Гocть.
Гocть.
15.08.2013 в 01:06:22
Homemaster написал : но пару раз подходили с претензиями, не любят.
Не запрещено ,значит разрешено . Запрещающие надписи есть ?
Homemaster
Homemaster
15.08.2013 в 01:11:30
Микаэл написал : Запрещающие надписи есть ?
Я даже проверять не буду, как-то по барабану. В питерском метро помню снимать не рекомендовалось, по 100р. собирали легко. Но всё равно же фотографировали. Даже в минском :)
Anat78
Anat78
Серов
15.08.2013 в 05:43:18
Serg написал : Показать закручивание самореза можно
ну что, хоть закрутите саморез, раз ключа ни у кого нет в Москве на час :) С 40 н*м шуруповерт вполне осилит глухарь 10*150мм
sanya1965
sanya1965
15.08.2013 в 10:15:24
Anat78 написал : ну что, хоть закрутите саморез, раз ключа ни у кого нет в Москве на час :) С 40 н*м шуруповерт вполне осилит глухарь 10*150мм
ключ может измерить статику, но не динамику. я могу дать даже на неделю, у меня на даче пара имеется. но его показания будут неверными. с 40нм глухарь 10Х150 в не завернуть, там еще потери на трение и на заход. хотя некоторые умельцы крутят их в пеноплекс, тогда вопросов нет. кстати, судя по моему опыту, именно 40нм нужно для 10Х120, их в свое время мой Бош не осилил, и я докручивал с динамометрическим ключом вручную (притягивал дубовую коробку к сосновой обвязке).
sanya1965
sanya1965
15.08.2013 в 10:22:28
Serg написал : Мы не делаем саморезов - ну так просто тонкий намек на толстое обстоятельство :)
не-не, никаких претензий. у нас стало правилом, что можно выпускать инструмент без знаний свойств расходки, автомобили под несуществующее топливо, и стройматериалы без учета зимних коэффициентов. и потом долго удивляться тупизмом пользователей. нет саморезов под наш инструмент? выпили сам из вагонной рессоры. не едет машина? купи чудо-флакончик с присадками. а мы тут ни при чем, мы белые и пушистые, и даже инструмент пакуем в стерильных перчатках.
Anat78
Anat78
Серов
15.08.2013 в 10:40:26
sanya1965 написал : с 40нм глухарь 10Х150 в не завернуть, там еще потери на трение и на заход.
упростим засверливанием заход :)
sanya1965 написал : именно 40нм нужно для 10Х120
вот именно, просто 10*150 не до конца должен зайти
sanya1965
sanya1965
15.08.2013 в 11:01:42
Anat78 написал : упростим засверливанием заход :)
здесь главное не переборщить, т.е. чтобы диаметр сверла был таки меньше диаметра самореза. :) и сразу встанет вопрос, насколько именно меньше, ведь формулы резьбы в металле здесь неприменимы. все равно фигня получится с деревяшками. то большое усилие надо при распирании, то она треснула, и т.п.
Anat78 написал : вот именно, просто 10*150 не до конца должен зайти
так и было.
Anat78
Anat78
Серов
15.08.2013 в 11:20:35
sanya1965 написал : т.е. чтобы диаметр сверла был таки меньше диаметра самореза.
сверлом 6мм на 2 см и будет норма
sanya1965 написал : то она треснула
брусья сразу от шурупа не трескаются :)
sanya1965
sanya1965
15.08.2013 в 12:10:39
Anat78 написал : сверлом 6мм на 2 см и будет норма
от сучка насколько отступаем? и насколько далеко должно быть от следующего?
Anat78 написал : брусья сразу от шурупа не трескаются :)
а от глухарей -могут. у них заход под это дело не приспособлен.
Anat78
Anat78
Серов
15.08.2013 в 13:13:15
sanya1965 написал : от сучка насколько отступаем? и насколько далеко должно быть от следующего?
совсем бруса нормального нет в Москве?
sanya1965 написал : а от глухарей -могут
не колется, если не в край досочке :)
sanya1965
sanya1965
15.08.2013 в 13:27:00
Anat78 написал : совсем бруса нормального нет в Москве?
у нас есть брус из пенопласта, золота, гранита, и т.п. из сосны все кривое, а из лиственницы -по цене куда птицы не залетают. слова про "влажность 8% сорт АВ" давно стали анекдотом.
