vitalban
vitalban
19.08.2013 в 23:47:13
Serg написал : Если получится
А нет, тут торопится не надо, лечить надо хорошо, как говорил товарищ СААХОВ. Например к Новому Году. Лучших рационализаторов наградить. Рассказать что было исправлено, какие модели/узлы и тд. и закинуть в ШАПКУ темы. может и вопросов/ответов будет меньше, а то вы как НИДЗЯ здесь бьетесь за каждый пост:cool:
kvost
kvost
19.08.2013 в 23:47:15
Serg написал : А откуда 20 часов?
Из описалова к моторам. Может врут, но три мотора за полтора года неспеша износил, хотя это не основной инструмент (Бош 10,8) по очевидным причинам. А если на монтаже крутить? Это на пару месяцев всего, какой же это профи...
Serg написал : Милуоки вот заявляет о 50 часах на своей аккумуляторке
У Милуоки наверно движки получше и стоит он подороже, а здесь можно выбрасывать весь инструмент, потому что к тому моменту рассыпается и редуктор. Всё рассчитано :)
in my humble opinion
Serg
Serg
19.08.2013 в 23:53:46
vitalban написал : Рассказать что было исправлено, какие модели/узлы и тд. и закинуть в ШАПКУ темы. может и вопросов/ответов будет меньше, а то вы как НИДЗЯ здесь бьетесь за каждый пост
И правда... :) чего это я :) я же добрый :)
Kvost написал : Из описалова к моторам.
Мало это - 20 часов. Хотя - все зависит от нагрузки.
Kvost написал : А если на монтаже крутить? Это на пару месяцев всего, какой же это профи...
10,8В профи используют как вспомогательный инструмент, если они не сборщики системных блоков :) ГКЛщики все как один с сетевыми высокоскоростными шуруповертами, например... Ну и получается, что как вспомогательный инструмент он прослужит несколько лет до полного износа, что в принципе и нужно.
kvost
kvost
19.08.2013 в 23:59:37
Serg написал : 10,8В профи используют как вспомогательный инструмент, если они не сборщики системных блоков
70-80% шуруповёртных и сверлильных работ перекрывают. Глухари в квартирах крутить особо некуда.
Serg написал : ГКЛщики все как один с сетевыми высокоскоростными шуруповертами, например...
Единицы.... В основном, крутят чем придётся.
Serg
Serg
20.08.2013 в 00:03:52
Kvost написал : 70-80% шуруповёртных и сверлильных работ перекрывают. Глухари в квартирах крутить особо некуда.
Эта... в брус, по возможности клееный :) Универсальность - плохой признак - обычно говорит, что инструмент одинаково плохо справляется со всеми работами :)
Kvost написал : Единицы.... В основном, крутят чем придётся.
Ну не знаю, мы много раз были на объектах одновременно с гипсокартонщиками - и я внимательно смотрел, чем они работают. Конечно это были нормальные бригады от нормальных фирм, а не дядя Вася после запоя :)
kvost
kvost
20.08.2013 в 00:54:53
Serg написал : Универсальность - плохой признак - обычно говорит, что инструмент одинаково плохо справляется со всеми работами
Нормально справляется, только не очень долго в силу жадности производителя.
Serg написал : дядя Вася после запоя
Пропоец дядя Вася давно под забором окочурился... Остались только бодрячки, т.с. слегка подшофе :)
Сетевик по ГКЛ хорош с лентой, обычный не особо быстрее.
Serg
Serg
20.08.2013 в 10:53:59
Kvost написал : Нормально справляется, только не очень долго в силу жадности производителя.
Владимир, вот вечно Вы находите виноватых на стороне :) 10,8 двигатель очень маленький, соответственно, щетки коротенькие и работами типа серийного сверления его нагружать постоянно нехорошо, хотя, вроде с ними он справляется.
Kvost написал : Сетевик по ГКЛ хорош с лентой, обычный не особо быстрее.
Ну 4000 оборотов по любому быстрее стандарных 600. А лента денег стоит, чуть дороже, чем просто саморезы.
kvost
kvost
20.08.2013 в 11:26:18
Serg написал : Владимир, вот вечно Вы находите виноватых на стороне 10,8 двигатель очень маленький, соответственно, щетки коротенькие
Это всё понятно. Суть в том, что таким дохлым моторам изначально нечего делать в профессиональном инструменте. Не зря же сейчас даже в 10В класс стали ставить вентильные моторы - профессиональных пользователей не устраивает сложившаяся ситуация с ресурсом.
Serg написал : Ну 4000 оборотов по любому быстрее стандарных 600.
Да нет, на 600 никто не крутит, а на второй скорости у аккумуляторки обычно 1500. Основные потери времени приходятся на доставание, роняние и одевание очередного самореза на биту, поэтому 4000 оборотов особого выигрыша на деле не дают.
Serg написал : А лента денег стоит, чуть дороже, чем просто саморезы.
Дороже и намного, но там производительность труда возрастает в разы, плюс можно обойтись без помощника - одной рукой держишь лист, второй можно свободно прихватить несколько раз и понеслась. Поэтому шурупер по ГКЛ без ленты - деньги на ветер, а с оной уже дорого.
Ramir
Ramir
Курган
20.08.2013 в 21:57:33
Kvost написал : Для тех, кто делом занят так и должно быть.
Это далеко не для всех. Знаю людей которые и делом заняты и не бедствуют особо, но инструмент так для дома-дачи редко но нужен, они реально откладывают, как Serg говорит.
Kvost написал : поэтому 4000 оборотов особого выигрыша на деле не дают.
дают, не такой конечно разрыв как на ленточном, но заметно, специально сравнивали, это не смотря на
Kvost написал : Основные потери времени приходятся на доставание, роняние и одевание очередного самореза на биту
Прикидывал тут покупку магазинного сетевика макитки или бош не дорого, но с лентами засада, купить нельзя просто придя в магазин, только под заказ, что бы не считать и не экономить слишком большие суммы нужно на ленты угрохать сразу, и постоянно поддерживать запас в актуальном состоянии. что то же не дешево. Заправлять ленты вручную по нескольку раз вариант конечно, но в конечном итоге, что ленту запрвлять, что саморезы вручную на биту одевать не много времени выиграешь
Atey7
Atey7
Набережные Челны
20.08.2013 в 21:57:35
Уважаемый серг не могли бы подсказать где найти инструкцию к ПЦБ-16/40Л в пдф формате, искал на сайте не нащёл. И подскажите пожайлуста от альпины а4000 запчасти на ПЦБ-16/40Л могут подойти, а то у меня в доме на первом этаже есть сервисный центр по ремонту техники в том числе альпина было бы к стате.
Tipchic
Tipchic
Сургут
20.08.2013 в 23:22:51
Serg написал : Мало это - 20 часов. Хотя - все зависит от нагрузки.
Знаете, сдается мне что эта цифра подстать ресурсу аккумуляторов. Сейчас все проектируют так, чтоб сдохло все и сразу.
