sanya1965 написал :
вот она, роковая ошибка. делать надо наоборот, т.е. консультироваться с форумчанами, и выбирать с продаванами лучший экземпляр заранее выбранного инструмента.
но все же мне интересно, где в интернете есть места с утверждениями, что планекс и фестул -бяка, а Р-82\710 форева и маст хэв?
Особенно HL 850, красавчег. Вот только в десять раз дороже, и накладно получается примерно дважды в год по одной рейке рубанить. В общем не те объёмы что бы покупать за такие деньги. А для дачи и Р-82 хватит с лихвой.
sanya1965 написал :
да не спорьте, все давно придумано
А кто тут спорит?:confused: Я просто спрашиваю, мне интересно.
Вообще стараюсь по возможности купить и попробовать то что приглянулось.
Рубанки всех видов уже выбрал, осталось лишь широкий добавить :)
В продаже появился новый лобзик Интерскол МП-120/750Э, я его недавно приобрел. Сделан хорошо. До этого у меня был МП-100/700Э, так что есть с чем сравнивать. И могу сказать, что 120-й разительно от него отличается и прежде всего ИМХО УДОБСТВОМ РАБОТЫ! Хотя, может быть все дело в грибковидной форме... Впечатления самые положительные. Вот видео:
https://www.youtube.com/watch?v=QBnqNKe0XHEhttps://www.youtube.com/watch?v=ildkYXUqdlM
Мои "5 копеек" об имеющемся инструменте Интерскол:
ЛШМ-800. Покупалась в спешном порядке(нужно было быстро отшлифовать много квадратов пола из толстой фанеры). Без замечаний. Хорошо собрана, хорошо работает.
Шуруповерт электрический Ш-700 ЭР. Тоже без замечаний. Длинный, очень длинный сетевой шнур. Закручено множество саморезов в полу, на крышах, в заборе из профнастила. Безпроблемная машинка.
Дисковая пила ДП-1200. Покупалась в помощь старому доброму Ребиру, у которого в тот момент вышел из строя якорь. Перебрал крепеж, добавил шайбы, гроверы, сделал небольшие пропилы в подошве для контроля положения пильного диска. Кромил необрезные доски, распускал плахи вдвое толще глубины пропила(не по злобе душевной, по обстоятельствам - не рискнул доверить инструмент и материал джамшутам-"строителям").
Дрель ударная ДУ-780 ЭР. Показалась слабовата для заявленной мощности. Пару раз улавливал запах паленой изоляции, буду вскрывать и проверять, что так эротично пахло. Тут вины изготовителя не вижу, были дикие скачки напряжения в сети из-за какого-то чудо-сварщика на соседней стройке.
Ножовочная пила НП120/1010Э. А других в наших краях днем с огнем не найти!! Раскупаются мгновенно. Купил только благодаря знакомству с продавцами(они же и хозяева) инструментального магазинчика. Не слишком удобен замок крепления полотна и кожух корпуса из черной резины как будто на вырост сделан - немного, но неприятно болтается. Потренировался, приспособился пилить этим чудо-инструментом... и подарил ручную ножовку соседу-пенсионеру. Ему спешить некуда, а мне саблей быстрее и удобнее.
И герой моего хит-парада - рубанок Р-82 ТС. Это нечто. После первых же проходов столкнулся с тем, что рубанок забивается стружкой и начинает подпрыгивать. В щелевом пазу для выброса стружки - твердый пластмассовый облой, который собирает стружку в плотную кучу. Вылечилось острой стамеской и воспоминаниями о всех родственниках сборщика. Потом рубанок решил саморазобраться - шайбы, гроверы, клей, воспоминания о родне сборщика. При контроле состояния коллектора якоря увидел, что один из щеткодержателей запрессован криво, щетка изнашивается под углом. Долго и цветасто вспоминал родню сборщика. Провод питания мягкий и гибкий... очень мягкий и очень гибкий. Строгал его несколько раз, один раз вдарило током. Вылечился надеванием на него автомобильной разрезной гофры и обмотки изолентой. Теперь провод не попадает под ножи при подаче инструмента назад. Но! Если отбросить эти мелкие неприятности - инструмент работает и выполняет работу, для которой и был куплен.
Куплю ли я еще инструмент Интерскол? Да, куплю. Я не зарабатываю на жизнь плотницким или столярным делом. Не работаю электроинструментом дни напролет. Цена/качество меня устраивают, мелкие косяки устраню сам, не обращаясь в наш ненавязчивый сервис.
