелые последствия.
Да и как можно сравнивать двигатели последовательного возбуждения (которые изначально предназначены выдерживать большие перегрузки ) и двигатели с постоянными магнитами (или все так плохо с двигателями от царства Интерскол?) Если все сделано на отлично, то не сгорит ничего даже при полностью нажатом курке ,только пока что не делают в этом царстве таких дрелей.
Кстати забыл спросить А когда появится болгарка на вентильном движке? Жду очень
bujanov2011
bujanov2011
Барнаул
11.06.2013 в 19:57:53
Мне вот нравиться болгарочка УШМ 125-1100Э.Небольшая машинка для небольших задач.главное скорость можно выбирать.И от клина маленько защищена.По меркам профи конечно не фонтан,я её купил за 2т ровно.
Я за 1750 купил. Новоалтайск рулит.
Serg
Serg
12.06.2013 в 02:39:29
Anat78 написал : У интерскола есть пилы с асинхронниками?
Есть. Только речь про коллекторные двигатели, или Вы знаете аккумуляторку с асинхронниками? :)
Anat78 написал : а если нормальные да еще и литиевые и без токовой защиты
это ненормальный инструмент :)
Anat78 написал : А когда появится болгарка на вентильном движке? Жду очень
Скоро, я уже в руках образец держал и даже включал :)
Anat78 написал : Опять глупость
Глупость - весь Ваш пост, поэтому ответил только на то, что отдельно от голословных рассуждений и разглагольствований еще может иметь смысл.
Anat78
Anat78
Серов
12.06.2013 в 08:04:31
Serg написал : Скоро, я уже в руках образец держал и даже включал
а фото выложите или видео прототипа? :)
Serg написал : Глупость - весь Ваш пост
Глупость это брать какие-то 30 процентов с потолка и выдумывать "Крейсерскую мощность"
Serg написал : Есть. Только речь про коллекторные двигатели, или Вы знаете аккумуляторку с асинхронниками?
значит про крейсерскую мощность забудем ? а аккумуляторки есть и с бесколлекторниками(синхронные двигатели по своему принципу) :) и про 30 процентов это с потолка?
Serg написал : это ненормальный инструмент
ну почему же ненормальный, просто порог сильно завышен, например у макиты (18В 3А*ч) чтобы акб циркулярка работала в АКБ стоит токовая защита на ток 50-60А, а простым шуруповертам (например BDF453) это смертельно.
Leo_vrn
Leo_vrn
Воронеж
12.06.2013 в 11:41:33
Serg написал :
Цитата Сообщение от Leo_vrn Посмотреть сообщение Вот уже почти месяц пытаюсь купить в Воронеже пылесос ПУ-32/1200. Никто (включая официального дилера) его не может привезти даже на заказ, говорят, что отсутствует у поставщика.
Постоянно есть. Я попробую узнать завтра, где в Воронеже его можно купить.
К сожалению завтра (5 июня) так и не дождался. (((
Попробовал очередной раз заказать этот пылесос на vseinstrumenti.ru неделю назад. Сейчас получил очередной ответ, что на складе поставщика их нет. Кто говорит неправду? Консультант Интерскола (который давно обещал рассказать, где купить пылесос) или магазин (не первый, кстати). Время идёт, техника нужна в прямом смысле слова ещё вчера, а вот незадача... С нетерпением жду ответа.
an.kh.
an.kh.
Харьков
12.06.2013 в 11:42:34
Добрый день! У нас в "Эпицентре" появился Интерскол (видел дрели д-350 и ду-750) нового вида, примерно такого: http://www.interskol.ua/catalog/obshhestroitelnyij_instrument/dreli/d-11540er.html Это обновление дизайна и внутри все по-старому? На сайте Интерскола информации по этому поводу нет.
Стружкин
Стружкин
Горно-Алтайск
12.06.2013 в 15:46:50
bujanov2011 написал : Я за 1750 купил. Новоалтайск рулит.
Землякам привет.Машинка в работе удобна так,что прощаю ей 2т.цену.Если бы стоила дороже всё равно взял-бы эту модель:)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
12.06.2013 в 16:41:00
Anat78 написал : Глупость это брать какие-то 30 процентов с потолка и выдумывать "Крейсерскую мощность"
Это номинальная мощность, которую в принципе можно назвать и крейсерской. Эта та допустимая максимальная мощность, при которой инструмент может работать достаточно долго без перегрева. Эта мощность обычно рассчитывается при падении оборотов хх на треть.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
13.06.2013 в 08:05:58
Дмитрий Т написал : Это номинальная мощность, которую в принципе можно назвать и крейсерской. Эта та допустимая максимальная мощность, при которой инструмент может работать достаточно долго без перегрева. Эта мощность обычно рассчитывается при падении оборотов хх на треть.
В учебниках по электрическим машинам такого термина нет. И пожалуй в гостах по электрическим машинам тоже. Так что надо забыть про термин, который тут накреативили. :)