Как-то надо было срочно прикупить дисковую пилу для одного заказа-занимаюсь профессиональной установкой дверей-пробежался по сайтам фирм,торгующих инструментами-и по цене выбор пал на Интерскол ДП-140/800,как на самую маленькую и недорогую из возможных-пропил 45 мм,больше и не надо,ну и бренд вроде как узнаваемый,не совсем безродный.В итоге пришлось выкинуть родной палец со стопорной шайбой,так как из-за них был большой люфт в месте соединения подошвы и самого корпуса двигателя-заменил на обычный болт и две гайки для законтривания их между собой-чтобы во время работы не развинтилась гайка-стало просто идеально,никаких болтаний в этом месте.Но на самом валу биения были такие-что мама не горюй,как будто она уже лет 5 поработала как следует в цеху,из-за этого при пилении были небольшие ступеньки-но не критично,заказ я закончил.Потом,когда выдался перерыв от заказов,я решил разобрать это чудо китайской инженерии,чтобы посмотреть,как закреплен вал двигателя-передний подшипник был нормальным-качения,а вот задний оказался тоже нормальным игольчатым,но вот сами шарики подшипника скользили не по собственной каленой обойме подшипника,а по валу двигателя,который легко поддается напильнику,а посему биения быстро возрастут до неприличных за относительно небольшой промежуток времени.Поэтому решил продать,пока он еще как-то прилично выглядит и работает.Вердикт-это обычный дешманский китайчонок под брендом ИСа,как серьезный инструмент рассматривать не стоит,для черновых резов или на дрова попилить что-то пойдет,но не более.
Вот тутДенис22rus разместил ссылку на появившуюся в продаже погружную ПП-165/1300ЭМ2 Serg Сергей, вы можете провести контрольное взвешивание пилы в своей лаборатории и прояснить ситуацию по шинам?
По какой шине ездит пила, когда шины Интерскол будут в продаже и какой длины, РРЦ?
Ну и ждём фотографий конечно, годами показывать одну картинку столь ожидаемого инструмента...
Ahfyrtyintqy написал :
А какую взяли Макиту??Извините за дотошность.........
9069.
Ledogor написал :
Более того, взял низкооборотистую дрель ИС-ю. Доволен как слон. Кроме ломающейся задней упорной ручки плохих отзывов нет. Да и шуруповёрт буду брать ИС-й. Крышу делать надо.
Недовольство за другое. Обратите внимание, за что. А защищать их не надо. Где хорошо - там хорошо. Но понтов ещё предостаточно...
Здравствуйте.
Стал обладателем ПШМ 300Э-01. Пока пользуюсь меньше недели, пока к самой машинки претензий нет, работает хорошо, удобно что регулятор не на кнопки включения (выставил раз и включай выключай не задевая его).
Да, сразу после покупки, так же как тут описывали в теме, некий посторонний запах был, прошел после обкатки шлифмашинки на средней скорости без нагрузки.
И подошва такое ощущение, что в какой то типо "масляной плёнке" была... но это же резина! В общем протёр и притёр, стало всё нормально.
Но вот мешок обалдеть не встать... Кто его шил и где ? И из чего и зачем ? :eek:
Он портит всё впечатление от пшм.
В общем кратко его доработка:
Вместо резинового кольца (круглого в сечении) нужна резиновая шайба (иначе опилки сыпятся мимо, через пазы в которые мешок и вставляется)
Мешок сразу шить другой, у меня от пылесоса аля "тайфун" красные мешки с 90 годов пара штук остались из них неплохой мешок вышел.
Ну и нет переходника для пылесоса в комплекте. Как бы "наш" инструмент без доработки же никуда :)
А теперь вопросы из за которого я тут зарегистрировался. Бюджетный лобзик (дсп\вагонка\ламинат итд, всё в небольших количествах и нечасто, редко алюминий лист 2-3мм).
Доступно две версии лобзика Интерскола и вопросы по ним есть.
МП-65Э-01 и МП-65/550Э
Цена у них одинаковая, но регулятор оборотов отдельно сделан на МП-65/550Э , а на МП-65Э-01 как я понимаю встроен в кнопку включения.
Модели с БЗП, что сам считаю минусом. Да и несколько сообщений прочитал, что косячит оно.
Зажал болтом и порядок - зачем выпендриваться то и перед кем - неясно.
Ну ладно, теперь вопросы:
в.1. В какой модели БЗП сделан лучше\надёжнее или они одинаковые ?
в.2. Насколько надёжна и насколько чётко фиксируется эта совмещённая кнопка с регулятором, по которому всё время буду бить пальцами ? (как то мне это не внушает доверия, да и понравилась как регулировка сделана в пшм.).
в.3. Какая машинка была выпущена раньше ? (не могу разобраться, вроде бы "01" продолжение "550" . Но вот по этим спекам ,косвенно конечно, но получается наоборот ? МП-65/550Э и МП-65Э-01)
в.4. Если брать 550Э , то гарантия на него действует в полном объёме или только от магазина, а в авторизованных завернут типо "снята с производства" или под каким нить другим предлогом, если он окажется выпущен раньше 01 (см.в.3) ?
в.5. По тем же спекам как то приличнее выглядит шток у 550Э или это только так кажется ?
в.6. Если выбирать только из этих двух моделей, то всё таки что же качественнее\надёжнее МП-65/550Э или МП-65Э-01 ?
ilya84 написал :
Я со своими тараканами, уж простите, но посоветовал бы сразу брать взрослую модель. Может 120ю? Инструмент берется не на месяц, и даже не на год. Угадать фронт работ не возможно. А мощный, он и прослужит дольше и справится с любой задачей. В общем, подумайте.
ilya84 написал :
Почему то производители не хотят делать простое и надежное устройство, а придумывают хрень. Я тоже не понимаю.
